Строю каркасный домик 8 х 3 метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем li_st, 06.06.24.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вас не настораживает, что советов как построить *вверх и вширь*, больше, чем предупреждения о строительстве *вниз*? А если там уклон не в нужную сторону? А если там до июня месяца, утки дикие отдыхают при перелете на юг?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сваи - не единственный вариант фундамента. И при честном подсчёте, далеко не всегда самый экономичный.
    План следует рисовать с мебелью.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @li_st, вы забыли указать режим эксплуатации.
    А то тут вам уже про сан-гиг нормы и мостики холода вещают.
    Слабо верится, что такой домик под ПМЖ. Или таки "неужели"?
  4. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Только не 2,5!
    у меня предбанник 2,5 на 4 по внутрянке, там поместились стол, диван, комод и холодильник, всё!
    осталась площадка стоять двум человекам, потому что свободно не разойтись.
    это же какая-то "комфортабельная" бытовка получается.
    выше писали уже, и я тоже за размер хотя бы 6х4м. намного комфортнее будет проживать.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Цель - построить дом. Будет ли он 8 на 3 или 6 на 5 метров - вам надо ещё подумать. При одинаковом периметре (площади, соответствующих затратах) внешних стен во втором варианте площадь заметно больше - 30 м. кв. против 24 по пятну застройки. Или, с учётом толщины стен в 200-мм, в варианте 8*3 - 19,76 м. кв, в варианте 6*5 - 25,76 м. кв по огораживаемой. Прирост 30% или 6 м. кв. совсем не лишний.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    задавали уже вопрос зачем строить ещё одну бытовку? скорее передумывайте по размерам хотя бы 4. это минимум
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Леворукий_Илья,
    совсем не экономичное и достаточно сложное в постройке решение. Имеет смысл при крайне ограниченной площади застройки. Дома-сараи - навязанная производителями модульных домов бездумная мода, на мой взгляд.
  9. li_st
    li_st
    li_st
    Домик дачный, для двух взрослых с маленьким ребенком. Для нерегулярных выходных с баней (вторая очередь строительства), грибами, великами... С апреля по октябрь. Возможны редкие наезды в холодное время - поэтому тамбур и с/у в доме.
    Этот домик - переходный этап на пути к основному дому. В дальнейшем возьмет на себя роль мастерской и места хранения. Поэтому если делать его больше, шире - разница между ним и будущим домом становится меньше и тогда встает вопрос о целесообразности его постройки - ведь добавить еще немного метров и уже будет дом, в принципе.
    Но строить основной Дом все же пока не готов, это моя первая постройка и, честно скажу, определенный вызов.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @li_st, лучше сразу нормальный дом строить. А для дачи и бытовка вполне сойдёт.
  11. li_st
    li_st
    li_st
    Фундамент.
    Участок сложный - имеется ощутимый перепад высот, впадины, кочки. Словом, рельефный. Глина. Ну или что-то очень близкое к ней. Высокие грунтовые воды - выкопал 60 см яму, через полчаса она наполовину заполнилась водой.
    Геологию не делал - при моем бюджете и размерах домика показалось нерациональным. К масштабным земельным работам не готов. Не думаю, что буду равнять весь участок и в будущем, нравится идея площадок (баня-беседка-детская площадка-домик), связанных между собой гравийными дорожками и ступеньками. Остальная площадь - как есть.
    Отсюда - выбор между винтовыми и жб сваями. Склоняюсь к жб. При скрытых рисках (отхождения от оси, препятствия и пр.) не гниют и не нуждаются в обвязке уголками. Обратился в ту саму компанию из подмосковного наукограда. Отправил чертеж дома. Мне предложили схему свайной обвязки - два ряда по 5 свай (как я и предполагал), трехметровые жб сваи 150*150.
    В прошлые выходные на участок приезжала бригада из двух человек делать пробное завинчивание (продолжение следует)
  12. li_st
    li_st
    li_st
    @Yuri (fromBY),
    В моем случае формат продиктован небольшим бюджетом и желанием максимально упростить конструкцию, вместив при этом тамбур, с/у и жилое помещение)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @li_st, размеры 3 и 6 в каркасном домостроении самые дебильные. :( Они не дают ни экономии, ни удобства.
  14. li_st
    li_st
    li_st
    @svg2000
    Кстати, встречал у вас и раньше эту мысль (вообще внимательно читаю ваши сообщения на форуме). Как по-вашему, почему именно этот размер настолько популярен? За что его выбирают самостройщики?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Или первую очередь такого дома, выбрав "растущий" проект.
    Чем больше денег вы вложите во второстепенную постройку - тем дальше по времени стройка основного дома.
    Набросок "растущего" проекта.
