Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    1 смотреть чтоб сильно ржавый не был т.е. если не долго пользовали то можно брать . 2котел очень прост ломаться практически не чему . 3 почему бы и нет это не пиролизник где електроника , шамотные доски , дымосос .
  2. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Ездил смотрел котел, к сожалению забыл фотик.
    Ржавчины не видел. Только очень много наростов черных и внутри котла как смола на стенках. Сказали что напрямую подключали , без контура котла.
    вопрос:
    1) Можно ли это почистить ?
    2) Сильно ли вредно для металла?
    Эксплуатировался 1 зиму , даж краска нигде не подерта.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    1 топили сыроватыми дровами нарос деготь 2 для метала не вредно но котлу не нужно по скольку прокладка между пламенем и металом у худшает тепло съем .Берите котел только лиш бы протечек не было на швах . А на сколько км метров вы берете котел ? Имейте в виду , что Стропува берется с большим запасом .
  4. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    У меня 80 м кв отапливается (даже 65м кв если не весь подвал отапливать) да и высота потолков 2.5м. Собираюсь утеплять до R=3 (сопротивление теплопередаче) . По идее, даже в самые сильные морозы теплопотери не должны превышать 7-9 кВт.
    Так что 20кВт-ник думаю нет смысла ставить. хотя оч хочется пореже подходить к котлу :)] думаю не сможет работать на таких "низких оборотах".
    PS А этот дегодь (типа смола) стоит отдирать от внутреней поверхности котла?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Отдраить деготь тяжеловато и не нужно.
    Просто протопите на высокой температуре- постепенно слой за слоем деготь выгорит. Возможны хлопки внутри котла. Но не опасно, если следить за тем, чтобы воздушная заслонка не слетела с крепления.
    А вообще котел буквально создан для того, чтобы работать на "низких оборотах".
  6. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    тоесть вы хотите сказать , что 20кВт-ник может работать выдавая 2-3 кВт без большой потери КПД? (я имею ввиду межсезонье когда Т= 0 +5)
    И еще вопрос:
    1) Отдельно можно купить регулятор тяги?
    2) Сколько он стоит (примерно)?
    3) И регулятор тяги одинаковый у Стропувы, БКТТ и Альфа-Колора?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    10% от максималки - реально.
    Я, если честно, не обратил внимание- у Вас Альфа Калор. Я не помню, какой там применен регулятор.
    Его, если он как у Стропувы, можно изготовить самостоятельно. На Жваках использовался вроде как Honeywell
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Сам регулятор не видел (не было на том котле который собираюсь покупать) .
    Но дырка для подачи воздуха , вроде такая же.
    я так понимаю что вы про этот регулятор говорите.
    http://www.kwatro.ru/index.php?productID=14561
    Тоесть головка устанавливается на подаче (или на обратке?) и через цепочку надо сделать что бы заслонка сверху то поднималать то опускалась.
    10% - От максимальной :mad: . по идее при таком горении конденсата и будет больше всего, да и КПД (если я не ошибаюсь) напрямую зависит от температуры горения дров. А если будет гореть с постоянной нехваткой воздуха , то и КПД будет оч низким.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дело в том, что это не применимо к "свечкам". И "обвязка" делается таким образом, чтобы котел не терял температуры.
    А регулятор на Стропуве другой. Надо понять, какой на Альфа Калоре стоит.
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    На счет КПД понятно. В этом есть смысл.
    На счет регулятора тяги :
    http://www.alfakalor.com/1210.html
    Это вроде простой регулятор тяги , типа этого
    А я все не мог понять зачем эта дырка над дверцей загрузки.
    на счет обвязки:
    http://www.szos.by/ru/node/30
    Фото обвязки №2 - такая будет вполне нормальная?
    И еще вопрос:
    можно ли делать обвязки ПП трубами?
    Или обязательно металл?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если в вашей системе отопления будут сильные сопротивления (теплый пол, змеевик бойлера и проч.), то рекомендую ставить отдельные насосы на эти контуры. А контур котла кольцевать. Если нет сильного сопротивления, то сгодится.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Simakoff
    подскажите, сколько будет стоить "под ключ" (котёл, обвязка, разводка по дому...запуск) монтаж принудительной системы отопления на базе S40 универсальный , общая пл. 250м2 (1 этаж + мансарда) .(тёплых водяных полов не будет)
  13. abibulla
    abibulla
    abibulla
    Казахстан
  14. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я прочитал все ветки про Стропуву, но не нашёл ответ на свой вопрос, поэтому задам его. Прошу не закидывать яйцами, если что не так.
    Я пользователь STROPUVA 40U. Живу в Приморском крае. Погода устоялась морозная, ночью -25-30, днём -12-18. Дом 260 м.кв. кирпичниый, не утеплённый (ПМЖ). Отапливаюсь электрокотлом ZOTA 36 LUX.
    Впервые я решил запопить Стропуву на новогодние праздники, т.к. выходных аж 10 суток и, вслучае чего, будет время на устранение недостатков. Так оно и вышло.
    Загрузил уголь на полную, т.е. на 3-5 см ниже нижнего края дверцы. Про марку угля сказать не могу. Просил продавца доставить марку ДПК. Но какой доставили не знаю. Могу сказать, что каменный, чёрный, в разломе блестит, твёрдый, т.к. тяжело разбиваются крупные куски, но не антрацит. Сказали Хакасский. Для загрузки в котёл старался выбирать размером не более компьютерной мыши, как написано в инструкци. Котел переключил в режим "уголь" путём поднятия соответствующей заслонки рычажком в топке. Зафиксировал в поднятом положениии поворотом влево. Прицепил соответствующий коллектор для угля, т.е. трубчатый, а не пластинчатый (я имею ввиду нижнюю часть). Обвязку сделал как указана в паспорте.
    Положил на уголь дровишек, поджёг. Дровишки разгорелись. Через 2-3 минуты я закрыл дверцу, включил наддув, опустил коллектор подачи воздуха и поехали. Замечу, что перед розжыгом я отключил электорокотёл. На момент розжыга Стропувы температура в системе (на подаче), если мерять штатным термометром Стропувы, была 35. Котёл разгорелся очень быстро. Буквально за 10 минут температура дошла до 85-100. При помощи регулировки скорости потока, положения воздушной заслонки, тяги в дымоходе, я установил (в течение 30 мин.) постоянную температуру 82. Радости не было предела. В доме Ташкент. Даже самый дальний радиатор стал горячим (система двухтрубная, с принудительной циркуляцией, не отбалансированная, насос Grundfos 25-60, работал на 2-й скорости).
    Так стабильно котёл проработал 1 час. На обратке было 50-55. Потом температура начала падать и опуститлась до 60. Никакие манипуляци с регулировками не помогали. Я сделал вывод, что плохое горение в котле. Выключил наддув, приоткрыл дверцу. Так оно и оказалось. Уголь тлел. В таком положении пришлось оставить до утра, только наддув вновь включил. При этом тепрературу в доме создавал электрокотёл, а Стропува помогал ему, медленно тлея.
    Утром я с ужасом увидел в котельной много дыма, который валил с нижней дверцы, а точнее из под обшивки в районе нижней дверцы. Причём верхняя дверца была чуть тёплой, а нижняя горячей. Температура в котле 48-50. Я сделал вывод, что горение или тление перешло вниз. Я решил затушить котёл, выключил наддув и закрыл воздушную заслонку. В таком положени котёл находился в течение 10 часов, но температура в нём не опускалась ниже 45 и нижняя дверца была горячей. Следовательно шёл подсос воздуха снизу. Подсос через днище и через уплотнение дверцы был исключён. Мне не хотелось выгребать почти полную закладку угля (телескоп опустился всего на 15 см) и я реши дать котлу воздух для догорания, если можно так сказать. Открыл на полную заслонку подачи воздуха. Вентилятор начал вращаться под действием естественной тяги всасывания, т.е воздух пошёл, в т.ч. в низ под колосник. Через час температура в котле поднялась до 55. Я понял, что котёл разгорается и дал принудительную подачу воздуха через наддув. Он разгорелся, причём горение перешло на верх, т.к. нижняя дверца стала холодной, а верхняя горячей. Температура установилась на 80, обратка 50.
    В таком состоянии я опять оставил котёл на ночь. В 8 утра он был холодный, работал электрокотёл.
    Я вызвал представителя продавца. Приехал технический директор фирмы. Они являются дистрибьютерами Байкал-Сервис в Приморском крае. Очень хорошая компания, с хорошим и внимательным сервисом. Вместе с эти директором мы вычистили котёл. Уголь был не совсем перегоревший, много золы. Для правильного восприятия ситуации приведу следующие цифры - я загрузил в катёл 25 ведер (10 литровых) угля. а остатков вытащили 15 ведер. Представитель посмотрел следы копоти, оставшиеся на обшивке котла в районе верхней части нижней дверцы, и предложил открутить её и заново прикрепить, заменив герметик. По его мнению, с которым я согласился, подсос воздуха был между рамкой дверцы и корпусом котла.
    Так оно и оказалось. Открутив дверцу мы обнаружили, что в верхней её части герметик положен тонкой полосочкой и вообще не прилегал к корпусу котла. Именно в этом месте были следы копоти. Кроме того были наплывы от сварки в районе приваренных креплений дверцы на котле. Они однозначно мешали плотному прилеганию рамки дверцы к корпусу котла. Мы сточили их турбинкой, убрали старый герметик и наложили новый. Всё привинтили обратно.
  15. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Представитель посмотрел и сказал, что дымоход чистый, уголь хороший. Мы его загрузили в котёл и разожгли. Далее были все стандартные процедуры до момента выставления температуры в пределах 80-82. После 3-х часов стбильной работы и отсутствия дыма представитель уехал.
    Спустя 2 часа после отъезда представителя, т.е. 5 часов с начала растопки, появился небольшой дымок черерез нижнюю дверцу, но уже через её уплотнение. Температура упала до 65. Ещё через 30 минут температура 50, а нижняя дверца горячая, верхняя холодная. С обратной стороны котла до самого низа обшивка была в состоянии горячей. Следовательно наддув работал исправно и воздух под колосник подавался. Больше температура не поднималась, а только падала и, в конечно итоге, котёл тлел, тлел и затух через несколько часов. В топке оставлось примерно то же количество пепла с недогоревшим углём, а именно 15 или более ведер (10 литровых).
    Я опять сообщил представителю. Он всё перепроверил и принял решение заменить котёл. Считает, что заводской брак. Такой случай в его прктике первый. Он установил и запустил уже более 10 котлов в Приморье, все на угле, работают хорошо. Говорит что золы не более 10% в состояни пыли, т.е. уголь перегорает хорошо. На сколько затянется процесс замены не известно, думаю на долго, т.к. они будут "вяснять свои отношения" с Байкал-Сервис и т.п.
    Ещё раз напомню, что подсос воздуха из под днища исключён.
    Какие будут мысли, уважаемые?
    P.S. Отмечу, что я доволен работой котла (в полноценном рабочем состояни, т.е. когда он горит нормально). Я не специалист в части теплотехники, но почувствовал его мощность и с достоинством оценил. Он очень, подчеркну, очень легко нагоняет и держит достойную температуру в доме. До электрокотла в 36 кВт у меня стоял 24 кВт той же марки. Он не справлялся с моим домом и едва нагонял, в небольшие морозы, 65 на подачу. Поэтому мне пришлось заменить его на 36 кВт. Этот держит в пределах 70-75, но это работа на всех тенах постоянно, т.е. на пределе (причём поток я ограничил до оптимального балансировочным клапаном). А Стропува очень легко держит на подаче 82-85 и котёл ещё приходится "сдерживать". Вот это вещь! Тепрь бы решить неведомую проблему. Не хочеться менять.
