Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не настил, а труба - труба квадратного или круглого сечения. Подберете по нагрузкам. Будет что то типа 120х120 толщиной 5мм. Не забудьте на концы трубы приварить оголовки.
  2. alexey0921
    alexey0921
    alexey0921
    Нижний Новгород
    Я понял Вашу рекомендацию по подпоркам (хотя она у меня трудно реализуема будет). Я еще одновременно думаю по поводу заливки бетоном по профлисту, какой размер профлиста, можно ли допустим вместо бетона использовать керамзитобетон для уменьшения веса.
  3. Apaullo
    Apaullo
    Apaullo
    Минск
    Здравствуйте. Прошу форумчан, разбирающихся в устройстве перекрытий, помочь укрепиться в своих мыслях по поводу устройства перекрытия либо опровергнуть оные:). На чертеже в неразмытой области фундамента планируется подвал, в остальной части дома будет стяжка по грунту, ну а над подвалом, понятное дело, перекрытие. Всё бы ничего, пустотками бы перекрыл и забыл, но, как в анекдоте, есть нюанс:). Перед домом будет терраса, на чертеже она видна снизу, кровля дома заходит на террасу в том числе, и опирается на три столба (на чертеже видны). Есть непреодолимое желание устроить перекрытие подвала с выносом под террасу. Пустотками нельзя, посему решил положить двутавровые балки с шагом в метр, так, чтобы они выступали за пределы фундамента и опирались на бетонные заранее залитые сваи. То есть каждая балка будет опираться на три точки - на внутреннюю ленту фундамента, через 4.5 метра опять на ленту фундамента, но внешнюю, и через два метра на бетонную сваю. Поверх балок, над подвалом, хочу залить собственно перекрытие (сантиметров 7-8, с хорошим армированием). Ленту фундамента думаю поднять выше, залить армопояс, так, чтоб двутавр оказался забетонированным (сантиметров 6 поверх полки двутавра будет ли достаточно?), и тогда уж возводить стены. На мой непросвещённый взгляд, конструкция должна получиться вполне жёсткой и прочной и позволит и крышу опереть, и избежать проблем с отставанием террасы от дома вследствие подвижек грунта. Я прав или ошибаюсь? Если ошибаюсь, как поступить?..
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    пустотками перекройте дом, а террасу перекройте своими конструкциями - хоть деревянными балками с опиранием на фундамент под наружной стеной дома и фундаменты террасы.
    А "закусывать" стеной дома балку, которая будет опираться на краю на другой фундамент и уж тем более делать эту балку из металла, чтобы она замокание давала в стене, идея не особо хорошая.
  5. Apaullo
    Apaullo
    Apaullo
    Минск
    @Rolandspb, спасибо за ответ. Дело в том, что у меня грунт - отличная, жирная глина, и делать отдельный фундамент под террасу, рискуя получить её движение туда-сюда относительно фундамента дома вследствие пучения грунта не очень хочется, особенно с учётом опирания на неё стропилки дома. А так вроде всё просто - терасса, по сути представляющая из себя продолжение армированного перекрытия подвала и лежащая на двутавре, по идее никуда не уедет... сваи, на которые она вне дома опирается, не сыграют существенной роли при морозном пучении, по вполне понятным причинам.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Подвижки фундамента от пучения грунта надо исключать верным конструированием фундамента. А разность осадок можно устранить посредством установки компенсатора усадки
  7. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    Добрый день! Помогите просчитать двутавр (на картинке выделен красным 4.5 метра) для плит перекрытия между первым и вторым этажом. На втором этаже это коридор, крыша опираться на эту часть не будет.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Зависит от длины плит, который на него опираются с каждой стороны
  9. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
  10. arshup
    arshup
    arshup
    лучше залить бетонную балку или на крайняк использовать сварную HQ балку но сдается мне что ее быде выворачивать в т. ч после обвязки и замоноличивания панелей.
    2 тавр вообще стремно в таком случае использовать, лучше бетонн балку
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    25Ш1 или 30Б1
    С учётом опирания плит с двух сторон - 25Ш1
  12. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Всем привет. Имеется вот такой цоколь, его надо перекрыть как можно проще и надежнее. Рассматриваю вот такой вариант. Вообщем поперёк уложить 4е 14х двутавра, между ними на нижнюю полку уложить профлист Н75 0,7мм, заармировать продольно и поперечно и залить до верха двутавров, т. е. толщина ребристой плиты будет где-то 132мм, соответственно армпояс будет 140мм. Пролёт 5,3м хочу поделить на два путём установки столбиков из тех же блоков, из которых сложен цоколь, они у меня остались. Подставил значения в этот онлайн калькулятор https://prostobuild.ru/onlainraschet/143-raschet-balki-na-progib.html. В графу схема выбрал "заделка-заделка", т. к. по логике армпояс должен жестко защемить балки. Нагрузку увеличил до 600 кг/м, т. к. шаг балок 1,5м. Шаг балок уменьшать не хочу- профлисты в моей округе 3х метровые, удобно делить их пополам. Клетка армирования- в желоба профлиста снизу 12ю арматуру, сверху парралельно балкам- 10ю или 8ю. На правильном ли я пути, нужно ли что-то менять?
  13. Algrib1
    Algrib1
    Algrib1
    А если положить для каждой из сторон плит по 20 двутавру (Просто он есть в наличии)? Примерно так
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В принципе пойдёт впритык.
    Но тогда их между собой обязательно сварить накладками по поясам. Иначе по устойчивости не пройдут (по отдельности) + кручение, хоть и стеснённое.
  15. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Ребята подскажите пожалуйста как лучше двутавр положить.
    Двутавр 22, маурлат 15. Балки перекрытия 200мм. Как ее в горизонт выставить? 3 варианта. Все обозначены на схеме.
    1. Делаем подушку под двутавр и балки ложатся ровно.
    2. Двутавр опускаем ниже и монолитим его в армопояс. Тогда балки класть сверху на него.
    3. Двутавр на армопояс, а балку врезать в мауэрлат.
    Сам армопояс утеплен снаружи газобетон 10см, + эппс 5 см.
    Стропила будут опирается на балки с выносом за стены дома.
