Дымит кирпичная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Adviser_chin, 04.06.24.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Намедни осматривал очень похожую печку (60 лет)
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А если попробовать из первого (широкого) подъемного канала сделать байпас (прогар) 3х7 см. на уровне примерно 15-17 рядов (можно и чуть выше) непосредственно сразу в подъемный канал печной трубы? Он будет неким аналогом растопочного хода.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну вроде на плохой "старт" владелец не жаловался. 40 лет печь отработала. Была мысль предложить ему сделать задвижку летнего хода.
    Я слаб в теории движения дымогазов.
    Такой вопрос. А нельзя опускной канал делать ниже верхней точки свода топки? Получается см. 60 кладки не задействовано.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спасибо за фото.
    Вызывает недоумение место расположения прочистки (фото 2). По идее она должна соединятся с опускным каналом, но она точно упирается в вертикальную стенку. Или на этой печи, есть сдвоенные стены, меняющие картину восприятия... и прочистка для подьемного канала...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь вы сами сказали, что печь дымит...
    Почему нельзя? Если есть возможность, то эти 60 см. и надо использовать. Я, вероятно, надоел тут уже со своими "рисунками". Но, для наглядности... Первое фото - моя отопительная печь с ХК в моем деревенском доме. Второе фото - разрезы "Теплоемкой печи", сложенной достаточно давно в деревне неподалеку.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Всё-таки печка оказалась с сюрпризом. Вот предположительно новая схема. возможно есть ошибка. Видео выложу позже IMG-20240805-WA0007.jpeg
    После вскрытия передней стенки на уровне 2 ряда выше топки. Обнаружился не вход в трубу а очередной широкий опускной канал, и вход в печную трубу после этого канала, расположенный ниже на 2, а то и три ряда. Не совсем ясно как ходят дымогазы т. к. внизу отверстие только в трубе .) Будем исследовать.) Выгребли 8 вёдер пепла, золы и сажи, ведра по 10л. .красной стрелкой обозначил вдруг возникшую стенку. В которой нет отверстия внизу с фронтальной части. Вообщем будем промерять ...
    А вот и видео https://youtube.com/shorts/-o2sHuAI-b0?feature=share
