Строю каркасный домик 8 х 3 метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем li_st, 06.06.24.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @li_st, честно или что бы обидно не было? :(
    В первую очередь от безграмотности и Затейничества. Да, 6 м было важно для брусового дома. Но для каркасного дома это в корне неверно, никакая оптимизация пиломатериала не поможет снизить стоимость и на 10%, а поднять стоимость на отходах десятков других материалов - запросто. Отсюда и личная рекомендация плясать от внутренних чистовых размеров.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а, ну если так, то вполне.
    мы вот в этом
    жили три года вполне комфортно (по выходным, в летний период), пока дом не построили.
    правда для детей спальня была на чердаке (утеплена и отделана полированными ДСП от старой мебели), но они еще мелкие были - места хватало.
    под будущую мастерскую? не дороговато ли получится?
    на месте предполагаемой постройки сколько в см?
  3. li_st
    li_st
    li_st
    В субботу на участок приезжал геодезист и электрик.
    Геодезист расставил колышки по границами. 4 по углам и еще один по центру одной из сторон - от этой точки мы и планируем строиться.
    Два года назад (сразу после покупки участка) этот же геодизист уже вбивал деревянные колья на этих же местах. И посоветовал мне при первой возможности заменить их на арматуру, для надежности. На участок никто не ездил, колья сломались или вышли из земли. В этот раз я приехал с шампурами (короткую арматуру в магазинах не нашел, а ходить по стройкам не было времени) и вогнал их в землю рядом с клиньями, оставив 5 см. над землей. Такая дублирующая разметка. В общем, узнал цену совета).
    Электрик поставил в щитке на столбе розетку. Мы с женой подключили триммер и за пару часов выкосили площадку под застройку и дорожки по основным логистическим маршрутам на участке.
    Монтаж фундамента запланирован на четверг - если не будет дождя т. к. подъезд на участок сложный. Смотрю прогноз погоды, ничего хорошего он не сулит. Вероятно, будем переносить.
  4. li_st
    li_st
    li_st
    @AleSP
    На месте застройки перепад около 20 см. Но так как к домику будет достраиваться терраса (вторая очередь), то 50 см выходит.
    Рассматривал вариант с ФБС блоками с подушками из песка, но, почитав на форуме, как непредсказуемо они ведут себя на пучинистых грунтах, решил не рисковать. Была бы уверенность - может, ставил бы их.
  5. li_st
    li_st
    li_st
    Где покупать дерево для каркаса.
    Нужна сухая строганная доска 40*140 (145). Непременное условие - присутствие при погрузке и отбор досок. Задачи сэкономить нет - при моих объемах экономия несущественная, а важность хорошего материала велика, учитывая отсутствие опыта. Нужна хорошая доска с правильной геометрией.
    Звонил в компанию, у которой неплохая репутация на форуме, да и сами они позиционируют себя как производителя досок "экспортного" качества, но мой подход им неинтересен, о чем мне честно сказали. В общем, ищу.
  6. li_st
    li_st
    li_st
    Из-за дождей пришлось перенести монтаж фундамента на начало июля. Окон раньше у бригады не оказалось.
    Пока раздумывал, как быть, написал еще двум компаниям. Разговор с ними не сложился. В одной мне менеджер нарисовала 15 свай (для домика 8 на 3).
    В другой сходу предложили трехметровые. В общем, решил не менять компанию, хотя время поджимает, да и отпуск уже запланирован. Зато есть время подумать над подготовкой и прочим.
    Менеджер "моей" свайной компании посоветовала иметь контакт тракториста - чтобы приехал и выдернул сваю, если она упрется во что-то. Но это дорого, да и не известно, будет ли тракторист в этот день свободен. Поэтому добавил три запасные сваи в заказ. Если встанет - оставим и забьем рядом запасную. Если не понадобятся - будут ждать второй очереди строительства, пойдут в дело через год.
    Заодно заказал еще один комплект оголовков - 250 мм (по плану - 200 мм), на случай, если придется компенсировать отхождение свай от оси. Думаю, где еще подстелить соломку.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    На мой взгляд, вполне разумное предложение.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Есть предложение наружные ряды сдвинуть внутрь сантиметров на 15-20. Внутренний ряд убрать.
    Можно в наружные добавить еще по одной свае. Можно не добавлять :victory:
    Внутренний пролет при этом уменьшается, требование к четкой линии закручивания свай тоже.
  9. li_st
    li_st
    li_st
    @builder @Yuri (fromBY)
    Спасибо.
    Можете объяснить, зачем?
    Длина лаги (в пролете) - 2600 мм, по калькуляторам нагрузки проходит с запасом даже доска 140*45 с шагом 600, не говоря уж о 200-ке. Крыша односкатная, угол около 20 гр.
    2 ряда под длинные несущие стены - стандартное решение для этих условий, насколько я понял, анализируя стройки форумчан.
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    и количество свай тоже уменьшается
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @li_st, что бы не как у всех, зато правильнее и лучше. Я рекомендацию остановиться, отдышаться и одуматься должен был высказать в самом начале. ;) И про "лыжи" мог проговориться.
  12. li_st
    li_st
    li_st
    Пока идет сезон дождей, не торопясь расставляю мебель
    Ширма, отделяющая спальное место, условна - там будет стенка или стеллаж. Диван раскладной, для двух человек. Не нашел нужную модель, взял близкую по габаритам.
    Стол обеденный широковат (на картинке - классический икеевский 75 на 75 см) - нужно поуже, сантиметров 50. Холодильник в коридоре, больше некуда. В остальном пока примерно так.
  13. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Стройте сразу основной дом) для наездов и балка достаточно
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    В своё время 50 квадратов начал строить, пока строил детей стало уже 3е), сейчас предстоит повторение пройденного)
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Проходит по расчёту и отсутствие зыбкости не всегда одно и то же. Совсем недавно наблюдал на практике, как раз на пролёте 2600-мм из доски 45*145 с шагом 600-мм с центральными проставками.
