Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Может и не зачем. Но с другой стороны почему бы и нет. :aga:
  2. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, планирую постройка гаража размером 8м на 7м по наружным стенам. Вопрос по перекрытию односкатной крыши, пролет по свету 6,3м, рассматриваю схему с использованием двутавра одного или двух 16Б, далее поперек доска 50*200 и остальной пирог.
    1. Целесообразно ли использовать два двутавра или достаточно будет одного?
    2. Возможно есть еще какие то решения для удешевления под мои размеры?
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Существуют онлайн калькуляторы, в том числе и для металлических балок. Например
    https://3d-konstruktiv.com/raschet-metalicheskoy-balki-online
    Главное правильно посчитать нагрузки. Все остальное просто.
  4. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Добрый день!
    Калькулятор это хорошо, и видел я не один.
    Попросил помощи и совета, так как не очень в этом разбираюсь, ведь для этого и нужны форумы. Так что вопрос остается открытым.
    Буду очень признателен, если кто то подскажет правильность моей идеи или подкорректирует в правильное русло.
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Понятно. Проще рыбку готовую получить, чем прикинуть расчетом. Тогда когда просите помощи, то должны давать максимум информации из возможной. И район строительства и материал стен. И если проектик имеется, то что мешает его приложить?
    1. Можно предположить что строительство гараже вы осуществляете в районе Канарских островов? Там стоите? Там хорошо. Тоже мечтаю там построить гараж и дом. Никаких тебе снеговых нагрузок. Ляпота.
    2. Если имеется проектик гаража, созданный в программе SketchUp, то что мешает приложить файл сохраненный в формате skp версии 8? Лениво?
  6. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Спасибо Вам, что отвечаете.
    Проекта нет, рисовал сам.
    1, Фундаментная плита толщиной 200 мм, 2. Стены - газобетонный блок плотностью 400, толщина стен 300мм. 3. Строительство гаража в Московской области, 17 км от МКАД.
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Рисовали в программе SketchUp. Где файлик? Приложите...
  8. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Пока не могу загрузить файл.
    Если Вы можете помочь, то какие параметры вас интересуют? Спросите, я отвечу.
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Ладно проехали... Не можете значит не можете... Посмотрю так.
  10. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Спасибо, буду ждать. :hndshk:
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Dron02,
    Я бы рассматривал вариант с балками в уровне перекрытия на пролет 6,4м с размещением балок на армопоясе и далее с установкой опорной стенки под стропила и поднятием стен под угол ската. Тогда бы Вам понадобилось 4 балки срощенные из 2х швеллеров 14 размера каждая. И рассчитать сечение и конструктив перемычки над проемом ворот.
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Не проходят два 16 двутавра. Только 2 шт 24. На мой взгляд куда проще поставить парочку стоек между двумя боксами. Тогда в два раза уменьшаться пролеты и все станет проще.
  13. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Вариант со стойками не подходит, ворота будут одни, а прямо при въезде подъемник. Может посоветуете, как ещё можно обыграть ситуацию.
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Я бы выполнил стены гаража одинаковой высоты и перекрыл пролет 8200 мм двухскатными деревянными фермами. Например с шагом 2,33 метра. Получится 4 фермы. По фермам уложить прогоны и настелить профлист. Вся конструкция получаться много дешевле чем использование металлических профилей. Много легче. И двухскатная кровля будет без всяких проблем. Калькулятор по расчету деревянных ферм имеется на форуме. Его один форумчанин создал. Он наверно может помочь просчитать такую конструкцию. Фермы могут быть примерно такими, как на прилагаемых рисунках. Нашел в интернете.
    Если гараж планируется утепленный, то по нижним поясам ферм можно создать утепленный потолок.
  15. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вот как это может выглядеть (показано без зашивки фронтонов). Прилагаю так же файл в формате skp. Не знаю высоту вашего гаража и размер проема. Поэтому взял размер высоты стен гаража 4000 мм, проем для ворот тоже взят произвольно. Кроме того что показано фермы должны быть раскреплены между собой раскосами... На рисунках не показано
