Голубика, черника, брусника - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Qwert12031958, 05.06.24.
  1. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    ну круто дорнита500 в два слоя...я в 2 слоя агроспаном 60 ограничился.
  2. laine
    laine
    laine
    Ого вы уже укрыли, а я только начала связывать, в прошлом году ждала когда лист облетит, но это уже совсем холодно и ветки хрупкие становятся, в этом году решила пораньше начать.
  3. Romashka60
    Romashka60
    Только Донна Магдалина ходит по морю туда
    Romashka60
    Я тоже вчера связала, не дожидаясь листопада. И дуги поставилла. Завтра укрою, пока сухо
    Только листья намокнут под спанбордом. Или не страшно
  4. Ken
    Ken
    Ken
    А так у меня реализованы пирамидки (при необходимости оббиваю их укрывным материалом), заодно масштаб опытной плантации, тут не показаны только финны и ТопХат (в моих условиях финны прелесть пока - самые ранние, успевают отдать, есть с оригинальным черничным привкусом, только ягода мелковата). Кстати, отсаживал и голубики (топяники) новосибирской селекции, вошла в плодоношение, но не взлетает по вкусу ягод, оставлю для коллекции. Крупные пирамидки последнего фото - экспериментирую с другими растениями. Если какая-то из голубик не захочет гнуться впоследствии, то будет отработанная технология, тут еще подошву пеноплексом можно утеплять при необходимости...
    20241020_132110.jpg 20241020_132024.jpg 20241020_132043.jpg 20241020_132031.jpg
  5. laine
    laine
    laine
    В прошлом году часть кустов были с листьями, правда не в таком количестве, но перезимовали нормально, некоторые листья слетели только в мае. Лист плотный не должен гнить по идее, наоборот работать на доп утепление (ну это мои мысли, могу быть и не права). Ну в этом году и попробуем:)]
  6. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Я тоже так думаю. Розы годами перезимовывала связанными с охапкой листьев. Весной осыпались сухие, и все.
    А если пленку свеху? Наверное, лишнее?
  7. laine
    laine
    laine
    Я просто часть кустов заматываю как конфету спанбондом, те что подозреваю в вымерзании почек. Сначала стягиваю чулком, потом спанбондом. Пленка наверное задохнутся.
  8. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Я тоже. И там сырость минимальная. Но некоторые гну под дуги тоннелем. Вот на них неплотно пленку думаю попробовать
  9. laine
    laine
    laine
    Попробуйте потом нам расскажете, просто если есть каркас то пленку с двух торцов и сверху оставляя продухи с оставшихся сторон, еще представляю, а вот если как у меня сматывать, то весьма затруднительно мне кажется. Да и не зачем она там, спанбонд по любому намокнет, а так хоть на ветру просыхать будет. Вот на ежевике думаю попробовать полосой полиэтилен по верху положить, с боков оставить укрытой только спанбондом.
  10. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    Я розы так укрываю. Пленку сверху нетканки, а торцы только лутрасил. Идеально.
    Вашим способом я в прошлую зиму один куст укрывала. Мне понравилось
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    А меня интересует такой вопрос, вот взял одно из фото выше с укрытием и отметил стрелками возможный уровень снега зимой.
    когда растение полностью под снегом - ему и земле тепло
    но при подобном укрытии верхняя часть будет торчать НАД сугробами, а значит сквозь ткань самого укрытия мороз проходит в пустое пространство к растению по всей его высоте и даже до почвы!
    и снег, который лежит ниже открытой для мороза верхушки не сохраняет тепло в сравнении с растением которое полностью им закрыто...
    так зачем делать подобные "укрытия" ведь по сути растение закрыто только от ветра, но намеренно открыто для промораживания?
  12. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Поэтому и наклоняем куст, чтобы он весь ушел под снег. Укрытие - снег. Ткань - от "черных" морозов и сглаживания колебания температур до момента, пока выпадет снег и укроет весь куст. А кто не наклоняет - не знаю, не вижу смысла.
  13. Romashka60
    Romashka60
    Romashka60
    @alagor, поэтому я связываю куст, который не гнется, накидываю лутрасил, на верхушку большой горшок, а на него мешок для мусора. Там пленка внутри.
    Пока все удачно.
  14. VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    VIK_HOOK54321
    Дача Московская область 65 км юго-восток
    Это Вы зря ... Кену - уважуха (да -затраты и трудоемкость велики - но выживаемость 99% на мой взгляд даже для сибири). Для примера мое утепление гораздо менее затратно но результаты
    (см. https://www.forumhouse.ru/posts/27876244/) меня для подмосковья удовлетворяют. Причем пропорционально чем ниже температура тем более разность температур внутри -снаружи!
  15. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    Как не странно меня такой же вопрос в том году одолевал. только у меня было еще хлеще: купол из агросила до земли не доставал сантиметров 15 и в первые черные морозы вообще влияния не оказывал. но кусты перезимовали. вот всё лето думал как это было: либо мне повезло, либо просто защита от ветра помогла. Ответа у меня нет и в этом году я так делать не стал. весна покажет насколько я оказался прав
