Житие бытие в тишине - новое гнездище
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 06.06.24.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Кухню перенесешь:faq: я не знаю, что должно произойти чтобы в своём доме, сделанном по моему проекту, я собрался кухню перенести, все коммуникации под плитой если что. А касательно ванной, у меня сначала на первом этаже планировалась ванная, потом решил вместо неё сделать душевую и стиралку поставить (полы уже залиты были), так вот сейчас перед душем включаю на 30 сек кипяток и ногам уже стоять нормально на этом месте.
    @parhip, на сколько градусов разница? Ванна принимает температуру окружающей среды, не через ножки же теплопередача осуществляется. Или я заблуждаюсь?
    @chertOFFka13, а какая влажность под ванной собирается, вы там заплывы устраиваете? А с обычной влажностью вентиляция справляется.
    Никого не агитирую, но в своё время, как монтажник ВТП посоветовал, так сделал и не жалею. Да, и у меня еще нет ВТП под лестницей, где кладовка находится, соленья и компоты лучше так переносят.
  2. parhip
    parhip
    parhip
    Не измерял, это на уровне ощущений комфорт/дискомфорт. Быть может это лишь ощущения и есть.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Со мной все возможно, как и переделка коммуникаций. Проходил :) Вот в бане все переделал с ног на голову, отлично !
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот это как-то пропустил, развею сомнения - ВТП пустой прямоугольник не прогреет. У меня совмещенная кухня-гостиная, так вот монтажник при монтаже учёл стену, которой нет между гостиной и кухней и соответственно отступил от "стены" с одной и с другой стороны, так вот теперь в этом месте пол очень по температуре отличается от остального. Но у меня над "стеной" стол стоит и от стола до холодильника около метра, так вот на этом метре дискомфорт.
    П. С.
    Надо как-нибудь ради интереса померить на сколько градусов.
    я бы сказал палок и пенопласта;)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот про это речь-то я и веду. Да, вверху поправил сообщение :)
  7. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    а какая ширина этого пустого пространства без ВТП?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Тут не только большой прямоугольник не прогреет, у меня в доме порог между коридором и комнатой без труб теплого пола, и когда прохоишь и наступаешь на плитку, то чувствуешь холод
    Многие делают кухню вдоль стен, а теплые полы не кладут, так вот полы под кухней холодные, и были клиенты которые гвоорили что дует от кухни Т. е даже людям кажется что холод идет. А что они хотели, почти 80 см от стены отопления нет и закрыто все, мебелью, иногда диванами, иногда если гадрероб одеждой.
    Некоторые кто коробки в угол дома ставит, греет дом, а потом видит что коробка сырая. В сильный мороз промерзает
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Улитка ВТП должна покрыть всю площадь. Так что так и будем делать. А теперь планы :) Я как руководитель проектов привык строить планы и соблюдать сроки, но они почему-то всегда едут вправо :)]:hello: кто понял, тот понял...
    01. Земля есть.
    02. Забор есть.
    Дом на участок посадили колышками :) +
    03. Пробное ввинчивание - эта или след неделя может быть.
    04. Установка фундамента.
    05. Постройка домика.
    06. Самое главное. обмыв домика :)]:aga:
    07. Электрификация участка.
    08. Инженерия, комплекс работ.
    09. Отделка.
    10. Отдельно выделю печку.
    11. Вода скважина.
    12. ЛОС.
    13. Мебель... или пока просто матрасы
    14... приведение участка, которое поле в красоту !
    Ничего не забыл ? Я так понял, что заявку о стройке сейчас не обязательно делать, можно потом. Я прав ?
    Все будет с ценами и моими рассуждениями вслух. может будет интересно, даже мне. Я вон свою первую тему читать начал и сам себе удивляюсь :) Фига се...
    Буду делать тесты, жопоощущения от качений, вибраций, обдув холодом от окна или не обдув, духотища или не и вообще все :):hello:
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @SergeyU,
    12 пункт не далеко оставил?
    Сразу после дома его делать, не? А то гости обмывая дом, еще и участок удобрят
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЧОРТ !
    01. Земля есть.
    02. Забор есть.
    08. Вода скважина.
    09. ЛОС.
    10. Инженерия, комплекс работ.
    11. Отделка.
    12. Отдельно выделю печку.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    7 идет перед 5
    Либо от генератора работы будут идти, а это шум соседям, плюс доп траты, обогревать бытовку надо и ночью. Хотя про первое, шум, как я понял, это урок соседям что б вели себя потише)
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну если учесть 15 см до стены, сама стена и с другой стороны 15 см, см 20 наверно, короче ступня +/-
    Ну тут от проекта зависит, у меня кухгарнитур между кухней и комнатой и до внеш стены от него 20-25 см, так что там гуд, в этой консоли - крупы, макароны, сверху лекарства. Но вот под раковину растояние оставляли 60 см а по факту 40 см поставил, так что если вплотную к шкафчику подойти пальцы на холодный участок попадают:)]
    Ну Сергею это не грозит, так как
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    не успеваем сделать электрификацию :) придется понести траты... а соседей нет, поле, близкие соседи далеко :)
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    ну тогда после п. 6 отойди хорошенько, чтобы потом в п. 7 не дай Бог не йоб..ло;)
