Естественная вентиляция в квартирах МКД
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем xcv57df, 16.06.24.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    https://yandex.ru/patents/doc/RU2771228C1_20220428
    Это катастрофа.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Нет конечно, про кальянный беспредел речь не идет. В ситуациях попроще, когда появляется замечательный сосед, полпобеды будет заставить демонтировать у него вентилятор. Дальше по ситуации, возможно простой осевой на 100 кубов на стороне страдальцев даст необходимый результат. Я с соседом с похожими вредными привычками, пошел по другому пути - просто дождался его естественного выбытия из дома).
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В патенте имхо реально катастрофа...
    А я решил эту проблему (а также проблемы шума из других квартир, включая трабл от шума перфоратора в соседнем подъезде, отсутствия места для стоянки авто, неработающих лифтов, переполненных в городе школ, пробок в городе и прочая...) переездом собственным в деревню и переносом работы на собственный диван. Понимаю, что не везде и не у всех такое возможно. Но свой ворох я вроде решил, но конечно же получил ворох новых вопросов. Главное - не делать из вопросов проблемы (жена вообще запрещает в быту слово "проблема" применять, тоже способ "решения проблем":victory:).
    По сабжу лично я не вижу ОБЩЕГО И УНИВЕРСАЛЬНОГО способа зарешать, о чем и пишу часто - конкретика рулит.
    Пойду на кровать посплю после почти бессонной ночи, падаю с дивана (с рабочего места:aga:) и не могу работать...
  4. xcv57df
    xcv57df
    xcv57df
  5. xcv57df
    xcv57df
    xcv57df
    А можете более подробно описать, в чем катастрофа? Если не сложно, конечно... И можете предложить альтернативы?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Катастрофа это то, что предлагаемое решение - "НЕ ПРОЕКТНЫЙ (в подавляющем большинстве случаев ПРЯМО ЗАПРЕЩЕННЫЙ проектом вентиляции МКД) вентилятор задувает загрязнения любые в домовые вентканалы МКД", НЕМИНУЕМО, практически в 100% случаев затолкает эти загрязнения в квартиры выше по стояку (и даже в ближних квартиру снизу может прилететь, есть случаи описанные, зависит от конкретики).
    Альтернативы уже описаны даже в это теме:
    1. Строить МКД с индивидуальными для каждой квартиры каналами вытяжными (дорого, очень редко, но бывает и такое).
    2. Не применять вентиляторов в квартирах МКД ибо в массе своей вентиляция квартир по проекту ЗАПРЕЩАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ ибо не рассчитаны каналы вытяжные (и шахты там же) в МКД на большие "вентиляторные" расходы. Задумал проектировщик МКД по 50м3/ч из санузла совмещенного - ты хоть улитку диаметром 315мм воткни в туалете курильщика - толку чуть будет реально, а проблем соседям - все твои загрязнения "табачного дыма" у соседей будут, не вывытолкнешь.
    3. Работа с курильщиками разными способами - мы с батей НИКОГДА не курили в квартире МКД, ни на балконе, ни в толчке - уважали ВСЕХ соседей и маму мою (ну и сестрёнку младшую), да и самому не нравился запах дыма застойный, а он в любой курительнрй комнате с вентиляцией ЛЮБОЙ будет!
    4. Не жить (и никому и никогда) не курить в МКД - мой случай, уже описал именно в этой теме.
    5. Система вентиляции курительных салонов БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ вытяжных каналов квартирных в МКД. Наружу через стену например вытяжка.
    6. Ещё при желании и мотивации альтернатив можно придумать, нет задачи все варианты придумать и описать. На патент не тянет? Дык и описанное в патенте не тянет имхо ни на патент, ни на решение проблемы. Это моё мнение.
  7. xcv57df
    xcv57df
    xcv57df
    Спасибо за содержательный и исчерпывающий ответ! Отвечать на всё вышеописанное необходимо конкретно (с приведением конкретных примеров использования предлагаемого способа). В ближайшее время этим займусь...
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Как минимум рисунок/схему, пару цифр ожидаешь увидеть в инженерном патенте. Нечитаемо, разобраться в смысле текста сложно.
    Давайте перейдем лучше к практической задаче. Живу в квартире. Расход воздуха централизованной приточной установкой в летнее время около 200 куб. м/час. Проблема в санузле. Периодические запахи соседей. Квартира снизу - осевой вентилятор в канале санузла. Квартира сверху - в канал санузла выведен центробежный вентилятор кухонной надплитной вытяжки, чуваки из спальной сделали кухню (обычное дело в наше время свободных планировок). Что делать для устранения попадания загрязнителей от соседей в санузел моей квартиры?
  9. xcv57df
    xcv57df
    xcv57df
    Задача решаема (предлагаемым способом). Но для конкретного "рецепта", необходимо кое-что уточнить: Запахи попадают в Ваш санузел через вентиляцию (понимаю так, что в санузле имеется входное отверстие вентканала естественной вентиляции), т. е. через входное отверстие вентканала в санузле или другими путями. Определить это не сложно: на некоторое время надежно заглушите входное отверстие вентканала (при наличии вентрешетки снимите ее и затолкайте в канал ненужную тряпку, например). И понаблюдайте: запахи пропадут, будут поступать так же часто или реже? Дальнейшие действия - в зависимости от результата наблюдений...
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Загрязнения от соседей поступают через канал естественной вентиляции в санузле.
  11. xcv57df
    xcv57df
    xcv57df
    Понятно. Будем отрабатывать этот вариант. При этом варианте тоже сначала предварительные вопросы: этажность дома и на каком этаже квартира над Вашей квартирой? Дом со скатной или плоской кровлей? Вентканалы выходят на кровлю или на чердак (при скатной кровле) или на техэтаж (при плоской кровле).
    В зависимости от ответов возможны разные варианты решения, которые нет смысла сейчас описывать.
  12. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    25 этажей, квартира над моей квартирой :) - 3 этаж, техэтаж, плоская.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я очень извиняюсь, вижу бла-бла-бла и отсутствие опыта. Но есть патент. Ничего личного, такова селява в Лаосе...
  14. xcv57df
    xcv57df
    xcv57df
    Еще уточняющий вопрос: входное отверстие вентканала на стене в санузле. Эта стена - наружная стена дома или отделяет от лестничной клетки или от другой квартиры?
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
