Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. Stiwf
    Stiwf
    Stiwf
    Мужики, выручайте! Нужна помощь. Вообщем строю дом 8х9 из керамзитоблока размером 20х30х40 (усиленный) в полблока с мансардным этажом. У меня нет несущей стены, архитектор предложил сделать столбы из 14 швеллера и балки перекрытия 14 с перпендикулярным 8 швеллером. Дал проект строителям они говорят лучше всё из14 двутавра сделать. К сожалению металл очень сильно подоражал и переплачивать не хотелось бы. Как вы считаете какой вариант лучше, если ещё потом будем делать на эти перемычки опоры для мансардной крыши? Спасибо за обратную связь 20210514_224345.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Почему именно металл?
    Я бы предложил 4 монолитные колонны от фундамента 300х300 (фундамент есть кстати под колоннами?) транзитом через перекрытие до кровли. В уровне перекрытия монолитный пояс по наружным стенам мм 300 высотой и 2 перемычки той же высоты в этом поясе поперечные по колоннам. на колонны потом поставите 2 ригеля для кровли. Чтобы эти перемычки сильно не бросались в глаза, перекрытие можно на них опирать с боку, а не сверху, а то, что будет выпирать в помещение, зашить потолком. Заранее для этого можно в бетоне сделать закладные, чтобы потом его доблестно не сверлить.
    с металлом замумукаетесь. сварка, узлы, устойчивость, связи, последующее оштукатуривание и тд
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Строю одноэтажный дом из газобетона, D400 в2,5. Красноярский край. Наружние стены 400мм, внутренние 300мм. Холодный чердак, крыша вальмовая. Самый большой пролет 6 метров. Перекрытия с использованием двутавровых балок 30ш1. На них опираются фермы кровли и деревянные балки чердачного перекрытия 200×100. Вопрос:
    Как выполнить правильно перпендикулярную состыковку балок?
    Какое опирание необходимо на стену через армопояс?
    Как утеплить опирание балки на наружние стены?
    Как правильно выполнить опирание деревянных балок на полку двутавра?
    Вот план потолочного перекрытия с балками и план кровли. Если данных не хватает с удовольствием предоставлю или скину проэкт.
  4. uheirby
    uheirby
    uheirby
    Добрый вечер ребята, прошу вашей помощи. Купил старенький 1,5 этажный дом. собираюсь в одной комнате поменять перекрытия (старое перекрытие из деревянных балок 100*200.).хочу поднять перекрытие чуть выше чтобы увеличить высоту комнаты цокольного этажа. из этих соображений (поднять высоту цокольного этажа и сохранить высоту первого этажа не менее 240см) принял решение делать перекрытие из двутавровых балок (чтобы уменьшить толщину перекрытия).подскажите подойдет ли для этих целей двутавр 12 б1? ширина комнаты 3.5м, длина 5.5 метров. планирую ставить балки (3.5м) с шагом 1м. и чем лучше заполнить пролеты между двутаврами для лучшей шумоизоляции? думаю сделать опалубку и залить пролеты между таврами керамзитобетоном. Что посоветуете
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Я бы смотрел в сторону балки от 20. у нас на пролете 6 метров 25к1
  6. Alewmt
    Alewmt
    Alewmt
    Необходимо заменить фундамент постройки 5.1х4.25 каркасник, однообъемник. Для этого хочу поднять постройку на металлических двутавровых балках, концы которых опереть на винтовые сваи.
    Пол 2 слоя дюймовой доски + лаги 100мм неизвестно с каким шагом. Посоветуйте какой размер балки для этого подойдет. Спасибо.
  7. dbolgov
    dbolgov
    dbolgov
    Добрый день, помогите советом, собираюсь строить дом по бесплатному ондулиновскому проекту, в целом, в проекте, всё понятно кроме балок перекрытия и коньковой балки. По проекту это деревянный брус с сечением 200*300 и длинной от 4,7м до 10,8м., что имел ввиду проектировщик я не совсем понял потому что в природе таких размеров не встречал. На сегодняшней день вижу 3 варианта: набирать из стандартных досок например 200*50 промазать клеем и стянуть шпильками, лвл брус 200*300 и на мой взгляд, приоритетный вариант, металлический двутавр, например 30Б1. Собственно вопрос - что стоит выбрать при условии что лвл получается дороже двутавра.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dbolgov, можно и 30Б1, но тут это перебор будет. Хватит и 20Б1 под деревянное перекрытие на пролёт 4,8м при таком расположении балок. Хотя больше - не меньше. Можно в запас принять 25Б1 например.
    Или вообще перекрыть всё деревом. Т. е. не делать главные балки в одном направлении и второстепенные в другом, а сделать все балки в направлении главных. На верхний пролёт можно принять 150х200h c шагом 80см, на нижний 100х200h с шагом 80см. Навскидку
  9. slavka_makarov
    slavka_makarov
    slavka_makarov
    Всем привет.
    Недавно купил второй гараж в кооперативе за стенкой от моего. Естественное желание снести не дает покоя. Проем для дверей выпилил, конечно, сразу, а вот снести стену полностью - не хватает знаний.
    Короче говоря исходные данные такие:
    2 гаража 6х4, смежная длинная стена в пол кирпича, которую нужно снести. Допускаю оставить стены длиной до 1м на опоры. Скат крыши около 10%. Крыша односкатная из профлиста С10, перекрытия из бревен диаметром около 25см в количестве 7 штук по длинным 6м стенам, на них обрешетка из 40 необрезной доски, уложенной почти в стык. Место действия - Ижевск.
    Из материала имется 2 швеллера №16, длинной 4м и 4 швеллера №10 длинной 4,1-4,3м, неопределенное количество профильной трубы 20х20 и 20х40
    Получится ли воплотить в жизнь мои планы с таким набором?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подробные фото покажите.
    Со всех сторон и внутри.
    Подобное делали в гаражах. Но каждый случай индивидуальный, сначала нужно тщательное изучение и понимание конструкции гаража.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @slavka_makarov, если перекрывать пролёт 4м - теоретически спаренных швеллеров №16 должно хватить. Но скорее впритык с вашим снеговым районом. Надо уточнить вес кровли. Если только брёвна, обрешётка и профлист - должно хватить.
    Швеллера лучше сваривать коробом.
    Ну и остаются вопросы с кладкой, фундаментом.
  12. Serik
    Serik
    Serik
    Astana
    Строю гараж 10*7.6 по фундаменту. Есть мысля положить 24 двутавр на пролет 7.6 метра и кинуть сверху плиты ПК 58*1,5 3 шт и 58*1,2 2 шт в один пролет и 38*1,5 3 шт и 38*1,2 2 шт на второй пролет. Выдержит ли двутавр такую нагрузку? опираться будет на монолитные ж/б армированные колонны и замоноличены дополнительно в армопояс. Размеры колонн 400*400 при высоте 2,5 метра.
  13. 7891Maxim
    7891Maxim
    7891Maxim
    Господа, добрый день!
    ДОМ
    1. Есть крыльцо, длина пролета 4,56 метра от
    2. Есть терраса, длина пролета 4,78 метра
    по проекту балку предлагается сделать из 2-х швелеров 14П.
    т. е. на крыльцо 4,56 метра - два швейлера 14П (4,56+4,56м), и на террасу 4,78 метра - два швейлера 14П (4,78+4,78).
    Боковые пролеты 1,7 метра и 3 метра планирую три доски 50*50*50 (150). думаю норм
    Вопрос:
    Достаточно? терраса потом будет застекляться, прогибы не желательны.
    Или перебор? по цене дороговато.
    Крыша - шинглас.
    Заранее огромное спасибо!
  14. stroemdom
    stroemdom
    stroemdom
    Добрый день, тоже столкнулся с расчетами по перекрытию. Помогите советом, может есть у кого то похожая конструкция. Имеются 3 стены бетонные, 50 см толщина залиты с подушкой к ним вопросов нет. А вот перекрытие размером 8 на 12 и колонны вызывают сомнения. Часть перекрытия залита уже 7 лет назад, но это всего 8 на 4 вот решил продолжить. Использую двутавр 16Б с шагом 1,4 м и бетон 25. Но смущает что всего одна колона в центре и с боку в районе лестницы, по всей длине дополнительно между колоннами с низу как доп. подпорку 16 двутавр установил. И где два заезда под автомобили, один проем 4,25 второй 3,50. Смущает колонна между проёмами сделана из сплиторного блока с армированием и бетоном. Блок уложен в два ряда и того ширина 40см, длинна 90 см. Колона по центру 40 на 80 см. залит армопояс над воротами везде, вот интересно будет ли все это работать или еще надо усилить как то. Арматура в бетоне 12 А500 два ряда с ячейкой 20 на 20 толщина бетона 16см.
  15. Poq13
    Poq13
    Poq13
    Добрый день, форумчане! Есть некоторое беспокойство относительно оконного проема, над которым на уголках лежит самосборная перемычка из ГБ, над которой имеется армопояс... А на армопоясе как раз в этом месте предполагается уложить балку двутавровую 24-25 см высотой. На эту балку будут опираться доски перекрытия. Если учесть, что на втором этаже будет стандартная гостевая спальня, опасный ли это будет узел для оконного проема?
