Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    требуемую вам.
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    у меня зл.котел вкл. на 30*, просто интересно на какой мин. Т*С может работать ЕЦ у Вас.
  3. light
    light
    light
    Да все просто. Посередине дома стена, посреди этой стены камин, над ним короб. То есть воздух идет через стену и наверх, две комнаты без подачи горячего воздуха - но этого достаточно, так как дом из центра нагревается.
    Больше 110 не пробовал, и, честно говоря, не хочу :) Кстати, здесь есть нюанс замкнутой системы - антифриз не закипел при 110, так как давление было 1.2 атм (при атмосферном точно закипел бы).
    Березовыми дровами. Один раз пробовал смесь из пеллетов и дров - результат тот же.
    Конденсат "зарабатываю" регулярно в виду экспериментов с топливом, температурой и выключением насоса. Это понятно, так как котел не в штатном режиме. Конденсат вытекает из под нижней дверцы. Вашу идею понял и поддерживаю - вот, что подумал: у меня труба всего 4.5 метра - может, в этом дело?
    researcher, как следует из ваших старых постов, вы топитесь брикетами RUF? Pini-key не пробовали?
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    СО ЕЦ работает не на температуре а на разнице температур. :)
    пробовал.
    как следует из моих старых постов, ДЛЯ КОТЛА ВЕРХНЕГО ГОРЕНИЯ Pini-key плохи тем что имеют отверстия, по которым горение распространяется на значительно бОльший объем чем с дровами или брикетами. Это означает что для поддержания той же температуры бОльший объем горения будет гореть/тлеть менее интенсивно а это влечет за собой снижение КПД, нагар и пр.
    Т.е. лучше когда небольшой объем горит чем когда большой объем чуть тлеет. К тому же чем тише тлеет тем медленнее "разгоняется" когда добавляешь регулятором.
    Сейчас топлю RUFами (известного здесь производителя) и опилом/брусками (что осталось от стройки и никуда уже не пойдет).
    Дрова горят жарче брикетов RUF на том же воздухе но быстрее.
    ЗЫ Pini-key теоретически д.б. лучше по выходу тепла на вес потому что они по технологии подсушеные, опять же д.б. :)
    Ух ты.. а на что же стена опирается?
    Т.е. короб действует как короб кухонной вытяжки и самотеком раздает поднимающееся тепло в комнаты нам камином?
    А чем по действию это отличается от простых решеток в перекрытии?
  5. light
    light
    light
    Тогда буду пробовать.
    На фундамент, который был сделан специально для нее и камина (расширение).
    Над чугунной топкой есть кожух, от которого идут алюминиевые гофры, которые заканчиваются теми самыми решетками в перекрытии. Просто решетки не подойдут, так как их перекроет жароотбойный лист, и не будет достаточного потока воздуха. У меня даже к решеткам самого короба над камином гофры подведены.
  6. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Как я уже говорил - для стропувы это плохие дрова. Это для красивог горения в камине - да!
    Для стропувы возьмите на одну закладку. Ну или на две. Больше не надо - увидите что за режим у котла и успокоитесь.
    А вот для камина очень даже подойдут.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что в качестве подающего шнека приспособлено? Мотор-редуктор тоже на халяву достался? :aga: Много мощнее, чем потребно для этой горелки.
  8. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Уточню вопрос: на какой мин. Т*С подачи может работать ЕЦ у Вас.
  9. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    vitaly.
    Эм-м-м... смысл вопроса мне не понятен.
    Могу сказать, что такой цели - выяснить минимальную температуру подачи для работы моей СО, у меня не было.
    Ещё раз обращу ваше внимание на то, что ЕЦ циркулирует не от температуры, а от разницы температур.
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Просто хотел узнать на какую мин. Т*С можно настраивать включение эл.котла, без использования ЦН, применительно к вашей СО, т.к. думаю, что если это больше 30*С, то эл.котел будет вкл. при еще работающем стропуве, а это деньги на ветер. А если использовать ЦН, то приходим к тому, что в СО с ЕЦ используется эл. котел и ЦН. :)
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    vitaly, ставьте эл. котел после Стропувы.
    П.С. Дверка после исправления бага вторую ночь проработала без сбоев.
  12. vitaly
    vitaly
    vitaly
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  14. vitaly
    vitaly
    vitaly
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
