Чем лучше откачать воду из колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем killahertz, 08.03.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Еще необходимо электричество.:)]
    Должен заметить, что колодцы нельзя откачивать до дна. Поэтому вам лучше его подвесить на тросе в полуметре от него. Таким образом возьмите дренажный насос предназначенный для грязной воды с напором не менее 7 метров. Например модель AL-KO Drain 8001.
  2. У777дачник
    У777дачник
    У777дачник
    Прошу совета. Есть неглубокий колодец, довольно узкий - внутренний диаметр колец около 60 см, в земле 4 кольца, пятое сверху. Заилен (или забит глиной) довольно сильно - до глиняной жижи метра 2 от уровня земли. Как определил: попытался откачать воду погружным насосом (нечто вроде "Малыша"), на примерно указанной глубине он утыкается в грунт, заборное отверстие забивается глиной. Разбирал, промывал, чистил - одно неловкое движение - насос опять уткнулся и забился. Разбирать, чистить, etc. Утомительно, но колодец почистить надо. В жару 2010 года этот колодец почти пересыхал, неловкий водонос черпанул ведром со дна песок. Я опускал в него лестницу и вычерпал до 0.5 куба песка, докопал почти до нижней кромки нижнего кольца. Колодец стоит на плывуне, дальше копать не смог - ноги увязали быстрее (хоть и переступал с ноги на ногу), чем бадья с песком поднималась наверх) От уровня земли глубина составляла около 3,8 метра - вполне достаточно. Воду возили на анализ - питьевая.
    Пока в голову пришло следующее: купить насос посерьёзнее "Малыша", что-то вроде "ГНОМ 10-10", взбаламучивать воду в колодце длинным шестом и полученную суспензию откачивать. Мысль дельная или глупость написал? Есть, конечно, ещё варианты - нанять узбеков с ведрами/вычерпать ведром самому. Узбеки хотят очень много (10 тыр.), вычерпывать самому - нет напарника, чтоб бадью поднимал. Как быть?
  3. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    У777дачник, я также "Гномом" два колодца уже почистил.
  4. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Так никто и не ответил, можно ли взбаламутить осадок и выкачать таким способом. А мысь хорошая.
    Гастарбайтеры приборзели. Это оплата достойна профессионального рабочего, с образованием.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Почему нет, надо пробовать.
  6. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Купил Малыш (г.Ливны). Выкачал колодец 1.5 кольца, т. е. примерно полторы тонны воды почти до дна. Потом процедуру повторил. Качает грязную сильно замутненную воду без проблем. На все про все 2 дня потратил.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Делаете связку скотчем из дренажника и малыша. Шланг малыша разворачиваете в сторону дна. Включаете одновременно. Малыш струёй размывает дно а дренажник выкачивает поднятую муть на поверхность.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Задумал я колодец на даче вырыть вместо оскудевшей за 8 лет скважины. Нашел копателей, купил кольца 9 шт с крышкой и понеслось. В итоге когда вскрыли водоносный слой то сверху осталось 1.5 кольца и забило 3 мощных ключа в дне колодца. Копать надо ещё кольцо минимум но ввиду быстро повышающегося уровня воды - невозможно. Надо откачивать воду. Малыш не справляется да и неправилтно раскачивать колодец вибрационником. Вот тут то и подумал я про мотопомпу. Но нашел иной выход. В колодец купил за 3000 р дренажник 220/14 с подъемом 14 м и дюймовым шлангом на выхлоп. Все это сбрасывает воду в бочку 200 л чтобы выкачиваемым песком не засорить дренаж. И только оттуда качается двумя насосами в дренаж. Малыш и дренажник поменьше. Каждый из этих двух слабее первого но вместе они мощнее. И дренажник поплавком управляется. Вообщем с использованием вот такой полуавтоматизированной системы докопал колодец. На данный момент дебит колодца в пределах 150 л/10 минут. Более чем. Дно заполнено крупным песком 1 мм и более. Переживу зиму и отчитаюсь по самым маловодным месяцам типа марта.
  9. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    Добрый день. Подскажите как решить проблему. Колодец до дна 7 метров. Воды 1,5 метра (примерно 1,5м3). Дренажно-фекальный насос СПРУТ V750F: по характеристикам макс. КПД при напоре 6,8м - подача 250л/мин. Пользуюсь рукавом ф 50мм. Общая длина порядка 16-17м. Половина по горизонтали, половина - высота колодца. Минут за 5-7 выкачиваю практически 1-1,1м (1-1,1м3) воды. До дна остаётся порядка 40-50см и всё. Вода конечно же прибывает. Но по характеристикам у насоса ещё полно мощности. А я в течение последующих 5 минут не смог выкачать воду. Насос качает, а уровень воды практически на месте. Что за беда такая?
  10. Obrus
    Obrus
    Obrus
    Доброго дня, подскажите чем откачать (прочистить) колодец глубиной 15 м.
  11. ОлеганЮ
    ОлеганЮ
    ОлеганЮ
    Добрый день, скажите, понимаю что нужен дренажный насос, но не для канализации, а для полива огородика. Выкопал яму, почва песчаная, вода близко.
  12. arthause
    arthause
    arthause
    Фильтр на любой насос ставь и качай, если песок, то отфильтруется без проблем.
  13. Baranin
    Baranin
    Baranin
    Самара
    Выбор насосов слишком большой, чтобы просто говорить "любой". Нужно подбирать под конкретную задачу
  14. id315002105
    id315002105
    id315002105
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас колодец глубиной 9 метров. До воды 5,5 метров (надо почистить). Какой насос купить посоветуете? Думаем взять Grundfos SB, но не могу определиться с моделью.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @id315002105, для откачки колодца нужен дренажный насос, из серии Grundfos Unilift AP, либо Grundfos Unilift KP.
