Голубика, черника, брусника - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Qwert12031958, 05.06.24.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Несёте бред. Сера не имеет водорастворимых свойств сахара или поваренной соли.
    . Производство серной кислоты осуществляется двумя способами:
    Контактный метод. Для изготовления продукта используется пирит, сера, сероводород, оксид ванадия, сульфиды металлов. Основные стадии процесса:
    Сжигание или обжиг серосодержащего сырья в кислороде с получением сернистого газа. Измельчённый очищенный пирит сверху засыпают в печь для обжига, снизу пропускают воздух, обогащённый кислородом. Температура в печи достигает 800 °С.
    Очистка полученного газа от примесей. Первый этап — очистка в циклоне, где за счёт центробежной силы твёрдые частички ссыпаются вниз. Второй этап проводится в электрофильтрах, где используется электростатическое притяжение.
    Окисление сернистого газа в серный ангидрид. Происходит в контактном аппарате, где в качестве катализатора используется твёрдый оксид ванадия (V).
    Взаимодействие серного ангидрида с водой. Для поглощения оксида используют не воду, а концентрированную серную кислоту. В результате получается олеум, который сливают в металлические резервуары и отправляют на склад.
    Нитрозный метод. Предполагает переработку сернистого газа, для трансформации в H2SО4 его окисляют двуокисью серы. Также в процессе участвует вода и окислы азота, поскольку сырьё не взаимодействует с кислородом.
  2. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    Возможно, это просто совпадение. Как в старой грузинской комедии, где собака поела грибов и сдохла (потму что под машину попала).
  3. GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    МО, Подольский район
    Достаточно сделать запрос в Яндексе.
    "Сера также сама подкисляет почву. На воздухе вещество вступает в реакцию с кислородом, в итоге образуется серный ангидрит. Полученная таким образом смесь при попадании в почву вступает в реакцию с водой и образует серную кислоту, которая в итоге подкисляет грунт."
  4. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    А почему разговор идёт о преобразовании серы в почве в серную кислоту. Она же в сульфат трансформируется.
    Ну и далее.
    Сера в почве органическая и неорганическая. Связываентся с углеродом и по-моему с азотом. И что то там про аминокислоты и микроорганизмы которые питаются серой, а значит, перерабатывают её.
    Основные преобразования: иммобилизация, мобилизация и минерализация.
    Короче..Сыпьте
    пы. сы.
    Из научной статьи:
    большая часть почвенной серы (>95%) присутствует в виде сульфатных эфиров или серы с углеродной связью (сульфонаты или серусодержащие аминокислоты)
  5. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    В Яндексе и не такое можно прочитать.
    Например вот
  6. GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    В какой или какие сульфаты? Калия? Аммония? Почему в сульфаты? Какова цепочка преобразования?
  7. GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    Можно, но надо включать голову. Вы сомневаетесь в окислении серы на открытом воздухе? Сера имеет свойства золота в этом смысле?
  8. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    Сомневаюсь. Иначе зачем бы ее нагревали до 800 градусов. Но даже если и окисляется медленно и печально, то до SO2. А из него кислота не получится.
  9. GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    Нагревают, чтобы ускорить процесс. Медленно, конечно, но нам и надо медленно. Мы вносим по 40-100гр серы на м² и она медленно, в течение месяцев, понемногу закисляет. А 2SO² + O² = 2SO³ + Q тоже может медленно протекать в почве. Это логично
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Почему.
    Например, оксид серы окисляется кислородом: 2SO2 + O2 ↔ 2SO3. И при взаимодействие с водой, образуется серная кислота: SO3 + H2O → H2SO4.
  12. GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    Да, дайте ссылку.
    Понимаете, если бы внесение серы приводило к активному образованию, например, сульфата аммония, то это означало бы, что внесение серы блокирует азот как элемент питания растений. Но мы знаем, что он не блокируется. И даже больше - мы вносим в почвы сульфаты калия и аммония в виде удобрений. И азот, и калий усваиваются растениями, а сера из этих сульфатов закисляет почву. То есть в почве происходит не процесс образования сульфатов, а скорее процесс их распада или преобразования в другие элементы
  13. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    Очень сомневаюсь. Посмотрел специально формулы процессов, с помощью которых можно окислить SO2 до SO3, а также исходя из того, что SO2 это газ, который просто улетучивается.
    Возможно, там происходят более сложные процессы с участием микробиоты, но не вот так в лоб - сера-сернистый газ-серный ангидрид-серная кислота.
  14. GlebPodolsk
    GlebPodolsk
    GlebPodolsk
  15. hog70
    hog70
    hog70
    СПб, Разлив
    Формула неинформативна без условий протекания реакции. Так-то и оксид золота получается не больно сложно 2AuOH = Au2O + H2O, но только на бумаге.
