Помощь по модернизации отопления в доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pixit, 06.06.24.
  1. pixit
    pixit
    pixit
    Московская обл., г. Ступино
    К сожалению, не получилось приложить файлы со старой схемой в одном сообщении - прикладываю здесь.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @pixit, Все, что под котлом, будет работать только от насосов.
    Если возможно, то начните с отрисовки одной ветки (крыла). Разбираемся, определяемся. Потом второе. Потом думаем как их подружить. Ну а потом в подвал с насосами лезем...
  3. pixit
    pixit
    pixit
    Конечно!
    Вот, я сразу все что есть по дому отрисовал и прокомментировал!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @pixit, Понятнее не стало... Это из того, что более воспринимается: ветка-1.png ветка-3-2.png ветка-3-3.png Обвязка котла загадка.
    Вот так, по одному контуру, можно начать обсуждать?[​IMG]
  5. pixit
    pixit
    pixit
    @касимов 2, спасибо за комментарий! Я попробовал отрисовать отдельно обвязку и отдельно ветку 2, прикладываю их файлами!
    По вашим комментариям к ветке 1:
    • Обратный клапан не нужен - понял, спасибо, уберу!
    • Высота 2.9 метра
    • Пластинчатый радиатор - такой обыкновенный, отечественный радиатор, прикладываю фото для примера. Просто там мало места, больше ничего не влезет.
    По комментариям к ветке 3:
    • Второй радиатор, подключенный через регистр - подключен нехорошо. Вы не могли бы подсказать, как его правильнее подключить?
    • Радиатор, подключенный таким образом как на схеме (синяя труба), не заработает в любом случае - даже в случае ПЦ, я правильно понимаю? То есть, чтобы заработало (причем только при ПЦ) надо поставить шаровой кран на байпас и пустить поток только сквозь радиатор?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не позорьте МС140/500, старые добрые отечественные радиаторы. То что у Вас на фото никак не радиатор, даже конвектором назвать можно с большим натягом. Лет 5-ть назад менял у товарища, холодно, но там конструкция была солидней.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это конвектор недоделанный. У вас от трубы стояка, тепла будет больше, чем от этого чуда.
    Сверху регистра, как и первый.
    Теоретически, надо. Но практически, сильно затормозите поток. Это если с насосом, иначе он остановит ЕЦ. Ну и диаметр к нему такой же как и вся линия. Сколько там, 1.1\4"? ДУ 32 мм?
    Ну может дому этого и хватает, но БКН он такой температурой не нагреет, до заданной.
    Все остальные насосы должны отключиться, а котел должен прибавить газу на максималку. Загляните в инструкцию на газовую горелку, сколько она прибавит максималку котлу? И может ли она это делать? И вот эти 90* тоже побегут в систему, если ЕЦ продолжит работу.
    Точно по буквам напишите, или инструкцию, именно Вашего.
    По котлу : обвязка-публикация.png
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это контруклон обратки тормозит движение. А нагрев котла после отключения, все как и в автомобилях, это нормально. И для ЕЦ, это не айс.
    На вопросы на картине, там у мне места не хватит ответить...
  9. pixit
    pixit
    pixit
    Понял. Просто там места мало, не влезет МС140...
    Ясно, спасибо! Переделаю это на схеме.
    Я присоединил этот радиатор в ветку дома, а не в ветку отопления гаража, так как хочу обогревать цокольное помещение с той же температурой, что и дом. В гараже планирую чтобы было градусов 15, не более.
    В принципе я надеюсь, что большую часть времени все-таки будет работать ПЦ. И правильно ли я понял - если использовать именно ПЦ, то в случае такого расположения радиатора (и если перекрыть байпас краном), это сильно замедлит поток? Я понимаю, что в случае ЕЦ это вообще поток остановит - надо будет вручную открыть байпас, чтобы заработал ЕЦ через этот отвод и тогда радиатор просто не будет греться.
    Вот по трубам большой вопрос. Сейчас на данный момент в системе три вида труб. Внешний диаметр 48мм (красный), 42.5мм (оранжевый) и 27 мм (синий). Я не очень понимаю, какому ДУ и сколько в дюймах они соответствуют.
    Эта проектированная схема составлена мной на основе существующей системы и поэтому трубы я использовал такого же диаметра - 48мм внешний диаметр на стояк и 42.5 на ветки. (также на длинной части через подвал 48 а не 42.5).
    Но в целом я не знаю, какой лучше диаметр должен быть.
    Я ставлю сейчас на самом деле 65-70 на котле и тогда на бойлере бывает 60
    Я вот это если честно не совсем понял... На самом деле я читал сайт производителя котла. Там указано, что эти котлы Лемакс Престиж энергонезависимые, но к ним могут подключаться устройства управления. Это устройство на самом деле не то что бы управляет котлом, оно может считывать его параметры, но зато оно может управлять вспомогательными устройствами, например насосами.
    Мой котел вообще работает так, выставляешь на нем температуру, допустим 65. Он начинает греть, пока не нагреет до 65 и затем выключается.
    Я подумал, что можно подключить насосы через устройство управления, чтобы оно их включало в зависимости от условий. То есть насос для подвала включался, если температура воды в батарее в подвале (по датчику) стала например 15 градусов и выключался когда она станет 20 градусов - и аналогично для дома или бойлера. То есть, как думал я, насос включается, через котел начинает циркулировать холодная вода, он тоже включается и начинает ее греть, когда вода в батарее где датчик достигает определенной температуры, насос выключается, и вода туда прекращает поступать.
    Вот такая примерно идея была.
    Прикладываю паспорт котла к сообщению.
    Я понял. Пока есть контруклон - так и будет...
    Понял, прикладываю картинку с расширенным местом
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Элементарно, Ватсон,
    48мм (красный) - ДУ 1 1/2"
    42.5мм (оранжевый) ДУ 1 1/4"
    27 мм (синий) ДУ 3/4" это в случае материал труб сталь.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот тут, поговорите с пользователем. Или в личку ему напишитеhttps://www.forumhouse.ru/posts/32646937/
    Что в это время еще работает, или не работает?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    недо СО схема-3.JPG Так, мысли вслух. Но я бы отказался от однотрубки для ЕЦ. Единственный плюс, это труба стальная по периметру дома. Но уж что есть...
  13. pixit
    pixit
    pixit
    Спасибо!
    Спасибо за контакт, обращусь!
    На данный момент в текущем варианте системы может работать одновременно только два насоса - на дом и на бойлер. То есть сейчас насос на дом работает тупо всегда, а насос на бойлер - по датчику в бойлере включается. Когда работают одновременно, почему-то время такта котла (если я правильно использую термин - то есть время между включением и выключением) заметно растет.
    Не получится у меня кардинальный образом переделать систему...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так, он двух кормит.
  15. pixit
    pixit
    pixit
    Вы имеете в виду, что вода, которая поступает в котел из отопления дома смешивается с водой, поступающей в котел из бойлера и это так влияет на него?
    Я не думал, что это так влиять может. Мне казалось, что там в бойлере мало теплоносителя, там буквально пару метров тонких pp труб...
