Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    производитель что пишет ?
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Зачем так усложнять простой процесс?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Именно это.
  4. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @ashim1963, да я не усложняю, а пытаюсь разобраться. Когда работал в сервисе (не по этой части), то понял, что к производителю нужно прислушиваться и требования его выполнять. Но, тогда были сервис-мануалы. А по Дражице в инструкции ничего нет. Только пометка подтяните гайки.
    @Roaroma, да ничего не пишет. Ответ пока не дождался. Может и дистрибьютер (в современной реальности) уже не работает. Ждус-с. Напишет - за мной не заржавеет, проинсадю. :)
    Добавлю: случайно дозвонился до представительства Дражице. Ответ - Дражице ушла из РВ, ничего не поставляет. Тема закрыта. То, что в РФ - серый импорт и они ничего не знают и не ведают. Точка!
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вот и подкрался пушной зверек. Теперь без Дражицы так и останутся гайки не закрученными.
    Желание в общем-то похвальное, но слегка отдает паранойей. Средний механик затягивает не ответственные болты на автомобиле с усилием, превышающим норму в два раза. Средний ученик механика - в три раза. Шиномонтажники колесные болты - в полтора-два раза почти все поголовно. Понимаю, хочется по правильному. Но не надо так сильно отличаться от своего народа. Тем более сейчас.
  6. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Lbfuyjcn, мы все уже давно привыкли к "пушным зверькам", которые носятся целыми стадами. Не расстраивайтесь, гайки обязательно закрутим:)]
    Абсолютно с Вами согласен в части паранойи. Сами знаете небось, осень, обострения различные, ну и т. д. Но, это обязательно пройдет.
    Мне всегда нравится, когда говорят про средних специалистов. Никогда не понимал кто это. Но, результат работы "средних" сейчас ощущают в некоторых местах, когда УАЗы глохнут в самых неподходящих местах у ребят. Нет уж, извините, меня в СССР по другому учили:pioner:. Болтики кувалдой не привык-с. Лучше разобраться самому. И, если удастся, рассказать об этом форумчанам. :hndshk:
  7. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Всем, кто откликнулся, как и обещал: нашел в одной из инструкций. Ниже скопировал текст:
    2.3 ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
    После подключения водонагревателя (бойлера) к водопроводу, электрической сети и проверки
    предохранительного клапана (согласно прилагаемой к клапану инструкции) водонагреватель (бойлер)
    можно вводить в эксплуатацию. Процесс первого нагревания и его контроль должен провести
    специалист, имеющий лицензию. Трубка отвода горячей воды, как и части защитной арматуры, может
    быть горячей.
    Порядок:
    a) проверить водопроводное и электрическое подключение. Проверить правильность установки
    датчиков рабочего и предохранительного термостатов. Датчики необходимо вставлять в
    стальную гильзу как можно глубже – по возможности капилляров, чтобы сначала был рабочий,
    затем предохранительный термостат;
    b) открыть кран горячей воды на смесителе;
    c) открыть кран подачи холодной воды к водонагревателю (бойлеру);
    d) как только начнет вытекать вода из крана горячей воды, наполнение водонагревателя (бойлеру)
    закончено, и кран нужно закрыть;
    e) если обнаруживается негерметичность крышки фланца, необходимо подтянуть болты крышки
    фланца. Затяните винты крест-накрест. Момент затяжки 15 Нм;
    f) привинтить крышку электропроводки;
    g) при вводе в эксплуатацию водонагреватель (бойлер) необходимо промыть до исчезновения
    помутнения;
    h) надлежащим образом заполнить гарантийный талон.
    Всех благ!
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    После умягчителя в воде карбонатные соли были замещены хлоридами - солями соляной кислоты. Соляная сильнее лимонной. При нагреве и циркуляции лимонная кислота быстрее отмывает карбонаты. Я бы не использовал умягчитель перед нагревателем и уменьшил мощность горелки.
  9. Upon1
    Upon1
    Upon1
    Ростовская область
  10. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет!
    Надо резервировать электричеством бкн на случай отсутствия газа. Бкн хочу бочке в бочке, а у них нет тэна.
    Будет рециркуляция ГВС, может проточный нагреватель установить? Какую мощность выбрать на семью из трёх человек и бкн 200 л? Может порекомендуете конкретные модели.
    Можно бы и отопление зарезервировать электричеством, может какой-то недорогой котел электрический с трехходовым клапаном бывает, тогда все сразу резервировано одним устройством.
    Спасибо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Котел электро ставят в параллель с газовым. Он резервирует и отопление и подогрев БКН. Мощность надо смотреть по площади отопления и имеющейся электрической мощности ввода.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот этого не надо, площадь - это манагерские шуточки.
  13. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Подскажите, пожалуйста, какой проточный водонагреватель выбрать для ГВС с БКН 200 л (бочка в бочке, они без встроенного ТЭНа) на случай отключения газа? Летом такое бывает.
  14. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    И еще вопрос: есть какие-то значимые минусы, если без байпаса включить электронагреватель в контур рециркуляции ГВС с БКН, чтобы он сам включался, когда газовый котел перестанет греть? Циркуляция, следовательно будет поддерживаться насосом рециркуляции. Или обязательно обратные клапана и отдельный насос?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Проток в контуре рециркуляции небольшой (он и не нужен больше, там насосы ставят 3-5 Вт мощностью), его не хватит для полноценного прогрева БКН. Удобнее всего использовать именно электрокотел в данном случае. Таких систем собрали уже много и все работают отлично. Тут не только отключение газа, бывает, что газовый котел просто выходит из строя зимой и нужно обеспечить минимально комфортные условия на время его восстановления. Это универсальное решение.
