Строю каркасный домик 8 х 3 метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем li_st, 06.06.24.
  1. li_st
    li_st
    li_st
    Законсервировал домик до апреля-мая.
    Первый этаж обил листами ОСП 12мм гвоздями 50 мм. Тут все традиционно. Бил часто с шагом 10 см - и крайние стойки, и внутренние - лень было сбивать руку и высчитывать 15 см вместо 10-ти на внутренних стойках.
    Оставлял зазор между листами гвоздиками примерно 3 мм. Но где-то получилось и все 5 — погрешность реза циркуляркой.
    Чердак закрыл. Фасадную часть - пленкой, торцы - спанбондом. Без особого умысла - что было в хозяйстве, то и пошло в дело. Все прибил степлером, хотя и выглядят, как будто висят.
    Понял, что не понимаю, нужны ли укосины-подпорки (все называю укосинами, будет время - разберусь с терминологией, прошу простить) фасадной чердачной стены. Они видны на фото с чердаком. В моменте было проще прибить, чем думать. А сейчас вот спрашиваю. Укосина вдоль чердачной стены - понятно нужна, а подпорки? Стропила ведь выполняют эту роль, как кажется интуитивно.
    Фотография с пейзажем - окрестности моей деревни. Часто хожу этим маршрутом пешком от станции, когда жена остается с машиной в городе. Поздняя осень красива все-таки.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Было бы хорошо закрасить внешние торцы листов ОСП краской.
  3. li_st
    li_st
    li_st
    По углам, вы имеете в виду?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да.
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Рейками бы закрепить. Скобки отрывает за неделю-две
  6. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @li_st, как проветриваться будет это внутри? доски уже не белоснежные, в такой "теплице" будет ли им продуваемо несколько месяцев? Может. стоило закрыть верх каким-нибудь листовым материалом с продухами, недоступными снегу-дождю?
  7. li_st
    li_st
    li_st
    Здравая мысль, не пришла в голову, спасибо — посмотрю на состояние через пару недель.
    Спанбонд, кстати, вполне себе продувается, там он однослойный.
    Кроме того, не доводил его до нижнего ската — оставил продухи. Да и под кровлей между стропилами есть отверстия. Скоро проведаю домик, если покажется, что не проветривается, сделаю дырки в пленке.
    Дерево проантисептировал: стропила и обрешетку в два слоя, сам каркас в один. Ну лаги с обвязкой тоже в два, конечно, оттого не белоснежное.
  8. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @li_st, меня смущает примыкание полиэтилена к ОСБ.
    Влага, прилипнет, размокнет, замерзнет, не успев выветриться...
    Может, лучше заменить на агроспан-спанбонд? Идеальнее через обрешетку даже.
  9. li_st
    li_st
    li_st
    Да, наверное, вы правы, примыкание неудачное, попробую срезать эту часть
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! А почему консервируете? Крыша есть. Можно заняться утеплением, полами и пр...
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Wittur, не) Нужно сразу 2ю часть, для второго ската кровли. Будет 8х6) Столбики есть)
    Свежий опыт тоже)
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    А почему такая странная форма домика? Или это только половина? Но тогда почему вы его бросаете?
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    да писали ему не раз - купи бытовку. нет. построил сам
  14. li_st
    li_st
    li_st
    Дорога длинная, световой день короткий, в бытовке (в которой жил летом-осенью) холодно, на ночь не останешься. Строю, скажу со всей комсомольской прямотой, медленно.
    Решил, что не экономично вкладывать выходные в стройку при таком низком КПД.
    А так да - весной начну пристраивать террасу (а может и веранду), как @Tatiana_M верно заметила.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сразу планируйте веранду.
