Чем лучше откачать воду из колодца?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем killahertz, 08.03.10.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Есть колодец на плывун, хочу сгородить водоснабжение с промежуточной ёмкостью (еврокуб). Есть фекальник и насосная станция. Фекальником качать в ёмкость, а из неё НС раздавать воду будет.
    Фекальник будет работать от 2 поплавков в колодце и в кубковой ёмкости чтоб не переживало. Вопрос в следующем, на дренажниках-фекальниках нет ОК и вода из куба самотёком обратно не сольется? И что можно с этим придумать?
    На выходе фекальник 2 дюйма и напор приличный и думаю в кубе будет осадок поднимать каждый раз (песок и окисления железа), что можно придумать с этим?
    Можно на выходе фекальника заузить выход?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не опускать шланг в воду, т. е. должен быть воздушный зазор.
    Наоборот увеличить диаметр шланга на выходе. Больше диаметр - меньше скорость потока - меньше поднимет мути. Как вариант - подключить какую-нибудь насадку типа душевой. Дробим поток на множество мелких - меньше будет мутить воду. Как пример налейте ведро из-под крана и с помощью душа.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Спасибо. Я так и предположил на счёт воздушной прослойки. И по поводу насадки тоже идея была :) типо кастрюли соорудить, в стенках которой насверлить отверстий диаметром не более 5мм, главное понять, чтоб насос не напрягался и работал в штатном режиме, как примерно просчитать?
    Заодно будет производиться аэрация, что поможет выпадению железа в осадок.
    Остался ещё 1 вопрос, поплавок в кубе какой применить? Те что как в сливном бачке не подойдут, обычный поплавок разрывает цепь когда падает, а мне надо когда всплывает в ёмкости, чтоб отключить насос в колодце?
  4. id315002105
    id315002105
    id315002105
    Спасибо! а какой все-таки лучше будет? Grundfos Unilift KP, конечно выгоднее обойдется)
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Раз выгоднее, его и берите. :) А какой лучше, не знаю. :|:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычный поплавковый выключатель. Он именно так и "матюкается". Имеет три провода, вызваниваете те контакты, которые при опускании поплавка замыкаются, а при всплытии - размыкаются и подключаете насос через них. Далее остается только настроить положение поплавка в баке.
    У фекальника только один режим не правильный - если заткнули шланг. :)]
    Ну а если серьезно - подключается трубой не меньше чем диаметр выходного штуцера, и что бы расстояние от уровня установки насоса до уровня емкости не превышало паспортного напора.
  7. __Василий__
    __Василий__
    __Василий__
    и на шланг попал, а мог 3/4 поставить
