Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    он простоял сутки в рабочем режиме. из этих отверстий не капли не протекло. только если постучать по этому месте (где отверстия) то только тогда немного капель выходит.
    есть шанс что это вода в какой-то момент туда попала и теперь понемногу выходит? или 100% бак течет?
  2. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    просто вот как раз эта ситуация, когда с фланца потекло (одна из трубок для ТЭНА), воды много пролилось. литров 5 наверное пока заметили (был уже поздний вечер, не выходил из комнаты).
    а если бы это был будний день, последствия были бы намного страшнее.
  3. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    А в целом как думаете, насколько ситуация критичная?
    и есть предположения, что стало причиной?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не очень видно, где течь на трубке. И старого фото нет этого места?
    Кстати, какая у Вас температура ГВ?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если вода в облицовке, то она скорее всего и в теплоизоляции есть, а бак снаружи защиты никакой не имеет. И будет гнить под теплоизоляцией, независимо от того, откуда туда попала вода. Если есть манометр в ближайшем окружении обвязки бака, можно по нему понять, течет ли бак.
  6. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    да там все так заросло, я даже чистить не стал, просто выкинул
    но текла точно трубка для ТЭНа
    температура 5 дней в неделю - 60, 2 дня - 75
  7. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    просто вот уже второй день он работает, и из отверстий само по себе не капает
    и сейчас если постучать по этим местам, то каплей намного меньше выходит (раз так в 10)
    не знаю как сейчас лучше поступить
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    На Вашем месте оставил бы как есть. Только пореже включал бы 75. Кстати, это зачем? Иногда ГВ не хватает?
  9. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    Да, ГВ не хватает
    Например после принятия ванны и т. д.
    как думаете очень ли страшно то пятно в баке, где отсутствует эмаль? или в целом это допустимо?
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    А допустимо ли на 1 кг шашлыка 1 г. цианистого калия?
    Как думаете, а как долго может прожить бак, у которого эмаль не имеет повреждений вообще?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мое мнение: пока анод работает, коррозии нет. Тем более, если их два.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, за анодами если следить, то будет еще работать. Они как раз для того и стоят, чтобы защитить места, где есть проблемы с эмалью. Если бы эмаль была идеальной, бак бы вообще не корродировал даже без анода.
  13. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    понял, спасибо
    пока решил оставить как есть и наблюдать что будет происходить
    если начнет течь, опять начнется аномалия в части "зарастания" и т. д., то уже просто куплю новый и не буду с этим мучатся
    еще при последнем сливе воды заметил такую странность:
    я как обычно подсоединил шланг к сливному штуцеру, перекрыл подачу холодной воды, открыл шаровый кран для подачи воздуха и начал сливать воду.
    по времени сливалось как обычно. понятное дело, что на дне как всегда были остатки воды.
    когда в прошлый раз снимал фланец, то вытекло примерно литров 5-8 не больше, а то и меньше, точно не помню.
    но сейчас я слил литров 30-40 точно (сам бойлер на 150), а то и больше. считать начал после того как понял, что этот процесс затягивается. причем вода сливалась сначала и через трубку от обратного клапана (если естественно нажать на ручку) так и через отверстие между фланцем и баком.
    потом через литров 10 через трубку уже не сливалось.
    я в какой-то момент уже начала думать, что у меня перестал работать кран перекрытия подачи ХВС на бойлер. но как потом оказалась, дело точно не в этом.
    И еще заметил странность: после слития основного объема воды и остановки этого процесса, но до того как начал снимать фланец, я выкрутил анод сверху. так вот когда я его выкручивал, из щели был очень мощный поток воздуха, прям очень сильный. раньше такого не было.
    как думаете, в чем могла быть проблема?
    потому как каждый раз "досливать" остатки воды в таком объеме совсем не хочется
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего был поток воздуха не из бойлера, а наоборот в баке вакуум образовался и туда затягивался воздух. Из за этого и вода плохо сливалась.
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Уровень доверия к показаниям снижен на 50%.
