Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем shturm20, 14.06.24.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Собирайте спокойно внизу всё обратно. Но анод надо вытащить! Это можно сделать позже.
  2. Vladmir46
    Vladmir46
    Vladmir46
    может совсем глупый вопрос, но все же:
    не сливая воду из бака (просто перекрыв подачу) можно заменить анод? или вода начнет выливаться через отверстие сверху?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часть воды слейте
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Перекрыть на входе и открыть кран ГВ.
  5. Vologjanin
    Vologjanin
    Vologjanin
    Здравствуйте. Купил водонагреватель Ресанта 10 литров. И уже после монтажа на стену обнаружил подвох. На патрубке горячей воды брак резьбы. Не накручивается подводка до конца, подтекает. Вопрос такой: есть ли смысл дюймовой плашкой 1/2 прокатать резьбу? Или лучше все демонтировать и отвезти в магазин на обмен? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Воспользуйтесь гарантией
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете обменять, если у другого нагревателя не будет такого же брака.
    Может через муфту или удлинитель резьбы можно подключить.
    Покажите что за брак резьбы, как не накручивается подводка?
    Проверьте резьбу муфтой.
    Можно и плашкой прокатать резьбу - если это сможет исправить положение.
  8. Vologjanin
    Vologjanin
    Vologjanin
    Муфта, да вообще все, накручивается на два оборота. Дальше встает колом и не идет. Визуально я повреждений не вижу. Если накрутить муфту на такую глубину, то будет ли течь из-под нее?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Патрубок с резьбой можете показать?
    Может быть такое что на поточном производстве, на всех нагревателях одинаковые патрубки.
    И что за подводку вы подсоединяете?
  10. Vologjanin
    Vologjanin
    Vologjanin
    Обычная гибкая подводка к смесителю. Что там на патрубок смотреть. Внешне они все идентичны.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Накидная гайка с резиновой прокладкой внутри не накручивается до герметичности?
    Можно удлинитель резьбы на анаэробе накрутить.
    Если торец у патрубка ровный можно переход через муфту, резиновую прокладку и нипель сделать.
  12. Vologjanin
    Vologjanin
    Vologjanin
    Это фото из интернета.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Патрубки пластиковые?
  14. wawona
    wawona
    wawona
    Сделали мне подключение бойлера вот такими гофрированными патрубками. Вроде как они для газовых котлов только, можно ли их использовать для воды?
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Можно.
    ПС Они в темноте работали? Аккуратнее нельзя было?
