Голубика, черника, брусника - 5
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Qwert12031958, 05.06.24.
  1. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Можно еще опилок добавить. У меня отлично голубика растет на насыпной клумбе из хвойных опилок. Опилки не обязательно должны быть хвойными.
  2. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    А нельзя обойтись копеечным набором лакмусовых полосок? Здесь не нужна запредельная точность измерения, мне кажется. :)]
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Конечно, можно. Я вообще по вкусу определяю.
  4. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    У меня вообще ничего нет. Ни прибора, ни бумажек.
    Но и кустов у меня полтора штук всего.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У каждого свой вкус...:)]
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Еще встречаются на блошиных рынках вечные "советские калоши". Безотказный, покупал в году 95 прошлого века. Точность достаточная. Работает без батареек. Рекомендую.
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Паспортная точность данного прибора составляет примерно единицу, и это при условии соблюдения всех правил проведения замеров.
    Однако у таких электродов есть один недостаток: перед использованием необходимо уплотнять почву, чтобы она плотнее прилегала к поверхности датчика.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня такого типа электронный китайский. Показывает температуру, освещённость и кислотность почвы. Нормально работает только термометр:(. В какую почву я его не втыкал, показывает 7 единиц. А какая у него точность, проверить нечем у электронных есть хоть корректирующие растворы. У этого точность термометра в пределах +/-1*. Термометры у меня есть чем проверить. Есть лабораторные очень точные ртутные термометры с градуировкой шкалы от 0* и до 50* и длина шкалы 17 см, или от10* и до 30* с длиной шкалы10 см. На них цена деления 0,1*. Хотя нам такая точность никчему. Я с этими термрметрами корректирую шкалы электронных термометров.
    Вообще то самое точное измерение кисотности, должно быть измерение вытяжки из почвы. Всё остальное от лукавого. Зависит от влажности, плотности почвы.
  10. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ничего не скажу про паспортную точность прибора, но для выращивания кислотников его вполне хватает, тем более что состояние кустов определяю в основном визуально. Если листья зеленые, ягода не мельчает, то и лезть с измерителем не имеет смысла. В случае пожелтения или высыхании листьев, имеет смысл измерить кислотность почвы, но как правило она и здесь не при чем. Обычно это результат деятельности личинок майского жука или муравьев.
    И да, ничего там уплотнять не нужно, достаточно вылить полведра воды и через 20-30 минут произвести замер. Из недостатков, электроды необходимо почистить мелкой наждачкой перед замерами
  11. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Не не не. Китайские все со штырями, у меня был такой. Что только не измерял, включая плодородие и влажность почвы. Правда все данные, по моему, выдавал от балды. Где то до сих пор валяется. Этот такой
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поэтому я и заказал нормальный измеритель кислотности, чтобы на 100% быть уверенным, что он хоть с точностью 0,2%, но показывает истинную кислотность почвы, а не чёрти что. Обычно, чем универсальней прибор, тем хуже у него точность. Хорошо, если есть какие то корректировки прибора, а если нет, то это выброшенные деньги.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Можно на озоне купить для проверки работы за недорого
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Этот прибор более точен. Датчик, встроенный в корпус, при погружении в почву уплотняет её.
    Обычно, если опыта достаточно, то не требуется использование приборов — всё можно определить по состоянию растений.
  15. Ruff555
    Ruff555
    Ruff555
    Нижний Новгород
    Пользуюсь таким.
    https://aliexpress.ru/item/1005004438225660.html?sku_id=12000029184540164&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.cb0a1a64LeJx28
    Действительно точный (погрешность до 1 сотки). Проверял тестовыми жидкостями. И не нужно готовить никаких растворов. Воткнул-тут-же виден результат. Единственный недостаток (если не считать цену)- достаточно хрупкая стеклянная колба. Если втыкать в грунт вертикально, или придерживать руками-то не повредится.
