Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. crush04
    crush04
    crush04
    Ярославль
    Здравствуйте!
    Итак, вопрос: в доме из газобетона перекрытия выполнены по металлическим двутаврам 200 мм, между двутаврами вставлены лаги 200 мм, к ним снизу подшита доска, которая несет утеплитель. Сверху к лагам крепится доска 25 мм, а поверх нее - гринборд 25 мм.
    Доска неровная, двутавры тоже, вероятно, лежат не идеально, да и гринборд плюс-минус пара мм.
    в результате имеем, что перепад чернового пола в итоге достигает 10 мм.
    Возникла идея сделать наливной пол, чтобы это все исправить.
    Вопросы:
    1. А можно ли так?
    2. Что и какой толщины лить?
    3. Если нет, то как быть?
    Заранее спасибо всем ответившим!
  2. asti_7
    asti_7
    asti_7
    Добрый день! Кто подскажет чем перекрыть оконный пролет длинной 4м. Стены из пеноблока. На перекрытие ляжет армопояс, 3 плиты 1,5*3,5 м и сврху монсарда.
  3. Dмitrii
    Dмitrii
    Dмitrii
    Здравствуйте.
    Нужен совет. Имеется пристроенный к дому гараж 8 х 6,7 м. С одной стороны 8 метров это стена дома, на этой стороне необходимо сделать опору для стропил. В общем вырисовывается два варианта, первый-это положить двутавровую балку и на нее опирать стропила, вопрос какой двутавр положить? Второй вариант-разделить пролет на 2х4 м. поставив столбик и уже на 4 метровый пролет положить деревянный брус и на него опирать стропила. Минус этого решения-присутствие столбика, пусть и у стены.
    И еще вопрос по стропилам, перекрывать нужно ширину 6,7 м. по горизонтали, соответственно длина стропил, в зависимости от угла ската, будет в районе 7,5 м., стропила будут из доски 200х50 мм. их нужно будет сращивать. Нужно ли на такой длине стропил делать промежуточную опору?
  4. andron20081980
    andron20081980
    andron20081980
    Подскажите. достаточно ли будет. хочу перекрыть длину 6 метров. дом 6\8.кладу двутавр 20б. через 1.3 метра. распираю доской 50\200. и сверху стелю пол доска 40\150.
    после. вертикально деревяный брус 150\150.и на них горизонтально тоже брус 150\150
    и застилаю крышу доской 50\150 на ребро. под металлочерепицу. угол наклона крыши 10 градусов.
    вопрос. выдержит ли двутавр. и достаточно ли доски 50\150 на лаги крыши?
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @andron20081980, Есть строительные калькуляторы, можете рассчитать сами, Просто в поисковик введите.
    <ссылка удалена модератором>
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @andron20081980, представьте, что Вы ничего про себя не знаете. И Вам задают этот вопрос. Какие исходные данные нужны для ответа? Надо ли знать, строите ли Вы на Ямайке или на Чукотке? А конфигурация кровли какова? односкатка? а более высокие части здания соседствующие с этой кровлей есть?
    Задайте вопрос так, чтобы на него хотелось отвечать.
    По поводу стропильных конструкций вопросы лучше задать в теме:
    Вопросы по стропильным системам - 4
  7. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Добрый день,
    подскажите, достаточно ли будет такой конструкции межэтажного перекрытия?
    Коробка 11 на 11, посередине несущая. длина пролета получается 5 м., армопояс 15 см по внешним стенам, несущая стена 38 см. Планирую положить три двутавровые балки 20Б1, в них уже вставлять доску 200*50 с шагом 60 см.
    1. Достаточно ли будет прочности такой конструкции.
    2. Хватит ли длины опирания деревяннх балок в паз двутавра?
    3. Какая минимальная длина опирания двутавра на армопояс?
    4. Нужно ли гидроизолировать деревянные балки в местах примыкания к двутавру?
  8. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Добрый день,
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Более чем достаточно.
    По расчету двутавра 20Б1 нормальные напряжения не превышают расчетного сопротивления. Касательные напряжения не превышают расчетного сопротивления. Таким образом, прочность обеспечена. Прогиб не превышает допустимого и составляет
    1,26см при нормативе 1,39см, требование выполняется,
    Хватит, минимальный размер площадки 38х38мм.
    Не менее 89мм.
    По этому вопросу почитайте СП 31.105.2002 п. 6.2.7 Стальные прогоны.
  10. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Просим совета: построили деревянный (брус пихтовый 150 мм) дом 6 х 9 м. пока для временного (дачного) проживания, фундамент лента высота 900, толщина 300 мм. Арматура 12 два уровня по три нитки. Внешняя гидроизоляция битумной мастикой + плантер, планируется внешнее утепление фундамента 100 мм серый технониколь ЭПП, так же позже планируется отмостка с утеплением пенопластом 50 мм, дренаж от верховодки.
    Дом разделен стеной по вдоль на две половины (пока). Уложены деревянные лаги – брус 150х150 на выступы фундамента внутренняя стена – опора на 15 см, по внутренней стене опора на 5 - 7 см. т. е не врезаны а брошены. Долго рассуждая, пришли к решению, что дерева под ногами в одной половине дома быть не должно, ввиду: сан, узел, раковина, душевая кабина, кухня с разводкой, хочется кафель на полу, а самое главное – теплый водяной пол. А в санузле наверное электрический с расписанием. Как только подумается, что где то вдруг пойдет протечка на дерево…. Что все сгниет итд итп.
    Долго (да не, недолго) подумавши пришли к решению, что балки-лаги перекрытия первого этажа надо делать из металлического двутавра, на него – цсп (мм?) ,далее теплый водяной пол, с Alпластинами, стяжка (мм?) кафель. ЦСП снизу можно гидрофобизатором.
    Думаем, что надо балки обработать антиржавчиной, и есть мысль нанести на нее жидкий утеплитель – пену, хотя балка на улицу выходить не будет, ляжет на выступ фундамента внутри дома. Подпол не эксплуатируемый, высота от 0,5 до 1 метра. По земле будет пленка-песок-керамзит, есть вентиляционные отверстия д. 110 в фундаменте, но недостаточное (3 шт на 9 м), будет выход естественной вентиляции коробами на крышу. Балка (лага) получается длиной 3 м.
    Имеет ли данная схема жизнеспособность. И какого размера должен быть двутавр (что бы кафель то лежал а не поотскакивал от прогиба балки), расстояние между лагами, какая толщина ЦСП, стяжка, чем сделать мягкие зазоры с деревянной стеной при заливке стяжки, (надо ли?) И хватит ли 7 см для опоры одной стороны балки. (а то уже мысли приваривать к торцам уголки широкие и забуриваться в брус, первый брус- лиственница)
  11. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Поправка: где то должен быть ГВЛ лист или стекломагниевый, защищающий от коэффициента расширения цсп. думаю до бетонной стяжки
  12. 77029818393
    Здравствуйте, подскажите как использовать в перекрытии жд рельсы, (не покупал) остались после сноса сарая. в наличии 8 штук, длина 6 м. пролетами 5,5 м. коробка 12*12, и вообще стоит ли их использовать?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @77029818393, это своего рода двутавровая балка.
    хорошо бы взять штангенциркуль, измерить расстояние, понять, по какому госту эти рельсы и из какой стали. оценить их состояние. посмотреть, нет ли отверстий в рельсах, не перебиты ли они и тд
    далее можно было бы думать о применимости этих конструкций, произведя расчет.
    их даже можно просто уложить на перекрытие и испытать. подвесить груз в центре, замерить прогиб.
    если это рельсы для узкоколейки, то вероятно, на пролет 5,5 м могут быть проблемы
  14. alekskop
    alekskop
    alekskop
    Ульяновск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста со стальной балкой и возможные варианты.
    Суть в следующем: строю дом без проекта вокруг существующего в котором живу. Габариты нового 12*13 метров. планирую возвести 2 этажа и уже потом ломать старый дом. Необходимо перекрыть 1 этаж. Думаю положить стальную балку на армопояс, а сверху плиты перекрытия (нужен второй армопояс?).
    Если опирание балки будет только на стены, то ее размер наверно будет очень большим. Поэтому как вариант сделать посередине опору (либо две опоры по 1/3 расстояния). Так как в доме живу, вариант вижу только в винтовых сваях (прийдется вскрывать полы и ввинчивать), копать посередине комнаты не вариант.
    Так вопрос- какую балку надо при: опирании на 2 стены, на 2 стены и одну опору, 2 стены 2 опоры.
    Верны ли мои грубые расчеты- вес плит перекрытия в районе 40 тонн (16 плит по 2,5т)+ расчетная нагрузка 400кг *156м^2 (62,4т) ?Огромная нагрузка, может пересмотреть перекрытие на деревянное? Но не хотелось бы.
    Будут вопросы, сразу постараюсь ответить: имеется ленточный фундамент 200*500,цокольный этаж из ФБС шириной 500мм, далее в планах стены пирог (полкирпича облицовка +газобетон 300мм + арболитовый полублок 90мм). Армопояс будет на газобетон 300мм + арболитовый полублок 90мм
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @alekskop, штаны одевать через голову очень неудобно. В реконструируемом доме не живут.
    пролеты более 6-7м для ижс лучше не допускать.
    винтовые сваи под точечной опорой, которые удастся выполнить в стесненных условиях помещения, скорее всего, не понесут вес жб перекрытия.
    без средней стены будут проблемы и в перекрытии и в кровле.
    постройте времянку на участке, переселитесь в нее. снесите старый дом, постройте новый без приключений. это все имхо
    П. С. можно и на 12 м подобрать стальную балку под жб (она будет не худенькая) и под деревянные перекрытия балки поменьше, но с шагом. а с кровлей что будете делать при таких пролетах? фермы ставить?
