Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. shepherd
    shepherd
    shepherd
    а)подкидывать то уголь можно, но на сетке остаются непрогаревшие куски угля, которые не сгорают и в дальнейшем (ведро примерно с закладки, не считая пепла, который легко убирать из-под решётки). Если сетку сверху не чистить, через несколько закладок этого мусора прилично будет.
    б) В моём р-не Лен. обл. ориентировочно с двора до 200 тыс. (~40-60 - магистраль, большую часть администрация проплачивает, проект уже сделали за гос. счёт, и около 120 - ввод в дом с проектом и монтажом). Год назад в соседнем микрорайоне столько обходилось, надеюсь не подоражает.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Честен - это к вопросу о высокой цене.
    Потом вы не ответили про дозагрузку во время горения - извините, нигде не видел пока, можно ли это делать и как.
    Что касается "не клиенты, а клиент" - так кроме того, кому мы осуществляли монтаж Стропувы, у нас ещё есть покупатели у нас термосмесительных узлов Ладдомат из числа стопувоводов, так как в Стропуве без Ладдоматов сильный конденсат течёт при холодной обратке.
    Теперь что касается нашего клиента по монтажу, пользующего БККТ.
    После первого засора узбеком, историю чего вы близко к тексту изложили, по результатам отопительного периода сегодня клиент заявил, что всё равно требуется частенько лазить через подключение дымохода и чистить зазор между корпусом и рубашкой; частенько - это минимум раз в месяц.
    Он для себя это объясняет дёгтем в берёзе. И особенностями горения Стропувы, когда тлеет по-середине сильней, а по краям слабее и выделяется в зоне слабого горения дёготь.
    Интересно - это у всех такая проблема?
    Я предварительно с его слов понял, что у него холодная обратка. Хотя ему дополнительно другие люди поставили узел подмеса на обратку, но термоголовка имеет макс шкалу в 50 С, при том что обратка должна быть миниммум 65 С. На ощупь байпас прямая-обратка всегда холодный, то есть не работает, и обратка по термометру около 30 град.
    Вопрос - может ли быть причиной интенсивного засорения корпуса котла холодная обратка, вызываемый этим конденсат, и осаждающийся на конденсате сажа и дёготь?
    Для себя - ещё раз убедился в преимуществах пиролизных котлов, дающих при температуре 1000 С полное сгорание всякого дёгтя.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Можно уменьшит переделкой узла подачи воздуха, до уровня когда чистка будет раз в сезон. Но не больше, так как сгорание идет возле стенки с водой.
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Ожидая ответы от researcher-а
    staska, скажите - а как передалывать узел подачи воздуха - где-то описано уже было? Спасибо. И как насчёт дров - действительно берёзовые дрова - значит проблема дёгтя?
  5. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи стропувоведы, посоветуйте схему обвязки для ЕЦ, и вообще пожалуйста поделитесь мыслями. реальна ли стропува с естественной циркуляцией?
    Выбираю систему отопления с ЕЦ - Stropuva?
  6. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    холодной - это сколько градусов? у меня в ЕЦ сейчас подача 45-47 градусов.
    Следуя Шунину - обратка должна быть 30?
    Это холодная?
    Конденсат бывает нечасто и немного - если пачка недосушеных брикетов попалась...
    Как этого добиться?
    Читать, читать... здесь есть в нескольких местах.
    ЗЫ предлагаю переделать вашу фразу в "так как в Стропуве без разумного подхода сильный конденсат течёт при холодной обратке."
    У меня было два куба колотой березы пролежавшей два лета в сухе (под навесом).
    Отработали в БКТТ без нареканий. На стенках топки оставили после себя немного сажи как пыль.
    Того что вы говорите о БКТТ нашего общего не очень хорошего знакомого, я у себя не наблюдаю.
    пиролизники не отпускают на несколько суток как стропувоиды.
    Конечно. Не раз об этом здесь говорилось.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Было, и не раз в темах про самоделки.
    Деготь с березы, нужда в спец обвязке - развод. Если все горит как положено, у нас возможен конденсат при температуре обратки 45-50 градусов при сырых дровах.
    Поднимание обратки до 65 градусов и подмес - мера для уменьшение конденсации смол/дегтя. Если ни в котле, то выпадут в дымоходе.
    Я ведь не продавец и не консультант. Мучайте продавце, пусть выполнит свой обязанности. Как мне известно - у нас уже и суды были, и покупатели победили, за несоответствие заданных параметров.
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Ну это некий фетиш чтобы Стропувоид на несколько суток оставлять, т.к. отпускать ТТ котёл на несколько суток без контроля небезопасно по любому. Такой прибор не стоит эксплуатировать без присмотра. Ну а если зашёл посмотреть - так и подкинуть топлива можно заодно.
    По отзывам пользователей, 1-кВт Стропува горит максимум 6 часов и меньше.
    Про конденсат понял что вы мне написали.
    Последний вопрос - ничего не ответили про подкладку топлива в ваш БККТ во время горения - это правда, "горькая" правда или миф? А то вон люди уже второй котёл пишут хотят ставить на время загрузки и растопки Стропув по новой.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    По вашему сообщению складывается ощущение что у вас дом картонный (каркасник)?
    В каменном у меня при -25 за день температура падает на градуса 3-4.
    Конечно это не -40 -50 но там падение будет побольше но замерзнуть не замерзнет. Вроде так бояться нечего?
    По вашему вопросу :
    Вариант 1 - поставить рядом что ни будь простое типа КЧМ - для того что бы парой поленьев поддержать температуру в СО пару часов пока будете копаться с основным котлом.
    Вариант 2 - подумав и почитав,- добавить к стропуве одну деталь (необходимо и достаточно :) ), оптимально расположить нижние слои топлива - закладка будет догорать быстро и почти одновременно, а горячие угли в количестве около литра при перезгрузке можно положить на верх загрузки и через 5 минут у вас горячий котел будет снова гореть.
    PS но если углей осталось столько то закладку вообще не раздумывая можно делать поверх если навалом. Занимает 10-15 минут вместе с розжигом.
    Я с закладкой справляюсь за полчаса если топливо навалом и за 45 если хорошо класть.
    Это с удалением углей и золы в железный ящик. И это ещё недоделанный "низ" .
    Когда дойдут руки доделать (тут не раз описано как) - вообще минут 15-20 будет уходить..
    По поводу доделок стропувоидов полезно потратить время и прочитать всё собрание сочинений staska, в бубафоню заглянуть, я тоже немного поучаствовал. :)
    Несколько суток работы стропувоидов на одной закладке - это одно из главных преимуществ таких котлов.
    Контроль монтажа и состояния котла и дымоходов - забота хозяина. саморегуляция котла - забота котла.
    А с контроллером вам не страшно оставлять ТТ/дизель/газовый котел?
    Почему не страшно?
    Но Вы думайте как вам удобно, ок?
    Подкинуть топлива...
    Владельцы сторопувоидов быстро привыкают рассчитывать объем загрузки до следующего удобного для перезагрузки дня и времени. Это не сложно. Если при этом в работающий стропувоид ещё подкидывать то это:
    а - сбивает текущий установившийся режим работы котла
    б - изменяет время работы этой вот сейчас работающей закладки, к которой вы "подкинули".
    в - пружинный запор на дверце вряд ли улучшается от того что его постоянно дергают без надобности.
    г - с "подкинутым" топливом горит "неоптимально" - подкинутое занимается, быстро накидывает температуру котла. Регулятор, отрабатывая изменение температуры, душит горение основной закладки.
    Обозрев эти несколько пунктов каждый может оценить глупость самой идеи "подкидывания" в работающий стопувоид.
    1-кВт Стропува? новая модель? :)
    у меня сейчас (когда потеплело) закладка работает 5 (пять) суток. Но верхние этажи не утеплены толком.
    Неправда ваша. Ответил.
    Даже не раз.
  10. light
    light
    light
    Чтобы не считать ваши слова, извините, за треп, приведите, пожалуйста, ссылки на такие отзывы. А то аккурат в этой теме какие-то другие пользователи...
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    +1
    Так можно много ерунды напиать:
    1 - дымоход зарастает за неделю насмерть (значит - неправильно сделан/не подходит для этого котла)
    2 - конденсат течет ведрами (значит неправильно подобран режим работы или циркуляции или обвязка не работает или топливо)
    3 - стропува съедает закладку за 6 и даже 4 часа (может закладка на 6 часов делалась намеренно, возможно котел работает зимой в доме без крыши :) )
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    вот в этой теме есть такой отзыв.
    https://www.forumhouse.ru/threads/57458/page-44#post-2531885
    далее выясняются очевидные причины одной из проблем.
  13. light
    light
    light
    Не нашел там про "6 часов и меньше" :)
  14. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Прямо не написали или я не нашёл. Между строк я понял, что дозагрузка возможна на горящий слой, который зажигает всю загрузку и вызывает срабатывание контроллера, душащего горение.
    Ссылка: источник - телефонное сообщение монтажника, покупающего у нас Ладдомат для модели 10кВт Стропувы по заказу владельца.
  15. light
    light
    light
    Ссылка - телефонное сообщение монтажника, который ничего у вас не покупает, но говорит, что ваше сообщение - просто треп :super:
