Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Котла .
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Вы не до конца честны с "лажей по всем пунктам".
    Цена действительно кусается.
    А засоряется возможно не только дымоход, а и пространство между водяной рубашкой и внутренним корпусом в теле котла. Ставили такой котёл, клиенты сообщали.
    Вопрос, если можно:
    а) вот researcher писал, что можно подкладывать топливо до прогорания. Это не так? Или только с углём не так, а с дровами можно?
    б) сколько у вас в ближайшей округе берут сейчас за подключение к газовой магистрали, и сколько это может быть через два года? Готовы ли вы заплатить от 400 до 800 тыс руб (как сейчас под Москвой) за такое удовольствие?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А кто на твой взгляд делает не очень качественные котлы?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не знаю уже. Но любой котел сваренного из тонкого метал полуавтоматом без зачистки окалины перед сваркой, не может быт надежен и долговечен.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Полностью с тобой согласен- надо зачищать окалину и варить хотя бы инвертором.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причом здесь инверторные сварочнеги? Они. конечно. в основном более продвинутые. Но, среди источников тока полуавтоматической сварки, особенно нижнего ценовой полки, редко встречаются. Хотя щас чаще.
    Сварочные качества от инверторности, неоднозначны. Могут быть, как лучше, так и хуже. Сам покупал недорогой инверторный ПА. Сдал. Взял другой. Вопщем, шило на мыло.
    В других ценовых нишах уже другие законы. Там все уже варят "по взрослому" независимо от потрохов.
    Зачистка кромок перед сваркой обязательна. Так же и другие подготовки- разделка, зазор.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да не совсем так. Я варю аргоно-дуговой. Для котла слишком, но тут так получилось. Так вот, она сверх требовательна к чистоте металла. Если с ПА будет боле сильное забрызгивавние, то тут сплошные сопли. Если аргоно дуговой чистый металл можно и без присадки слит красиво и простоит века, шов одинаковый по хим составу. С ПА можно герметично заварит и химически грязный металл. Читай - боле подверженный коррозии.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Разберемся!
    1 - не клиенты вам сообщали а клиент.
    2 - перед этим он звонил и мне. Неоднократно. ПоСле установки вами ему этого котла, в его отсутствие котел топил узбек, который плохо понимает по русски, нихрена не понял ни чем топить ни как топить, по сообщению этого котловладельца - узбек так топил в его отсутствии что дым валил такой что пол деревни хотело его порешить на месте за это, чем там узбек загружал и на какой температуре держал котел - сам хозяин не знает, но приехав через неделю, хозяин обнаружил котел, напрочь забитый нагаром так что дымогазы в дымоход не могли выйти.
    По его же (котловладельца) словам - он по моей рекомендации полез и механически прочистил через дымоходное отверстие сам дымоходный выход из котла и зазор между рубашкой и ёмкостью воздухоподатчика и после этого сам зарядил котел и запустил его на нормальном топливе и дымоход стал тянуть а котел - греть как надо.
    После этого у него появилась проблема с тем что он не мог приноровиться к биметаллическому клапану, о чем спрашивал у меня да и у вас.
    Спрашивал, но не слушал.
    Свой метод градуирования я описал в одной из тем о стропувоидах здесь. И вы это видели.
    Но это уже другая проблема.
    Так что, я здесь где то не совсем честен?
  9. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    "Лажа" говорите? Вы очень резки, я так катергоричен не был (а были основания).
    1.Димоход как димоход, азбестовая труба снаружы обмурованая. Высота 5 м.
    2.Топливо - граб, колотый, пролежавший лето под навесом.
    А на щот потока... наверное действительно был больше чем надо ,тут я с Вами соглашусь.
    3.Признаюсь, не ставил перед собой задачу найти как подкинуть топливо в Стропува, но уявляю ето себе с трудом (хоть фантазия у меня хоть куда:)]), прогорел котел до середины, поднимаем распредилитель, открываем дверцу и бросаем на угли топливо?
  10. light
    light
    light
    Подскажите, пожалуйста, отличаются ли Стропувы дровяная и универсальная материалами самого котла (то есть не техническими приспособлениями, а, например, сталью, сваркой и т.д.)
    Спасибо.
  11. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Толщина метала 3мм, согласитесь что ето мало + за такую цену
  12. light
    light
    light
    Если это был ответ мне, то:
    1. Спрашивал про разницу между дровяной и универсальной Стропувами. То есть по 3мм и у той, и у другой?
    2. Где-то на этом форуме видел сообщение, что 3мм - золотая середина. Соглашаться с этим, или нет - не ко мне.
  13. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    как вы думаете в связи с неудобством закладки дров во время горения,может этот котёл должен изпользоватся в паре с таким же котлом, тоесть как только один прогорел на половину или чуть больше срочно разжигаеться второй,как только угли в первом остынут что бы можно почистить и заложить новую закладку и так чередовать,но стоимость котла не маленькая как быть? я много прочитал про стропува в инете,мне нравиться этот котёл,подкупает и длительность горения и в каком то смысле сжигание полерозных газов так как верхнее горение, но вот закладка дров только после полного прогорания меня как представлю просто убивает ,да и морозы у нас в чите пару месяцев держалось -40 градусов,и получиться пока почистеш пока положиш дрова пока разгориться пройдёт пару часов так и дом под стынет что делать? ваши мысли,я пишу мало больше читаю может просветите
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    :faq::faq::faq: Понять вас мне сложно. Шо у вас за дом? За час даже каркасник сильно не остынет. Хотя -40 мне даже в страшном сне..
    Как вариант поставить небольшой ТА (у меня на 500 литров) это даст часа 2-3 на раздумие (опохмелку:)). У меня на струпоиде нет и регулятора, спасает ТА. Просто примерно ставлю заслонку в определённое положение а ТА проглатывает все всплески.
    Ещё вариант купить котёл а по его подобию сделать ещё. Правда зачем тогда первый покупать:faq: Схем в нете хватает.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Меня тоже этот вопрос очень интересовал кргда я себе исследовал свечки.
    По словам представителя оригинальной стропува - ни толщиной металла ни другими параметрами не отличаются - только спец воздухоподатчиком под колосники.
    Ну что же - давайте по Пунктам:
    Для печи - пойдет. Для котла да ещё и с "холодным" выхлопом - нет. Дымоход для низкотемпературного котла должен быть правильным. Ваша асбестовая труба промерзает, вот и зарастает. Подключил бы он к этому дымоходу, например, булерьян - было бы ему проще наверно.
    Не знаю где уж ваш друг живет и эксплуатирует свою стропуву. Я в подмосковье. У нас тут зимой ниже -20 не редкость. В прошлом году несколько недель подряд держалось ниже -25. Нормально/правильно сделанный дымоход у меня ни разу не чистился за два сезона. Не зарастает, тяга больше требуемой.
    Т.е. был срублен весной/летом - сырым, пролежал под навесом до осени и пошел в топку? Вообще то это не считается сухим.
    Этот процесс я уже несколько раз описал для разных случаев. Потрудитесь найти пожалуйста.
    Я это делал. Не раз.
    Вопреки вашей фантазии.. :)
    Итого - получается по 1 - лажа? лажа!
    по 3му - тоже.
    2й пункт на вашей совести.
    Так?
