Котлован в дождь...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Desh04, 11.06.24.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот же об ИГИ, и зумпфы, и про подбетонку со ссылкой рассказали, выше одобрили
    втрамбованный щебень и как отвести верховодку объяснили #17...
    Пример привели и ссылку дали.
    Не теряйте время.
    Ситуация у вас "стандартная" и банальная, если не защититься экраном...:hello:
  2. al185
    al185
    al185
    Не угадали... проблема в отсутствии интенсивных до 5% разуклонок дна...
    #52 и далее...
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Может, особенно при низкой степени влажности и в приповерхностной зоне. Именно это и происходит в котловане у @Desh04.
    Да, суть не изменится. Гравий отличается от щебня тем, что он окатанный и меньшего размера (если по геологическому ГОСТУ)
    Это не из-за потоков воды, а из-за размокания грунта. Поток способен смывать частицы, образуя промоины, но он не влияет на консистенцию грунта. Влияет именно то, что вода впитывается в грунт.
  4. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Так я по крупицам информацию собираю. Видите, зумпфы есть, но толку нет. Сейчас выясняется, что разуклонка очень сильная нужна, возможно дело в этом...
    Если оперировать сантиметрами, то выходит, что уклон на 12 метров выходит аж 60 сантиметров (это 5%). Верно же? Уклон 5см на 1 метр. А как потом ленту заливать, армокаркас выставлять и так далее с таким уклоном? А тут проблема в том, что хорошими солнечными деньками (хотя бы неделю подряд) и не пахнет. Скорей всего и не будет в этом году таких. А значит, не будет потом времени на то, чтобы выравнивать такой огромный перепад, трамбовать его, устанавливать армокаркас и заливать - и все это пока нет дождей...Да и чем выравнивать? Песка засыпать на эти 60см перепада? Получится супер бассейн в моей глине...Или я что-то не так считаю?
    Вот я уже начинаю понимать, что у меня крайне маленькие уклоны, поэтому половина воды, если не больше, быстрее впитывается в котлован, нежели из него уходит. Однако теперь я не знаю, как обеспечить хорошую разуклонку и что с ней потом делать, когда придется выставлять армокаркас и заливать...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на большую глубину это может произойти?
  6. al185
    al185
    al185
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от ФМХ грунтов, в частности от КФ глин (бывают разные)...
    Жора, ответь земляку #1625
  8. al185
    al185
    al185
    это край... перечитывайте даденое внимательно, все знаки... там есть измерение мощности кисляка...
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Советую обратиться к Vladis69, у него была такая ситуация.
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @al185, а во втором варианте написано "заполнение пазух бетоном м75" - имеется ввиду подбетонка без армирования, верно? То есть, ей мы выравниваем котлован, и уже на выровненную поверхность льем армированную ленту, так? Ничего с этой подбетонкой не случится? И, я так понимаю, такой вариант возможен исключительно ниже глубины промерзания, либо с хорошо утепленной отмосткой, так?
  11. al185
    al185
    al185
    индивидуальное проектирование онлайн не готов... как и толкование неправильно прочитанных эскизов...
    на моих объектах бетон ленты льется непосредственно на правильно подготовленное основание по п/э влагоизоляции... за исключением обратных засыпок траншей дешевле бетона... и утепления подошвы незаглубленной ленты...
    гораздо выгоднее кладка... грамотно спроектированная...
    и ваще #2... в т. ч. Лучшие ответы...
    еще см в ютубе амерские видео - ваще не заморачиваются нашими снипами тем более советами с фх, исполняют по своим кодам... даже без арматуры... под чутким надзором инспекторов...
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Обычно в пределах 10-20 см. Бывают размокаемые грунты, которые буквально на глазах разваливаются, но с глинами такого не происходит.
