Как закрепить массивный стальной навес на стене?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 15.06.24.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aklabs, а разве такой "легкий" материал как газобетон способен что-то подобное удержать в принципе? Плечо нагрузки и вес нагрузки несопоставимы.
  2. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Ну опирать же не на голый блок, а на армпояс. Разве такая уж там великая нагрузка? Можно взять блок D500... Нагрузка снеговая - 250кг на метр. Навес 5х6 метров (7.5 тонн + вес самого навеса), ну будет 8.5 тонн, допустим. Нагрузка на 6-метровую стену - 8.5/2 = 4.25т, т. е. от навеса будет нагрузка 700кг на метр стены. Много?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @aklabs, у меня нет желания забивать голову цифрами. Почитайте про "рычаг" с точки зрения математики и физики. И уравнение рычага.
    В вашем примере ось рычага это примерно внешняя стена дома.
    Соответственно газобетон будет находиться почти без плеча. Пусть 30 см для удобства. А значит он должен иметь массу как минимум в 10 раз больше массы навеса, если принять, что его вес давит с средним плечом в 3 метра. Запас должен быть еще приличным.
    Поэтому умножаем вес навеса со снегом (сколько? 10 тонн вы насчитали?). Получаем, что вес газобетона сверху должен быть от 20 тонн и выше. 30-50 тонн будет надежнее. Газобетон такой тяжёлый?
    Все расчёты и цифры приблизительны, я не проектировщик и не строитель. Я диванный эксперт, поэтому проверяйте.
    А лучше обратиться к проектировщику.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Там вообще то есть опора с другой стороны, а вы дичь какую то несете.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Простите, опора где? Я видимо что-то упустил.
    Вот, тс пишет.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А, ну вот в этом сообщении да, на эскизе есть какие-то столбики, прошу прощения.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @aklabs, метал имеет очень не маленький коэффициент расширения от температур - это оч не маленькая проблема при соединении материалов с разным коэффициентом расширения
    Поэтому мертвая точка крепления метала продольно должна быть только одна .. т. е. к стойкам. Остальные точки крепления должны иметь скользящие точки крепления между собой
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У стали с бетоном один коэф расширения - минимум, они почти одинаковы. Железобетон как- то хорошо и давно работает.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы вообще непонятно о чем написали. Н какого отношения к обсуждаемому вопросу, ваш пост не имеет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dimastik25, а мне понятно
    После фразы " не хочу забивать голову цифрами " стало понятно, что для них там места просто нет - он же сам пишет, что он диванный эксперт, чего же боле.
  11. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Такой же как у бетона, с точностью до 6 знака после запятой :super:
    @aklabs, опирайте на армопояс через терморазрыв. Например нагелями (саморезами по бетону) через прокладку ~1см твердого пластика (капролон, эбонит или типа того)
    теплопотерями через болт (ы) можно пренебречь, если нужно поднять повыше - приварите вертикальные стойки
    У меня так
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Виноват! Я думал, что пишу по русски, ан нет! - по японски :)
