Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    в межсезонье вроде запускал на 30 или 35 градусах от раза к разу. Но не поручусь - специально не запоминал.
    Опять недопонял... эл котел, допустим, выставлен на 30. Это значит что температура опустилась - он включился. Так? Т.о. он включаясь и выключаясь будет догревать постепенно остывающую воду на выходе из котла. Сначала включаться будет реже и на короткое время, по мере остывания котла - всё чаще и дольше.
    Наверно так?
    Т,о. имеем при остывающем ТТ котле автоматическое поддержание температуры СО. Эл котел, как можно видеть, лишнего не расходует.
    Прямо вопрос за вопросом возникает у меня после ваших постов.. :)
    Пожалуйста поподробнее раскройте про очень малый диапазон регулировок и какая минимальная и максимальная температура в разных комнатах требуется?
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Можно при розжиге котла посмотреть.
    Наверно так?
    Т.о. имеем при остывающем ТТ котле автоматическое поддержание температуры СО. Эл котел, как можно видеть, лишнего не расходует.
    Так и есть, а если циркуляция идет с Т 50-60*С ...
    Прямо вопрос за вопросом возникает у меня после ваших постов. :)
    У Вас сбалансированная система, с хорошей скоростью циркуляции теплоносителя, регулировки отдельных радиаторов на работу всей системы не влияют. У меня скорость циркуляции не высокая, и если даже удастся сбалансировать СО, то при необходимости каких-либо дальнейших, даже мин. регулировок радиаторов СО разбалансируется , т.е. приоткрыл радиатор в одной комнате, в другом месте радиатор стал нагреваться меньше (пошла "цепная реакция"). А сейчас стоят термоголовки и нет проблем ни с регулировками, ни с безопасностью (откл. ЦН).
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    если Т исходящего из колта =50градусов а электрокотел выставлен на 30 то электрокотел не будет включаться. Если электрокотел выставлен на 50 то он будет кратковременно включаться когад решит что Т<50 и быстро выключаться.
    Выставьте его на 47 градусов и избежите "лишних" включений. Наверно так.
    Так и не понял... Термоклапаны на радиаторах работают и в Пц и в ЕЦ. Термоклапаны работают по алгоритму "вкл/выкл" по этому в любом случае (ЕЦ или ПЦ) есть возможность взять от СО столько тепла, сколько выставлено на головке и не больше и не меньше.
  4. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Я уже честно говоря не знаю., как объяснить, или Вы просто прикалываетесь?
    Еще раз: если ЕЦ идет с 50*, то на 47 циркуляции не будет.
    2. Это при хорошо сбаланс. СО ЕЦ=ПЦ, а при недостаточной скорости циркуляции такого не будет.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Нет не прикалываюсь. Я объясняю как себе бы объяснил. Но мы похоже друг друга не разумеем.
    Я наверно лучше выйду из дискуссии что б не поругаться. :)
  6. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Купил механикэнерго 20-ку, там вывод в стояк дюйм с половиной. Беру для ЕЦ полипропиленовую 40-ку(то есть по нутру труба дюйм с половиной?) и для всей системы и для стояка тоже.
    Дом 100 квадратов, два этажа с подвалом(отапливаемый)- в нем котел будет стоять.
    Надо ли брать под стояк больше диаметр- читал, что чем выше и больше диаметр стояка тем ЕЦ лучше, но ведь вывод с котла дюйм с половиной?
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На подачу берите металл. Потом, по этажам можете тянут и ПП. А то у него макс долговечная температура 75 градусов.
  8. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Диаметром каким?
    +Еще хочу все трубы в стену спрятать- для того чтобы стены не греть теплоизолирую их - теплоотдача только в радиаторах. Это не слишком?
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Диаметр по расчету.
    Если будете грет стены, то не будет плесени на углах. Задача системы отопления - компенсировать остывание стен. То есть, если вы будите грет все стены, то вам радиатора будут не нужны.
    У меня похоже ситуация, но система только расчитана, не собрана. То идеологически все решено так:
    Подача из котла на коллектор, коллектор верх тормашками, с него труба ПЕХ диамвтром 20, каждая к своему радиаторы, все трубы идут в наружной стене, обратки тоже таким макаром обходя весь дом идут обратно к другому коллектору, который стоит нормально. Система разбита на два полу кольца, в каждом по три радиатора на каждый этаж. Система работает при ЕЦ с термоголовками и панельными радиаторами. С немалым запасом давления. От коллектора к радиатору идет целый кусок трубы, так дешевле чем одна боле толстая труба и куча тройников в разы..
  10. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    но выход у нее дюйм с половиной
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну не то что бы "чем выше и больше диаметр стояка тем ЕЦ лучше" - всё же меру надо знать.
    Но большой диаметр стояка позволит проще выполнить поэтажную разводку а не стояками. Можно будет аккуратно развести медью за плинтусом или под полом - диаметры маленькие и стояков в комнатах нет - оба стояка (подача и обратка) в одной шахте около котла. Красота!
    Да-да. И эти полтора дюйма у меня выходят в стояк 3 дюйма. :)
  12. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Спецы! кто знает подскажите + и - или отличия ентого изделия от классической стропувы. http ://kalorifer. net/content/category/3/68/143/
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.evromash.ru/catalog/teplo/eov/kvr/ - здесь стоят дешевле. Дверки конечно классные, но как у них с уплотнением? И с регулировкой тяги чего-то намудрили...
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если дверки не чугунные- поведет. на 80% поведет. Но все равно респект - наконец то кто то выпустил контру. Молодцы! Пора уже рушить рынок- слишком долго снимает сливки Байкал сервис. Не все могут себе позволить( котел за 100 000.
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Всем доброго времени суток! пишу сразу в 2 темы да простят меня модераторы
    уже несколько месяцев внимательно читаю темы о котлах, в процессе усваивания информации принято решение - нужен котел длительного горения, стропува или аналоги (клоны)
    сегодня был созвон с менеджером ЕВРОМАШ и завтра поеду смотреть их свечку КВр-40
    сразу скажу в котлах, технологиях и т.д. я далеко не спец и вся информация и знания почерпнуты мной с форумов (в основном с этого но и не только)
    кратко о своем доме: на данный момент есть фундамент столбчатый (ТИСЭ) из за небольшого уклона участка зазор мжду ростверком и средним уровнем земли от 25 до 70см
    ростверк 50х50см, внешние стены (пока только) газосиликат 30см на клею, в планах утепление минплитой 100-150мм и вент фасад
    общая отапливаемая площадь 345м2 из них 1й эт 77+22 гараж+12топочная, 2й эт 111, 3й мансарда 123 (но ее планирую утеплять позже по стропилам 250мм минплитой), от подполья 1й эт утеплен 200мм вот ентим (bazalt-most.ru/heater) кстати покритикуйте или посоветуйте может есть что получше, межэтажные перекрытия 150мм планирую утеплять им же
    Основное топливо - дрова но мож быть (если раскручу жабу на универсал) буду пробовать брикеты или уголь
    хочу СО ЕЦ *(не решено еще открытая или закрытая)+бойлер ГВС литров на 100-150 сан воды типа бак-в-баке, радиаторы чугуневые и на каждое помещение обязательно термоголовку для создания комфортной температуры каждый себе в своей комнате и средне комфортная в общих - экономия однако
    пытаюсь набросать схему СО, как справлюсь выложу на суд.
    С удовольствием отвечу на конструктивные вопросы но попрошу учесть - блондинкО
