1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Металлический коннектор в который вставляется брус, можно ли строить с ними каркасный дом ?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zbugz, 16.06.24.
  1. zbugz
    zbugz
    zbugz
    Не уловил связь одно с другим, поясните пожайлуста
  2. zbugz
    zbugz
    zbugz
    Т. е. одним словом выходит так, что я пытаюсь на базе материлов для беседок\гаража\ ит. д. построить дом, который никто не строил ещё?:pioner:
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Изобразите графически ваш каркас с этими костылями, тогда можно что то обсуждать.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Примерно так, только коннекторы на гвозди сажать и забивать их микроскопом.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @zbugz, возможно и так. Однако...
    ... за последние 200+ лет человечество перепробовало очень многое. И то, что себя оправдало составляет современную нормативную базу. Остальное умерло, и было забыто. Умерло не просто так, но на основании негативного опыта. А вот что забыто несколько жалко, но это и есть поляна для Затейников. На ней всегда можно порезвиться, изобрести пятимерные колëса, постараться впихнуть в доступное нам трëхмерное пространство, сделать вывод, что проекция пятимерного колеса в трëхмерном пространстве очень похожа на круг... и т. д.
  6. zbugz
    zbugz
    zbugz
    Вот два варианта, о которых я говорю
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Что это перекрытие, стена, часть ската кровли ?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Чем вас не устраивает классический способ соединения бруса.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Можно.
    На зачем?
    Можно и золотом покрыть доски.
    Можно что угодно!
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно, но пока автора увлекает сам процесс (соединения бруса) и не важно пока что потом нужна отделка внутр\внеш (из чего вообще не понятно) что бы скрыть и утеплить эти костыли, соединить их с частью других стен и перекрытий, заменить их когда что то лопнет или проржавеет.
  11. zbugz
    zbugz
    zbugz
    Так... Первое фото это пол (по 3 метра каждыя, соединенная кронштейном), второе это стена внешняя 3 метра высота, третье пол только длина доски 6 метров, четвертое фото высота 3 метра стена внешняя.
    Я говорю исключительно про коробку дома\гаража
  12. zbugz
    zbugz
    zbugz
    Потому что это дёшево и по времени просто в разы быстрее, меньше трудозатрат.
    Просто если с ними можно так строить, я даже лобзиком обойдусь, если доска будет длиннее...
  13. zbugz
    zbugz
    zbugz
    Это не лопнет уж точно. Это в разы превосходит любую скобу. точка сварки, так наминуточку/ когда меня учили, выдерживает 700 кг ! Поэтому тут ничего не лопнет точно, про пену выше я написал, т. е. никаких там холодных контуров уж точно не будет, влага вообще туда не проникнет, а если обработать деготём.и т. д.,ну и влагостойкой фанерой обшить труда уж точно не составит.
    По сути это ничем не отличается от деревянных коннекторов\шпунтов и т. д.
    Меня интересует вопрос один, поэтому я и спросил тут, но я понял что никто не пробовал тут ничего такого строить, это факт.
    Меня останавливает одно, как будет гулять основание\стена дома с такими коннекторами, в отличии от шпунтов и т. д. Но так как никто этого не делал, значит никто и не знает
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zbugz, Вы учитываете куда направит Конструктор? Или сколько будет стоть работа по проектированию?
    Одно дело это всякие беседки, ну рухнуло и хрен с ним, и соврешенно иное дело гараж, или, что ещё ответственнее, дом.
    На представленном в первом сообщении фото уже не пахнет выполнением требований СП 64, в Ваших последующих сообщениях так же не видно понимания его азов, а ведь ещё как минимум разобарться с СП 20 придётся.
    Но вопрос в другом. Имеет ли смысл прокачка навыков проектирования до нужного уровня?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @zbugz, одумайтесь пока не поздно. Писать гадости не хочется :(
    Сообщение с 700 говорит об отсутствии понимания моментов как 4,5 и 6-ой составляющих тензиона деформации твёрдого тела, пена улыбает как средство для чего-то особенно в контакте с древесиной, подверженной сезонным колебаниям размеров, а после дëгтя так хочется отправить в ГОСТ 20022...
