Арбуз - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 02.06.24.
  1. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    С семенами на 2025 год окончательно определился. Бедуин, Оранж Кинг, Эль Уафи, Тропикал Саншайн, Маристо, Атаман, ТамТам, Романза - все уже проверенные. Из новых будет Мирсини и по порционникам позже определюсь из старых запасов. Дыни Мануэлла, Раймонд, Реймель, возможно Бранко из остатков. Эти дыни тоже уже проверенные. Из новых Дукрал, Майллот и Льюилла и Ксения. Подвои- лага, японский кедр, Кобальт и Ферро. Как всегда, хотел сократить "номенклатуру", но в процессе только добавил. Места должно хватить на грядках. Собственно, землю тоже закупил, можно либо спокойно дожидаться весну, либо пробовать эксперименты на штучных экземплярах. Пока планирую просто ждать... Всем удачных и своевременных закупок, без ущерба для бюджета!
  2. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нормальные клипсы. Если толщина прививки будет соответствовать. Ну а если тоньше, или толще будет, то придется как-то выходить из положения. Или ослаблять пружину, или наоборот что-то подкладывать.
  4. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Мне самые удобные, креплю по 2 штуки
  5. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Купил семена подвоя Виталли и греющий кабель. Хочу одну грядку сделать с подогревом почвы и усиленным укрытием по дугам для получения раннего урожая.
    По итогам последних трех сезонов не буду сажать Шуга деликата, Маристо, Нун21613, Каристан, Голден тайгер, Шампань. В этом году не удался Бедуин. Фавориты Романза и Мирсини - посажу побольше. Также из старых семян Тигриньо, Конгуита, Оранж кинг, Тропикал саншайн, Соренто. Дыни Дакаро, Майллот, Рикура как в этом году.
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    А мы доедаем урожай. Думала, уже совсем зеленый будет арбуз, а он очень даже ничего. Только шкура грубая, тяжело резать, и мякоть не слишком сочная. Но сладкий. В общем, съедобный вполне.
    Если не ошибаюсь, то Романза. Сорван был недели две назад, лежал на холодной веранде. Температура примерно как в холодильнике.
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Греть предполагаете именно почву или пространство под укрытием по дугам? Так понимаю, что это ОГ? Достаточно будет греющего кабеля для более раннего старта? Греть по ночам или когда холодно или всё время? Какую мощность на это рассчитываете? А стимуляторы для роста? В комплексе даст больший эффект. И на какое "ускорение" рассчитываете, по выигрышу во времени, на какую дату высаживать? Может есть смысл в "промежуточные " высадить и греть в теплице, а потом на грядку постоянную переместить?
    Так же хочется получить возможно ранний урожай, но без проживания на участке не получается...
  8. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    @Andrey_VLD, кабель греющий 20 ватт на метр. На грядку в ОГ 10 метров 20 метров кабеля. Планирую неглубоко в почву под агроткань. Через агроткань часть тепла должна наружу выйти. Сажать планирую с 15 апреля по погоде. Подключить можно автоматически по температуре или на ночи и при похолодании. Под дуги можно будет добавить ещё кабель, но нужно его отодвигать от укрывного. В этом году без подогрева сажал арбузы и дыни 25 апреля с усиленным укрытием по дугам. Остальные по погоде 18 мая. В мае были несколько дней морозы. Всё выжило, но рост тормозился. Первые плоды были до 10 июля. Без морозов с подогревом рассчитываю в конце июня на первые плоды. Стимуляторы не применял, нет опыта.
  9. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Я все курам уже скормил, чет переели арбузов. Все таки своя бахча круто, реально наедаешься арбузов и дынь как на каком нибудь юге.
  10. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    У меня греющие ленты в грядках в теплице. Там инструкция по укладке такая: лента укладывается на глубину 30 см. Насыпается слой песка на дно грядки, проливается водой, на него ленты, сверху еще слой песка 1-2 см, потом металлическая сетка, чтобы не повредить инструментами ленту при обработке грунта, и только потом плодородный грунт.
    Смысл в том, чтобы тепло рапределялось по объему грунта в грядке (песок равномерно прогревается и греет грунт), чтобы лента не была случайно порезана острым камнем (песок снизу и сверху)
    При такой укладке грунт должен прогреваться на 50 см ширины грядки одной лентой, уложенной посередине.
    У меня не было возможности вынуть на глубину 30 см грунт, я ленту просто закопала вдоль по центру. Измеряла потом температуру. В центре на глубине градуса на 3 выше от греющейся в момент измерения ленты, чем в 15 см ближе к борту грядки. С песком, думаю, лучше было бы.
    А вообще мне понравилось с подогревом. Растения даже в затянувшийся холод не тормозили. Я тоже укрывной по дугам накидывала, хоть и теплица. Без подогрева высаживать арбузы и перцы пришлось бы недели на две позже.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Как они выглядят? Есть ссылка?
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Я такие покупала, только 10 м.https://www.ozon.ru/product/nagrevatelnaya-lenta-dlya-teplits-sadovyy-ekspert-engl-1-tk-0-18-220-4-0-180-vt-kabel-4-853185582/?asb=G1U2eSznOyI8VUxETdWDcDgzwxAHo5WA8KMsnhbozXg%253D&asb2=sKFJW0DSEInzJM1ivvRiFY8WVbyklUruhKljACivMXRl7QNXtdG6-OF2vKkMZih9rf9o8qgezjexkz7Gf4ASGg&avtc=1&avte=4&avts=1731604631&keywords=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86
    Одна из трех оказалась неисправна, не работал терморегулятор. Написала производителю - заменили без проблем, за свой счет, оплатили стоимость пересылки в мой адрес.
    Продавец повел себя по хамски, даже не почесался заменить не работающую ленту. С Озоном разбираться не стала, сразу написала производителю. Замена ленты обошлась мне в стоимость пересылки неисправной ленты производителю.
    Я это пишу к тому, что если будете покупать, то проверяйте сразу, лучше прямо в ПВЗ. Имейте в виду, в комплекте нет вилки.
  13. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Вообще это жутко дорого, если на всю теплицу.
    У меня например 24кв метра теплица
  14. Феколка
    Феколка
    Феколка
    Москва - Таруса
    У меня в этом сезоне Мирсини не удался - была одна маломощная плеть с небольшим (5 кг) арбузом. Плюс я его сначала передержала на плети, а потом - на хранении. Не впечатлил. Но буду пробовать снова. Оранж глоу - супер сорт! огромные "торпеды" с оранжевой мякотью:super::super::super:. Собрала семена, буду сажать свои. Никогда больше не посажу Каристан - очень долго набирал листовую массу, позже всех завязал, на вкус - так себе.
    Обязателен к посадке Бедуин - ни разу не подвел, ни в одном сезоне, самый ранний и самый
    вкусный у меня.
  15. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Феколка, А какой была мякоть у Оранжглоу? Потрескавшийся внутри или плотный? У меня в сезон 2022 была мякоть с пустотами поперечными. Тоже своих семян набрал, но сажать не планировал, а тут ваше сообщение... Может и посадить одну штучку.
    Вот такая мякоть была.
