Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста,схема обвязки /пост 621/ -это и есть схема,предложеная,производителем стропува ?Хочу себе сделать обвязку тоже по такой же схеме,чтобы длительность горения была максимальная.Сейчас у меня обвязка,когда идет подмес из подачи котла в обратку котла через трьохходовой кран.В принципе моя стропува 20 этот сезон горела в среднем 30 часов на одной закладке тирсобрикетов.Но вот когда стало теплее ,то в доме /100 м2/ становится невиносимо жарко. Подскажите,пожалйста,как правильно сделать обвязку,чтобы котел,например имел 70град,а в радиаторах-40 град?Заранее благодарен.
  2. light
    light
    light
    Там немного "отменятины" - клапан на подмес из подачи в обратку котла добавлен, что не проверено, то есть не надо так делать.
    Вот схема "от Стропувы" (как я ее понимаю, обратите внимание, что трехходовой клапан - распределительный):
  3. pik
    pik
    pik
    Киев
    А вот кран 1 на вашей схеме-это простой шаровой кран? Тогда в каком положении он должен быть-открыт ли закрыт во время растопки?
  4. light
    light
    light
    Да, это кран (например, шаровый). Во время растопки, как думаю - открыт. После - по ситуации - возможно, закрыт, а, возможно, приоткрыт. Поэтому в своей инсталляции установлю регулировочный кран (вентиль, как на радиаторах ставят), чтобы можно было нормально приоткрывать.
  5. shepherd
    shepherd
    shepherd
    Stropuva 40 U, отапливаемая площадь ~ 240 кв.м., дом -газобетон с облицовкой в полкирпича со слоем минваты между. Котёл стоит в подвале, высота дымохода 15 м. Система замкнутая, с двумя насосами (подача и обратка) с разводкой на 5 стояков + насос на тёплые полы 60 кв. Полная загрузка угля горит 3-4 дня. На выходе 3-4 ведра шлака (пыль + непрогоревшие куски). Т.к. дом не достроен, котёл работал в режиме поддержания плюсовой температуры в доме, одна закладка в неделю. Проблемы - очень чувствителен к качеству угля, хорошо горит только кусковой уголь, если кинуть отсев, забивается тяга с нижней подачи и температура падает до 40-50 гр. Также, примерно после прогара 1/4 - 1/3 закладки зашлаковывается верх, при хорошем угле помогает перемешивание верхних слоёв, можно подкинуть несколько кусков в зону горения. Качество угля все знают, покупаешь ДПК-20, а привозят от валунов, которые и в топку не влезут до пыли, а обычно всё вперемешку.
    Кроме того, когда котёл прогарает, в конце температура уже упала, а загружать новую партию ещё рано, ули тлеют. К следующему сезону планирую параллельно поставить DAKON на 25 кг, чтобы подтапливать между циклами и в межсезонье, когда Stropuva экономически невыгодна, да и будет куда отсев подкидывать. А через пару лет обещают газ, если как всегда на выборы все деньги не растранжирят.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну с газом при нынешних событиях в мире особо не разгуляешься(
  7. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Извените но всю тему не осилил. Может и повторюсь, так что еще раз извените.
    В знакомого стоит такая апаратура, так вот димоход у нево засоряется страшно, течет конденсат.
    И как потребитель: цена кусается и что самое главное нельзя топливо подкинуть, а каждый раз розтопливать ох как не охота:hello:
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А мне надоело плохое качество.. Котел потек второй раз, по тому же месту, гарантия без сильная, так как они сами не смогли толком заварит. Коке как заварил со спец присадкой для грязных металлов. Как бы и держит. Но если на заводе варят полуавтоматом без сквозного провара по слою окалины и толкают за такую цену и через сезон теплоизоляция на дверках отваливается - ну нафик.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    То есть загрузил полную топку и пока не прогорит новую закладку делать нельзя??
    А если ещё не прогорела, а нужно уехать на день-два, что делать - тушить, загружать и разжигать ..??
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так в чём проблема? Сел и уехал. За 2 дня дом до - не остынет (ну если не -50 за бортом).
    Но это правда если дом не курятник.
    Загрузить во время работы вполне можно, провда дым в помещение валит.
    А вот интересно не станет ль нарушением авторских прав выпуск "конструкторов", металла раскроеного по размерам но ен свареного. Чтоб покупатель сам сабрал и сварил.
    Качество швов думаю не будет вызывать стока вопросов (сам виноват). Да и по цене такой комплект будет в разы дешевле (ну я так думаю).
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А что значит "засоряется"? Течёт - это проблема больше не котла, а дымохода. Скорее всего и засоряется из-за этого же, т.к. по мокрой стенке налипает намного сильнее, чем по сухой.
    У меня подобная конструкция работала всю зиму - пару раз чистил дымоход, но больше для профилактики, чем по необходимости.
    Цена однозначно завышена. Я заказывал частями в местной конторе, так получилось на порядок дешевле.
    С растапливанием вообще не проблема - газетку кинул и пошёл заниматься своими делами. Это ж не сложнее, чем сигарету подкурить (конечно если руки "на месте").
    Идея :super:, только не на данный вид товара. Тот, кто сможет сварить сам, сам и конструктор сделает на ближайшей металлобазе. Сейчас услуги по вальцеванию или гибке металла почти везде предоставляют, так что при желании..., был бы сварщик путёвый.
    Мне заготовки сварили так (полуавтоматом), что потом сам половину повторно проваривал - раковины в шве, при давлении в 2-3 атм. лопаются и воздух травит. Т.е. зажали барыги углекислоту или горелку было лень чистить периодически.
    Да и с ценой вопрос - будет ли дешевле? (если сравнивать с аналогами по-дешевле - кендл, жваке ...).
  12. light
    light
    light
    Интересная информация - заставляет задуматься уже не об идее, а о качестве изделия :) Кстати, а почему производитель просто не поменял котел?
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Фотку нашел. Понимаю сварку ПА для быстроты, но сварка по слою окалины, без прогрева с некачественным металлом - явный брак и разводилово. Мне пришлось старый шов снят и добавит по бокам по 3-4 см, Так как шов был пористый и тек после сварки. Да варил спец присадкой для грязный металлов, хоть и сам шов зачистил.
  14. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    По всем пунктам - лажа написана.
    1 - дымоход засоряется - бо неправильно сделан дымоход. У меня за два сезона в одной поре дымоход - гильза нержавеевая в кирпичной шахте.
    2 - конденсат течет - бо топливо сырое совсем. И дымоход, похоже, холодный.
    И поток может быть великоват.
    3 - подкинуть можно - много раз уже описывался этот процесс.
    растапливать стропувоид раз в два-три дня на мой вкус проще чем каждые четыре часа в буржуйку подбрасывать.
    И все эти несколько дней в доме ровная температура а не как с печью.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Плохое качество чего, Стас?
