Строю каркасный домик 8 х 3 метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем li_st, 06.06.24.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Надо просто стир. машину то же вешать на стену.
  2. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    В конструкцию верю, но в ее статичность нет, да и и кровать нет дом, должна по-хорошему ходуном ходить)
  3. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Думаю результат будет лучше
  4. li_st
    li_st
    li_st
    Итак, дело медленно, но движется.
    2-го июля на участок приехала бригада из двух человек и довольно лихо забила сваи согласно плану: 2 ряда по 5. Подрезать сваи не пришлось т. к. забивали их не до отказа(!), а до требуемой глубины: минимальная высота сваи над землей должна была быть 40 см. Сваи трехметровые, 150х150 мм.
    Бригадир никак не мог взять в толк, зачем мне понадобились запасные 3 сваи (а понадобились на случай, если какая-то свая встанет - так я решил подстраховаться, чтобы не вызывать трактор). Все 10 свай беспроблемно вошли в грунт, не встретив сопротивления. Довольно ровно без существенных отклонений. Посоветовался с женой и решили забить оставшиеся 3 сваи еще в один ряд - для террасы. В изначальном плане этого не было, импровизация). Так и сделали.
    Думаю, стоит ли менять почву на щебень на свайном поле (сантиметров 30 - на штык лопаты), чтобы избавиться от растительности под домом и не разводить сырость. Закрывать цоколь не планирую, поэтому должно все проветриваться. Минимальная высота над замлей получилась 40 см (дом), максимальная - 60 (терраса).
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @li_st, застелить полиэтиленовую плёнку, присыпать песком. Забить/забыть/положить/etc.
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    а может сразу терассу и утеплите и застеклите?
  7. li_st
    li_st
    li_st
    @_Rel_
    Так вроде есть устоявшаяся традиция в домостроении - сначала делать открытую террасу, а через пару лет закрывать?)
    @svg2000 А если этого не сделать - правда сыро будет? И почему песок, а не щебень?
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я всё переживаю что вы очень узкий домик делаете
    да ничего под сваями не надо делать. когда зашьёте или фасадом или решёткой (только чтобы проветривалось хорошо после закрытия) - всё и высохнет и трава вся сдохнет. вот если задумаете подутеплять и дырки поменьше для проветривания - тогда плёнку на землю чтоб не сосало влагу из земли, а щебень плёнку рвёт.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у меня 10 лет открытая :)], 2*6м
    может просто лень?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Растительность будет только по границе свет\тьма и неважно гравий, песок. Спасет только бетонная отмостка с заходом под дом. или отрава.
  11. li_st
    li_st
    li_st
    Тоже люблю террасы. И не считаю их потерянными метрами. Но статистика (по моим субъективным подсчетам) говорит, что много пользователей ее со временем закрывают, так что допускаю, что окажусь в их числе)
  12. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Нельзя откланяться от проекта, если изначально было предусмотрена открытая терраса, то она и должна остаться ею, а иначе это уже колхоз…
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    что за бред. куча проектов переделывается, домов перестраивается, или вы если по проекту был небольшой дом например, а потом захотели большой - продаёте участок вместе с домом и строите на пустом месте новый?
  14. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Все решаемо на этапе проектирования, если это делать по месту, то в архитектурной части будут проблемы, да и не только в архитектурной. Мой случай дом 6х9, семья 5 человек, жена расширяй дом и это сделать можно, пристроив 5х5 как там и был, но как по мне это уже колхоз. Поэтому был куплен соседний участок под строительство основного дома, а маленький домик не продам, так как "ни за какие деньги" мне такой не построят, а вот под сдачу с баней самое то!
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    если он так дорог - то ни о какой сдаче этого "ни за какие деньги" под гулянкибаньки речи и быть не может.
