Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ко всему перечисленнему - сталь 316 марки с сертификатом и сварка ровным швом.
  2. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А еще вот моя мини-комгениальная идея )) Может стоит тогда еще и выложить вокруг такой трубы небольшой кирпичный короб вдоль стены снизу вверх? Или это технически неправильно?
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Само правильно дымоход во внутренней стене с гильзой и засыпкой промежутка песком с малым количеством извести и два вент канала с боков. Так мы получим тягу всегда и до растопки и во время самой топки.
    Дымоходы во внешней стене без утепления хуже, приставные есче хуже, так как работают только когда поступает тепло.
    Поэтому - приставной в одной шахте с вент каналом для нагрева во время не работы котла и изоляция - вариант самый правильный.
    Но это - тайная инфа, коммерсантом не выгодно совсем такие системы :)
  4. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А тайной картиночки какой-нить нету на подобный конструктив, а?? Плиззз :)
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Что не ясно ? Обычны кирпичный дымоход на 1 кирпич + с боков два вент канала на 0.5 кирпича. И утепление над крышей.
  6. Panczir
    Panczir
    Panczir
    А не проще будерус чугунный !
  7. light
    light
    light
    Поясните, пожалуйста.
  8. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Проще сделать как прораб скажет.
    И потом коно~биться с этой хренью.
    Ещё проще остаться без тепла под новый год когда секция чугунная лопнет а все на каникулах..
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    чугунная - не стальная. Её не завариш...
    PS и причем здесь будерус в теме о решениях для стропувы...
    Похоже - это бот заходил. Ляпнул про буржуйку с закладкой каждые 4 часа и ушел.
  10. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    а такой вопрос можно ?какой всё таки расход дров в стропува в хорошо утеплённом доме при минус 30 на улице, ведь если задушить котёл на максимум то дрова будут просто тлеть и тепла не будет выдовать,а чтобы тепло было надо что бы был огонь иначе не как,смысл вопроса такой какой расход дров в сутки при том чтобы были языки пламени? простой вопрос прошу простой ответ без смеха пожалуста у меня такого котла пока нет, поэтому и задаю такой простой вопрос спосибо
  11. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    )) Ну что ж снимаю шляпу:hello: Не думал что стропува может справлятся в такие морозы.
    На счот дымохода, то да Вы правы, но с дровами не могу согласится.
    Срублены раней висно, наколоты и пролежали три жарких летних месеца под навесом, влажность наверно 20-25%, так что точно не 40%!
    На счот подбрасования дров, скажу чесно, искать не буду мне ето без надобности. Ели говорите что подбрасывали, так оно и есть.:hello:
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    ну да. Для котла или топки/печки с "горячим" выхлопом - пойдут. Свечки, как мы знаем (и я напоминал) - с "холодным" выхлопом. Значит одного сезона маловато. И дымоход нужен хорошо утепленный.
    Вы вашего друга протопите ради эксперимента разок хорошими сухими брикетами (самые сухие по определению pini-kay) - только под тройник трубы подставьте ведро - отгорит и упадет всё заросшее.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если брикеты березовые, то может быт и хуже. Нужны осиновые - там то все отгорает.
  14. ййййй
    ййййй
    ййййй
    Киев
    Тогда нада покупать сушылку)(знакомый знакомого так и зделал, у него какойто газогенераторный котел, продавцы упустили факт о требованиях котла к дровам).
    Стропува в инструкции зазначено 20%, если не ошыбаюсь, сушить можна и 3 года, но при повышении влажности воздуха дрова вберут влагу.
    За совет спасибо!:hello:
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дрова пирамидкой в сторону сонца, накрыт пленкой, вывести с самого верха короб/трубу высотой в 2 метра. Месяц солнца и будет Вам заветные 15%. Я так стропила сушил, мастера не верили что лежат только с весны.
