Строю каркасный домик 8 х 3 метра
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем li_st, 06.06.24.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @li_st, достаточно будет их просто просушить на открытом воздухе и антисептиком промазать
  2. li_st
    li_st
    li_st
    Завтра предстоит собирать стену с окном 1300*1300.
    Как соединять стойки между собой представляю, а вот верхнюю часть с хедером - не смог найти.
    Нарисовал схему. Подскажите, верны ли соединения?
    Красный: прибиваю хедер к перемычке гвоздями под углом 45 градусов с шагом 15 см (один хедер - с одной стороны, второй - с противоположной)
    Другой вариант - снизу через перемычку под прямым углом. Как лучше?
    Синий: каждую укороченную стойку прибиваю к хедеру под 45 градусов по одному гвоздю с каждой стороны. То есть - к внутреннему хедеру одним гвоздем и к внешнему тоже одним
    Сиреневый: три гвоздя в торец каждого хедера через стойку с обеих сторон.
    Так?
  3. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А почему перемычку, которая под хедером, не прибить снизу?
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @li_st, красный "снизу-вверх и без 45 градусов"
    Синий по одному будет не очень :(
  5. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    Прибивать снизу, сначала струбцинами стянуть. Кстати достаточно центральной подпорки у горизонтальной доски. Её можно закрепить подпоркой и в торцы через доску.
  6. li_st
    li_st
    li_st
    Вернулся со стройки.
    Незакрытое дерево в каркасе как вчера сколоченное - сухое и звонкое, хотя и были дожди. Решил так до крыши и оставлять. Необработанное дерево накрыл полиэтиленом сверху, но укутывать не стал. Спасибо всем, кто давал советы и рекомендации. С таким объемом дерева я еще дела не имел, поэтому сомневался.
    Столкнулся с проблемой в обвязке. Она, напомню, из пакета досок 43 на 140, классическая - елочкой.
    Решил проверить нижнее прилегание досок к оголовкам (как чувствовал) и обнаружил на двух оголовках неровный низ пакета - одна из досок ниже остальных на 2-3 мм. Видимо, переусердствовал, когда стягивал струбцинами.
    Получается, что на двух сваях дом фактически будет стоять на ребре одной доски. Фото прикрепляю. На зазор между оголовками и обвязкой не смотрите - поддомкратил и вытащил стеклоизол, чтобы лучше видеть плоскость пакета в месте прилегания.
    Обеспокоен.
    Первая мысль - снимать лежащие стены и поднимать обвязку домкратом или рычагом, чтобы пройтись рубанком по нижней части. Пока не представляю, как это делать, но придется, видимо, если надо.
    Что делать?
    7024a2c9-ce70-41b6-9916-1c3174376c58.jpg 9aada6b9-78fd-4c74-a657-a66b17246f5a.jpg b17cd3e8-d7be-4ad5-8388-ae1c5b018676.jpg eb302787-ca30-4fd9-b419-897f983f5587.jpg
  7. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @li_st, я бы забил и оставил, как есть. В первую же зиму (а, может, и раньше) выпирающую доску расплющит нагрузка дома. И остальные две доски лягут на оголовок.
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    так оставить.
  9. li_st
    li_st
    li_st
    на удачу надеяться или все же промнется и сядет всей плоскостью, по вашему мнению?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    промнётся. Да и 2 мм. это такая мелочь. Не запаривайтесь с ней на обвязке.
  11. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @li_st, дерево вдоль волокон достаточно податливо. Как только поверх обвязки появится тяжелая конструкция дома (а зимой - еще и со снегом на крыше), все ваши миллиметры выровняются.
    З. Ы. У меня тоже доски на обвязке выпирали (только сверху) и были щели в паре мест. Сейчас (спустя год) их нет
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    сверху я сострагиваю
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @li_st, на какой бюджет рассчитываешь?
  14. li_st
    li_st
    li_st
    Да, в общем, не рассчитываю уложиться в какую-то определенную сумму.
    Покупаю необходимые материалы в необходимом количестве. Не премиум класса, но и не низ рынка. Думаю, выйдет что-то около 500 т. р. от фундамента до финишной отделки.
  15. li_st
    li_st
    li_st
    Не кроЮ, но считаю - так можно сказать, наверное)
