Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Практически везде где я жил были проблемы со стальными трубами. Текут, заразы.
    Вот и в офисе сейчас на четырех стояках по швам сочатся чуток. На одном стояке 2 хомута уже, на втором 3. И еще один на замену. Причем ставили эти трубы лет 8 назад новыми. :mad:
    А о стальных плоских радиаторах вообще вспоминаю как о страшном сне. Ржавеют и текут регулярно. :ogo:
    Кстати, а с ЕЦ можно использовать обычные аллюминиевые радиаторы? В памяти отложилось, что они не подходят для ЕЦ. На этом форуме кто-то писал. Мол, гидросопротивление у них высокое.
    Я имел в виду схему, при которой с подачи из котла может идти автоматический подмес в обратку, для предотвращения понижения температуры на обратке ниже определенного уровня.
    О, спасибо за совет! Линк почитал, интересно...
    Надо вообще покурить эту тему с СО на ЕЦ.
    В случае, если приоритет потока имеет бойлер, то термоклапан перекрывает выход из бойлера в общую обратку после нагрева ГВ в нем, чтобы основной поток пошел и через радиторы тоже? То есть чтобы радиторам тоже доставалось?
    Кстати, Вы там написали что 2кВт тэны в ACV бойлере мучительно долго греют воду (летний режим использования). А насколько мучительно? То есть в Вашем 130литровом бойлере если всю горячую воду вычерпали душем, сколько примерно приходится ждать чтобы следующий человек мог идти в душ и нормально там помыться? :)
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это потому-что нужно звать тех кто умеет работать, а на самом деле приглашают работать либо того кто меньше цену сказал, либо того кто лучше лапшу на уши повесил и в том и другом случае на качество и ответственность сварщика надеяться не приходится. В действительности правильно положеный шов не потечет раньше трубы, самое слабое место в этом случае участок трубы в стене на обратке, так как влага до нее добирается первая. Удачи.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да нет, в офисных трубах течь была не в сварном шве в месте соединения труб, а в прокатном шве, который идет вдоль трубы.
    Да и во всех случаях, что помню с трубами, не припоминаю чтоб со сварными швами были проблемы. Просто стальные трубы начинали бежать от ржи.
    В офисе сейчас подозреваю что в свежих трубах, что лет 8 назад поставили просто брак был. Хотя в ЖЭУ сварщики считают что срок службы стальных труб 10-15 лет.
    Вообще, хотелось бы построить дом по уму и встретить в нем старость, не парясь при этом с проблемами начинающих выходить из строя труб, а значит с дополнительными расходами из-за переделки отделки, вскрытия полов и пр. :)
    У медных труб тоже смотрю есть ньюансы. Например, аллюминиевые радиаторы с ними нельзя использовать.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    usergey.
    Заводской брак конечно бывает, но на моей памяти это редкость хотя раз сталкнувшись с ним стараюсь швы ставить так, чтоб можно было заварить. 15 лет для неоцынкованой трубы я бы сказал норма, но во влажной агресивной среде (у меня в земле 25 лет трубе, а в люке пришлось переваривать) в сухом доме расчитывайте на лет 40-50, но это мое мнение по крайней мере в моем доме трубам уже 40 лет если хотите, чтоб служили трубы долго обязательное условие покрасить в три слоя (слой грунта+два слоя краски) и там где достать тяжело тоже должно быть покрашено (в стене и от стенки ), воду с системы не сливать. И будут ваши трубы стоять возможно дольше 50 лет исключение душевая где на трубу может часто литься систематически вода, но если это учесть при планировке или обойти этот участок или пройти пластиком то можно спать спокойно.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Трубы нужно брать цельнотянутые. Нету смысла вести разговора про ЕЦ, без разреза дома. По деталям - в моем доме, по расчетам проходит "коллекторная" двухтрубка с термоголовками и панелными радиаторами. Коллекторная - так как разводка делается в штробе стены к каждому радиаторы отдельной ПЕХ трубой от коллектора. Диаметр - по расчету. Выходили до 20. По цене дешевле одной толстой и кучи переходников на порядок. Металлическая труба -подающий стояк к верхнему коллектору.
    Но в каждом случаю нужно смотреть конкретно по дому.
  6. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Зима прошла 2009-10. Вот читаю практически весь форум и также ищу альтернативу электричеству в связке ТТ. Дом 160 м2 деревянный бревно оштукатуренное с пристройками не очень теплыми + мансарда тоже не очень качественно утеплена. Котел электрический на 15кВт(включаю 10кВт) и ТТ котел 16кВт ДОН. Зимой в месяц по электричеству получалось 8 000 - 10 000 руб.(среди недели оставлял поддержание температуры +5 - +10 градусов, а в выходные суббота+воскресенье помогал экономить дровами ТТ котлом. За зиму ушло еще 5 кубов березы по 1600 руб.
    В общем понял по деньгам особо других вариантов НЕТ. Что солярка, что сжиженный газ, что долгоиграющие котлы, все дорого, кроме конечно природного газа, но подключение дорого, если конечно есть возможность.
    Остается одно: утеплить пристройки и мансарду и пользоваться электричеством и голову не морочить. По деньгам повторюсь особой альтернативы ненашел.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А отключают ли у Вас электричество?
  8. den45
    den45
    den45
    C-Пб.
    Электричество и дрова в тт котле это далеко не оптимально по деньгам :no: Долгоиграющий на брикетах или пеллетник будет всяко по выгодней ::
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Да
    Да.
    А долгоиграющий электронезависимый - ещё и надежнее
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Улыбнуло. Читать про энергонезависимость в ответе человеку, отапливающемся электричеством. :)
  11. light
    light
    light
    Воду в бачок унитаза ведрами носить тоже надежно :)
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    1 - Не энерго а электронезависимость
    2 - не ответ человеку, отапливающемся электричеством, а ответ в теме об эксплуатации ТТ котлов верхнего горения.
    Ваш ответ обоими утверждениями - мимо. :)
    Воду в бачок унитаза - это комфорт а не жизнеобеспечение.
    К тому же будет резерв в баке на 3м уровне. :)
    Да и генератор тоже не исключается но от него не зависит ни одна система жизнеобеспечения а только дополнительный комфорт.
    Есть там электричество или нет - у меня дома всегда тепло, домочадцы, живность и зимний сад остаются здоровы и в тепле :)
    Ps воду во "встроенные" (т.н. скрытой установки или инсталляции) бачки подвесных унитазов заливать не штатным образом не удобно. :no:
  13. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Электричество не отключают, практически 3 фазы стабильные. Дело в том, что все уже установлено и функционирует, а долгоиграющий котел нужно еще покупать и устанавливать и дизельный котел тоже, а стоят они не мало, по деньгам если покупать так достойные.
    Представте себе что нужно купить котел 100 000р. + установить и обвязать пусть 20 000р.(труба уже есть) купить дров 10 кубов или 2-3 тонны солярки, а то и больше учитывая что люди пишут, вот и получается, что все относительно одинаково.
    А в унитаз вода течет по трубе, да и в душевой кабине есть гор. и хол. вода.
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Однажды слышал по радио беседу ведущего с автоэкспертом на тему зимних колес. В частности о том - шипы/нешипы. Эксперт сказал примерно так: Вы всю зиму можете проездить и лед не попадется, может быть всего один раз придется тормозить на льду. Вот в этот один раз шип и нужен.
    Это я к чему?
    Каменный дом. Постоянное проживание. Внутренняя отделка (не особо дешевая), домашнее зверьё (преимущественно - волосатое), цветы и зимний сад.
    Вот в тот один раз, когда электричество вдруг перестанет быть "практически 3 фазы стабильные" и вдруг больше чем на сутки - вот этот раз запросто приведет к порче отделки, гибели нежной растительности (зверье наверно переживет). Эти убытки (даже исключая "моральные") от одного такого раза сразу перевешивают стоимость котла с установкой.
    Ещё раз повторюсь - если померзнет деревянный сруб или каркасник - это одно. Если каменный с отделкой (ПМЖ) - это очень другое.
  15. light
    light
    light
    researcher, продолжим вашу мысль, а что вы будете делать, если ваш БКТТ сломается? Вариант вполне реальный - потечет, прогорит телескоп и т.д. На ремонт может понадобиться время, достаточное для промерзания вашего дома.
