Помощь по модернизации отопления в доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем pixit, 06.06.24.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    Откройте паспорт БКН, посмотрите мощность теплообменника = ответ на раннее заданный Вами вопрос.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А как по другому? Котел то один.
    Внутри БКН, не ППр трубы, но дело не в этом, по правильному, по команде датчика температуры БКН, котел должен включить горелку на максималку, чтобы нагреть быстро этот маленький контур, а им бойлер. Остальные насосы при этом, должны быть выключены.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  4. pixit
    pixit
    pixit
    Московская обл., г. Ступино
    Перечитывал еще раз ответы и обнаружил, что пропустил ответы на картинках!
    Прошу прощения!
    По комментарию "Зачем тут это было": контур, обозначенный синим цветом на схеме, это фактически автодевайс ЕЦ/ПЦ с форума, только насос не вверху, а внизу. То есть вот это:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2929886/
    Вот прямо так не сделать... Это у меня была условная схема без соблюдения масштабов...
    Понял
    Не знал этого нюанса, спасибо!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У всех котлов с мозгами, приоритет нагрева ГВС. Или греют непосредственно в проточном режиме, или работают контуром по нагреву ГВС. Отопление при этом, отключено.
