Как разделить систему отопления по контурам?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stroysam174, 18.06.24.
  1. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Имеете ввиду эту схему с гидрострелкой? Я так и думаю, просто боюсь, что насосы потребителей, опрокинут поток. Хватит ли котлового насоса, что бы не опрокинули его насосы потребителей?
  2. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Насос в котле UPS0 15-50 AOKR
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @stroysam174, не надо ни гидрострелок, ни первично-вторичных колец!
    Выход из котла => коллектор => НСУ на каждый из обьектов. Котел на 75град на постоянку. И все! На каждом из обьектов сможете устанавливать любую Тподачи или полностью отключать обьект от отопления.
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Такого не будет, если мощность котла подобрана правильно.
    Насосы потребителей обеспечивают циркуляцию в своих контурах (после клапанов смешения, о чем тут уже поговорили). Отсутствие такого на БКН обеспечивает приоритет ГВС. Все будет работать нормально.
  5. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Есть пример такого коллектора со схемой установки НСУ?
  6. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Вот на таком можно сделать?
    http://sever-miass.ru/production/23-gidravlicheskiy-kollektor-universalnyy-art-1925019
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы его опрокинуть, нужно ну очень постараться! А вот из первичного кольца, вами нарисованного, просто убить поток, сможет любой из насосов.
    Это и есть продолжение гидросмесителя. Загоните в этот коллектор поток от насоса, не факт, что он протолкнет Ваши теплотрассы.
  8. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    А если на контуры насосы подключить? Не могу понять, установить просто коллектор или коллектор с гидрострелкой? Если я возьму этот коллектор и установлю на него НСУ, если все потребители отключаться, котлу плохо не станет?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГС перед ним поставите, тогда и насосы будут нужны.
    Котел сам себя и ГС нагреет и отключится.
  10. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Как я понимаю, пока, можно попробывать на коллекторе, без ГС и кучи насосов? Если к котлу, подцепить ПЗА, а контуры балансировочными клапанами отрегулировать?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос на потребитель "дом" - нужен!
    Насос на потребитель "баня" - нужен
    Насос на потребитель "теплогенераторная" - можно пока попробовать обойтись
    Насосы на контура теплых полов - нужны
    Для обогрева дорожки можете ПОТОМ поставить такой узел
    У меня он работает на потребитель "теплица" (длина трассы 15м).
  12. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    А если, в бане и доме будут комбинированные смесительные узлы (которые идут на тп и ро в одной связке) со своими насосами, надо еще в котельной ставить насос после коллектора?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тут ситуация такая (если без насоса):
    - если подмес в контур в данный момент не требуется, теплоноситель в трассе останавливается и начинает остывать
    - поскольку трасса длинная, когда подмес потребуется, пройдет достаточно много времени, пока горячий теплоноситель доползет от теплогенераторной до смесительного узла
  14. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    По ходу дела, попадаю я на кучу насосов(
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, так если несколько "обьектов", да на достаточно большом удалении, да еще и в каждом разнотемпературные контура, то, чаще всего так и получается. Если без тщательных расчетов и проекта.
