Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поддержу
    Если ГК вышел из строя зимой то нагрев ГВС в БКН - дело второе, тут важно СО поддержать, чтобы плюс в доме сохранить
  2. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Изучил всевозможные электрические котлы и, как ни крути, дешево с трехходовым клапаном не получается для поддержания бойлера и отопления.
    Цена стремится к 70к + немного обвязки и монтаж.
    Я не придумал ничего более дешевого чем котел Стэн Стандарт Плюс + насос + обратные клапаны + ручное переключение этого котла и насоса между контурами ГВС и отопления, чтобы летом он автоматически грел бойлер при отсутствии газа, а зимой грел дом.
    Единственный вопрос - как научить бойлер определять падение температуры в контуре, если он подключен параллельно. Насосом он, вроде, сам умеет управлять, мощностью ТЭНов тоже сам управляет.
    Ну или идея переключения контуров нагрева с ручным переключением отсечными кранами/грядкой обычных кранов - мертворожденная и вы подскажите что-то лучше.
    Спасибо!
  3. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Месяца два назад прочистил бойлер Gorenje GBFU 150 B6, полностью разобрав. «Грязи, накипи, ржавчины» было не так много как ожидалось. Также поменял анод на новый.
    Но после очистки, может быть сразу же, но заметил только через какой-то короткий промежуток времени, горячая вода идет мутная с желтым оттенком.
    ГВС в доме нет т. е. вся горячая вода идет от бойлера. Вчера полностью слил воду из бойлера, попытался промыть стенки путем кратковременной подачи воды в него (открывая и закрывая через 5-10 секунд шаровый кран на трубе подачи воды в бойлер). Также достал анод, он был в очень хорошем состоянии: немного в "грязи", но без наростов и т. д.
    Когда пускал горячую воду после слива бойлера, сначала выходило много воздуха и вместе с ним «грязь, ржавчина».
    Откуда она взялась непонятно. Все трубы водоснабжения в квартире (и ХВС и ГВС), в том числе стояковые, новые – менялись два года назад. Стояки ППР, по квартире PEXstout. Т. е. не должны ржавчину собирать.
    Как думаете, что может быть причиной мутной желтой воды?
    Может ли анод быть не из нужного материала (он не родной gorenje, а аналог) и из-за этого вся проблема?
    Просто не знаю на что еще грешить, до чистки бойлера 2 месяца назад мне кажется вода была чище чем сейчас. Холодная вода идеальная, т. е. проблема именно с горячей.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попробуйте просто слить, вероятнее всего из-за промывки бойлера что-то попало в трассы .
  5. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    вчера вот промыл, не помогло. думаете еще раз стоит попробовать?
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Лично я считаю - может. Мне не удалось найти магниевый анод, сделанный из магния.
  7. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    но если они все не из магния, то тогда к моей проблеме это не относится. т. к. раньше ее не было
    или я не правильно понял?
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот это точно неправильно. Похоже, таки анод.
    Кстати, какое состояние стенок бака было? Помню, в моем Атлантике, когда установил новый анод, ржавчина со стенок уходила. Внизу ее лохмотья лежали. Наверное, и в ГВ была. #2353
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вспомнил об эксперименте гуру https://www.forumhouse.ru/entries/8641 10 лет назад. Там тоже ржавая железка очистилась от действия анода, а вода стала желтой и мутной. Может, это случай Vladmir46? Если это так, то скоро все наладится.
  10. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    а как анод может повлиять на выход воздуха?
    при чистке два месяца назад, состояние бака было нормальным, выкладывал здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/32954860/
    немного на дне было всякой грязи, но прям немного.
    думаете стоит опять разобрать бойлер и смотреть что там? я просто его начисто тогда отмыл, на стенках особо ничего не было (на фото видно)
  11. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    прочитал, но не очень понял (откровенно знаний не хватает)
    единственное, что могу сказать, новый анод длиннее старого раза в 1,5
    в статье указано, что чем длиннее анод, то лучше очистка идет
    просто давно уже это проблема, думаете стоит ждать что само пройдет?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Статью эту писал, по моему мнению, человек не очень разбирающийся в данном вопросе, посмотрите в его профиле его область специализации. По вопросам работы ГА к примеру, он проявил свою некомпетентность.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я бы не стал. У себя заглядывал, потому что тэн менял. Подождите хотя бы месяц. Если и тогда будут проблемы, то придется.
  14. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    добрался до бойлера все таки т. к. вчера он начал течь. причем потек фланец (одна из трубок для ТЭНА). прям активно капало.
    помогите, пожалуйста, разобраться. потому как результаты "вскрытия" меня немного удивили.
    Напомню, что ровно три месяца назад я впервые чистил бойлер спустя 2 года эксплуатации. И состояние что фланца, что бака были вполне нормальные (фото из-за большого размера разместил на яндекс диске – папка «24.08.2024»):
    https://disk.yandex.ru/d/x2lPW9TK7sNzqA
    И вот теперь спустя три месяца после чистки и замены анода ситуация намного хуже чем было за два года эксплуатации (фото из-за большого размера разместил на яндекс диске – папка «26.11.2024»).
    Весь фланец просто «съеден», понятно почему он потек. Внутри бака в одном месте очень заметно пятно, где отсутствует эмаль (раньше такого не было), и в целом рыжих пятен прибавилось. Бак очень грязный (на фото низ очищен, верх еще нет), для примера сфоткал воду в ведре (это в процессе слива воды из бойлера). В прошлый раз столько грязи не было.
    Больше всего в этой ситуации меня смущает анод, он вообще почти без изменений за эти три месяца, просто легкий налет и немного бороздок на нем, и все.
    Также смущает следующая вещь: иногда подтекает вода из отверстий для саморезов снизу бойлера. в том месте где крепятся крышка, держатели проводки и т. д.(фото приложено). Причем сами по себе не текут вроде бы, но если постучать в районе этих отверстий, то начинает выходить вода. Причем она не заканчивается, я минут 5 простукивал, она не закончилась. На всякий случай приложил фото металлической части низа бойлера, она тоже немного проржавела.
    В настоящее время я сейчас установил новый фланец. Фланец не родной, на нем было место крепления под анод, поэтому я добавил еще один анод. Запустил воду, вроде бы не течет. Поставил нагрев на ночь, завтра посмотрю как будут идти дела.
    По итогу, помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах:
    1. Что могло послужить такому ухудшению ситуации (за 3 месяца хуже чем за 2 года)? Качество холодной воды точно не менялось (я прочистил все грязевые, проточные и другие фильтры – они все были чистые, да и визуально тоже изменений не замечено). Есть вероятность, что проблема в аноде, который я установил вместо родного? Просто очень смущает, что повредилось все, кроме него, он как новый почти.
    2. Очень ли страшно то пятно в баке, где отсутствует эмаль? Правильно понимаю, что т. к. защитной эмали в этом месте нет, то скоро бак потечет? И в целом как состоянии бака?
    3. Что может служить причиной течи из отверстий для саморезов? Или это как раз и обозначает, что бак уже потек и вода выходит оттуда? Просто смущает, что вода капает только когда постучишь в этом месте (может она туда попала когда снимал фланец и остатки воды полились во все стороны).
    4. Как думаете, долго еще проживет бойлер в целом? Или уже надо покупать новый? Просто уже финансово вложился в него (новый фланец, 2 анода вышли в 10 т. р.). Но если ему совсем плохо, то конечно буду менять т. к. оплачивать ремонт в т. ч. соседям снизу намного дороже.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Баки, как правило, не начинают течь сильно. Так что, насчет этого можете быть спокойны.
    Сейчас течи нет?
