Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. predsedatel
    predsedatel
    predsedatel
    Тверь
    Интересно есть ли вариант к СТРОПУВЕ прилепить соотв термоэлектрический модуль //kryotherm.ru/ru/index.phtml?tid=
    вот что предлагают: электричество от дровяной печи //energopech.ru
    еще предложение электричество на дровах //fornaks.ru/product/indigirka-ele
    статья в журнале «Компоненты и технологии» //kit-e.ru/articles/powersourc[/url]
    Может найдется какой левша, который изобретет всем счастье )
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    У вас в руках вся информация, а вы пузыри пускаете.
    Спросите производителей сколько стоит 50 вт этих ТЭГов и их габариты.
    Наверное этого вам хватит чтобы успокоиться.
    ing
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    подтверждаю пост ing, см. фото такого генератора термоэдс, при мизерной мощности, несколько Вт(что-то около 1-2Вт могу уточнить ТТД)
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вопрос к профи , которыми многие уже стали , в наличии котельная на двух этажный дом , из котлов один твёрдо топливный другой дизельная горелка Ханса с котлом Мора , дымоход наружная труба раннее была металлическая пока её конденсат не прожрал до дыр ,сейчас стоит из нержавейки сборка 5 метров одно контурная , достал капать конденсат , сендвич ставить дорого будет , если вместо дров пепелеты использовать толк будет ? , или же лучше метра три сендвича поставить только ниже конька намного будет
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    ЛЮБОЙ ДЫМОХОД вентиляцию нужно утеплять дабы не образоввался конденсат , а что касается "экономичных" котлов то это правило нужно выполнять более тщательно чем со старыми советскими котлами (советские котлы = простые котлы) . Правильно сделали , что поставили такую пару поддерживаю на все 100 .
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Осенью установил БКТТ-20. Выявлен неприятный момент, при некоторых условиях, как правило в середине выхода котла на рабочий режим, когда температура на выходе 70-75 начинается вибрация воздуха. В руководстве это называется "слишком большая тяга" и есть рекомендация прикрыть воздушную заслонку. Если действовать по этому принципу, то выход котла на 80 градусов очень затягивается. Эксплуатировать же котел с такой вибрацией не приятно, поскольку дымоход то то же вибрирует. Сам дымоход - сэндвич диаметр 150 мм, 6.5 метров высотой. Посоветуйте как убрать вибрацию ?
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    в том то и дело , что раннее такого скопления конденсата при обычной железной трубе не было , высота была около 4.5 метров в отличии от теперешней пяти метровой нержавейки , да и связка котлов уже с 2004 года работала (по моему ,ну даже если и соврал то на год) единственное ,теперь верх трубы над крышей конька ,раннее немного ниже , в основном восточные ветра которые очень поганые и холодные , может вариант один метр убрать? как раз от восточного ветра крыша спасать будет от конька до верха трубы всё равно около трёх метров останется
  8. yarunt
    yarunt
    yarunt
    Мельбурн
    Можно организовать дополнительный подсос воздуха в дымовую трубу и в котле упадет большое разряжение.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    проблему решил обычной чисткой зольных отложений твёрдотопливника ,был сильно забит сажей , хотя перед сезоном всё очищал , теперь труба в котельной прогревается до нужной температуры , тем самым испаряя капли конденсата ещё до подхода к потолку , дрова использую берёзу да и ещё в этот год не полностью просохла
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Как я понял проблема была в не до конца высушеной березе тут на форуме были черчежи сушилок для дров простые и эфективные попробуйте , грантировали за лето древесина высохнет до 20% .
    А дымоход утеплять все же надо .
  11. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите.
    1) Сложно ли растопить БКТТ-12 где нить на половину заполненым?
    2) И можно ли доложить дров во время горения (или надо затушить , доложить сверху и снова растопить) ?
    Спасибо.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    И 1 , и 2 возможно .
  13. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Sergey1966 , спасибо за ответ :)]:)]:)] . Только можно немного развернутей ответить.
    1) как просиходит растопка , если он наполнен наполовину?
    2) Как догрузить дрова во время горения?
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Здесь на форуме это уже описывалось 1 Стропува вертикальная свечка половина или целая если вы дотягиваетесь рукой вы поджигаете опускаете телескоп и котел горит . 2 не так эстетично как 1 конечно нужно притушить лучше дать догореть но если нужно подняли телескоп вытащили головешки ( в котельную найдет дыма ) положили новую порцию дров головешки сверху и немного шепок желательно на еше не остывшие дрова и процес пошел . Читайте темы все описано расписано в процесе на одни вопросы найдете ответы другие появятся .
  15. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Спасибо за ответ Sergey1966. Чес слово , думал что все прочитал про БКТТ на форуме, видать пропустил.
    Еще вопрос такой:
    предлагают Альфа-Колор б/у (1 зима работы) за 460 долл.
    Альфа-Колор- кажется тот же БКТТ?
    Поеду смотреть на днях.
    1) На что нужно обратить внимание?
    2) Что первое выходит из строя?
    3) Вообще стоит ли рассматривать вариант б/у?
