1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Строительство со знанием прикупа-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем As_, 05.06.24.
  1. As_
    As_
    As_
    Химки
    Прошу прощения за молчание, ездил на участок, смотрел как там сейчас все выглядит
    Работы, конечно, море. Сейчас буду планировать инженерку, плохо что трубу не проложили и не сделали полы, когда начали лить стены. Теперь копать и носить грунт придется вручную, видимо
    Есть идея вместо грунта засыпать под полы керамзит - его не нужно уплотнять и неплохая теплозащита и защита от влаги будет. Цена вопроса где-то 2500\куб, кубов 40 (на 100к руб) это выйдет примерно 30см керамзита
    Потом сверху геотекстиль, 100мм ЭППС, пленку и стяжку с сеткой, но это потом. Отопление, гофру под кабели и прочее все заделать в стяжку
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не нужно уплотнять? :ogo:
    Не сядет потом вместе со стяжкой?
    Гофру какого диаметра?
  3. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Арматура вся сильно ржавая?
  4. As_
    As_
    As_
    Химки
    А как можно керамзит уплотнить, интересно? :faq: Как по-вашему делают разуклонки из керамзита, например? Уплотняют его или просто разравнивают и делают сверху стяжку?
    Возможно, я не очень понятно выразился. Уплотнять я имел в виду вибротрамбовкой "прыг-ногой", как нужно уплотнять грунт, что стоит отдельных денег. А тут достаточно уплотнить вручную, высыпая слоями
    Можно наверное обойтись даже без ЭППС тогда
    32 наверное, иначе замучаться можно протаскивать
    Ну прилично, но рыхлой ржавчины нет. Думаю, можно просто жесткой мет. щеткой пройтись, ортофорфорной не нужно
