Помогите с утеплением стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Doberman11, 07.03.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заберитесь внутрь поддона кирпичей, поживите там, пот, вода, приготовление пищи... зачем ёрничать?
    Не тема а пустая болтовня!
  2. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    Здравствуйте, Doberman11!
    Скажу как человек-не профи, но имеющий свой дом. Прежде, чем думать о стенах, позаботьтесь о правильном фундаменте. А именно, учитывая грунт выбрать тип фундамента и, что самое важное, правильно утеплите его вертикально, а также по периметру на ширину, равную глубине промерзания грунта в Вашем регионе. А потом уже стены. Наверное, с учетом сезонности проживания не стоит сильно их утеплять. Основная проблема ИМХО в Вашем случае - это не мокрые стены, а возможные подвижки фундамента и соответственно трещины в стенах. Мы первый год постройки коробки дома не успели с утеплением фундамента и в следующий сезон начали появляться трещины (дом из поризованного кирпича). Совет, если не успеваете со вторым этажом, то желательно, хотя бы перекрытие сделать и укрыть его, а если и это не успеваете, то укрыть кладку (советы Вам давали, да и сами придумаете). Но обязательно сделайте утепление фундамента, как указала выше перед первой же зимой. С уважением
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, человек один раз зимой собрался на дачу приехать, Новый год встретить.
    Даже если он приедет с толпой друзей и все новогодние каникулы они там будут усиленно потеть, то нифига стенам не будет
  4. alex2411
    alex2411
    alex2411
    Гость
    всем добрый день, помогите пожалуста, частный дом 12*18 стены шлакоблок обложен красным кирпичеп, сарого образца еще, в общей сложности толщина стены 33 см. второй этаж мансарда, зимой зябко, утеплять только с наружи, подскажите чем, как лучше и подешевле ??
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня всем!
    Общая стоимость дома довольно большая, и экономить на мелочах в данном случае мне кажется не верно. Сделайте нормальные стены без скидок на сезонность. от общей стоимости дома это будет 3% но дом будет полноценным. Тем более такое множество вариантов отделки и утепления... Вместо облицовки фасадным кирпичем отделайте "Мокрым" утеплением ипод покраску по деньгам будет не больше.
  6. Galena
    Galena
    Galena
    2 alex2411
    Самый дешевый вариант - простой пенопласт 100 мм с оштукатуриванием по пластиковой сетке и покраской (армируйте хорошенько углы сеткой), хотя я лично пенопласт не люблю. Лучше минвата 100 мм на дюбелях и дальше штукатурка по сетке и покраска. Но для нее нужны по углам и над цоколем специальные профили.
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Крошку так крошку. А по стенам- это какой дом у вас получится и как вы его зимой эксплуатировать будете и с каким отоплением. Будут стены промерзать - потечет, если нет то и нет. На счет срока строительства не переживайте - не вы первый кто строит в первый год фундамент, во второй - первый этаж и т.д. Не критично.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот вся грязь, идущая с дождями, будет Ваша.
  9. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    Фундамент уже залит ленточный м200 на глубина 80см на песчанную 15-20см подушку. Грунт 30-35 см чернозем дальше плотные слои опоки с глиной. Утеплить не удалось. В этом году собирался его прокопать по периметру на его глубину и просыпать песком. Чтобы не треснул. Надеюсь что за эту зиму ничего с ним не случилось.
    Стена получается 42см. Обл кирпич12см+10смутеплителя+20см керамзитобетонный 2хили4х пустотный блок. На счет отопления пока сильно не заморачивался, но впланах собирался установить радиаторы по периметру дома и в систему залить масло чтобы на зиму не продувать систему. При таком варианте можно и зимой приехать натопить(если набегами). Но газ пока не подведен к кооперативу. Пока только собираются.
    От этого варианта наружной отделки отказался так как не хочу в ближайшие годы занимать скалолазанием. Поэтому выбрал обл кирпич. Но это мое мнение. Да и вид кирпича больше нравится. спасибо.
    Всем привет! Наткнулся сегодня еше на один утеплитель,Гранулированное пеностекло. Кто нибудь может что нибудь посоветовать на счет этого утеплителя? Спасибо.
    Вот что нашел. А как себя этот утеплительведет на практике?
    Использование гранулированного пеностекла позволяет значительно увеличить надежность возводимых конструкций и значительно сэкономить затрачиваемые на строительство средства. Гранулированное пеностекло, благодаря своей пористой структуре обладает очень низкой теплопроводностью и одновременно является достаточно прочным материалом, который сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур. Стоит также отметить очень низкий коэффициент расширения и сжатия этого материала.
    Гранулированное пеностекло инертно к химически агрессивным средам и имеет малый вес, что позволяет использовать этот материал при возведении в конструкциях на слабых грунтах и надстройках верхних этажей зданий. Гранулированное пеностекло используется не только в жилищном строительстве, но и в промышленности, например для гидроизоляции трубопроводов и другого оборудования, работающего в экстремальных температурных условиях. Гранулированное пеностекло применяется при строительстве резервуаров для нефтепродуктов, для защиты зернохранилищ и других хозяйственных объектов.
    Материал экологически безопасен, не выделяет токсичных веществ при эксплуатации. Но ещё раз подчеркнём – главное достоинство гранулированного пеностекла – его теплоизоляционные характеристики. Поэтому засыпная теплоизоляция из гранулированного пеностекла широко используется в современном строительстве жилых зданий, в том числе загородных домов и при реконструкции верхних этажей городских домов в старом фонде.
    Гранулированное пеностекло используется в качестве самостоятельного засыпного материала для термоизоляции чердаков и перекрытий, для строительства засыпных стен, для засыпки полов, стен, кровель, для утепления грунтов, для специальных рельефных работ, для дорожного строительства. В качестве наполнителя при изготовлении легких бетонов и сэндвич-панелей или в сочетании с вяжущими материалами для изготовления сверхлегких бетонов. При утеплении жилых и гражданских зданий особенно эффективно гранулированное пеностекло с насыпной плотностью 150-250 кг/м3, которое по теплоизоляционным свойствам превосходит большинство применяемых теплоизоляционных аналогов, в том числе и блочное пеностекло. Для гранул с хорошо оплавленной поверхностью величина водопоглощения – менее 1 %.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепление дачи - самое бестолковое занятие, особенно снаружи.
    Я б на Вашем месте утеплил изнутри пенополиэтиленом, лучше фолгированным, под влагостойкий гипсокартон.
    Можно и пеностекло, но тоже изнутри и не крошкой, но ценник у него...:mad:
  11. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
    Мое мнение утепление только изнутри, это не правильно. Утепляют изнутри дополнительно основному утеплению снаружи.
    Утеплить решился только из-за того чтобы если вудруг в будующем захочется жить постоянно на природе, потом не городить огород с утеплением.
    Дача находится в заповеднике. А заповедник если смотреть на карте находится в центре города. Весь город у нас находится как бы в овраге, А сам лес заповедник находится на возвышенности. Я с этой местности могу попасть почти в любой основной район города. Если кому интересно можете на карте посмотреть или через google.
  12. митроха
    митроха
    митроха
    Привет, земляк Это где это у нас такой заповедник?
    По сути вопроса...Во-первых Вам надо заняться фундаментом( полностью согласен с Galena), а особенно ,если планируете когда либо постоянно там пребывать...80 сантиметров для нашей области мало ( мин.180), а особеннно при таких грунтах..обязательно сделайте вертикальное ( на глубину) и горизонтальное ( мин. 1.2 м.) утепление ЭППС , вкупе с грамотным водоотведением. Далее по стенам ( тут уже чистое ИМХО) по мне так гораздо проще сделать 40-см. керамзитобетона и десять пенопласта( мокрый фасад) ( опять + Galena) а не заморачиваться с отдельностоящими тоненькими стеночками( просто риск косяков гораздо выше), а с учетом мансарды так и вообще крайне не желательная система, риск позаниматся скалолазанием гораздо реальнее.
    А по поводу утепления изнутри или снаружи, если утрированно...1.Изнутри утепляют в основном неотапливаемые дома периодического (сезонного) проживания, по типу приехал нагрел воздух в комнате, тепло :), и потом уехал после гулянья. 2. Снаружи утепляют дома постоянного проживания, поскольку в таком случае нагревать приходится не только воздух но и стены ( которые в свою очередь будут потом отдавать тепло ) . Первый случай конечно Ваш вариант, но как показывает практика, так или иначе такие дачки ( а особенно в ценрте заповедника ) все равно становятся если не постоянным, то ну очень часто посещаемым домиком
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, так и надо было писать в самом начале, а не "Проживание планируется сезонное (летний период, но думаю, что и зимой приехать справить новый год, появится)"
  14. Doberman11
    Doberman11
    Doberman11
    RF
  15. митроха
    митроха
    митроха
    Вот это обязательно. В таком деле надо не семь , а семьдесят раз отмерить. Будут вопросы спрашивайте
    Эх,Кумыска( отличное место) , сам в том году там дачу продал,уехал к Волге
