Как разделить систему отопления по контурам?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stroysam174, 18.06.24.
  1. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    А что, если я всетаки, поставлю гидрострелку, на баню поставлю насос. В бане, теплого пола, будет мало и радиаторов тоже немного. Если теплый пол через RTL клапан запитать, что бы не ставить на 10 кв теплого пола смесительный узел с насосом?
    Соответственно, на дом насос и где котельная тоже насос. Или без ГС можно обойтись, только коллектором?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Еще раз, - нафига гидрострелка?!?!
    От котла тянете 2 трубы (прямая и обратка) к двум "коллекторам из простых тройников". При этом, желательно предусмотреть, что в будущем, при необходимости, м/ду котлом и тройником (любым из двух), возможно придется врезать насос.
    От тройников тянете трубы на "обьекты". При этом, желательно предусмотреть, что в будущем, при необходимости, м/ду тройником (любым из двух) и проходкой трубы на улицу, возможно придется врезать насос. Система отопления теплогенераторной не требует насоса. Расстояние от котла маленькое, система небольшая => хватит и котлового насоса.
    Если "отопительный режим" бани отличается от домашнего, в бане, на вводе, крайне желателен узел смешения с насосом. А уже от этого узла делите систему на радиаторную и ТП. 10м2 ТП можно и с упомянутым клапаном.
    В доме - на вводе узел смешения с насосом. От него - к коллекторам. И далее - по контурам. Контура ТП - с НСУ. Радиаторный - без.
    Если хотите, чтобы на вводе в обьект, перед смесительным узлом всегда был горячий теплоноситель (а не остывал в теплотрассе и не "подползал" 20м от котла до обьекта), поставьте на вводе, перед смесительным узлом перемычку "прямая-обратка" с обратным клапаном, пропускающим от прямой к обратке. А на подмесе трехходовика - обратный клапан, пропускающий от обратки к трехходовику. Насос смесительного узла будет создавать циркуляцию по СО обьекта, а через трехходовик будет "подтягиваться, при необходимости" в СО горячий теплоноситель.
    Сорри, нарисовать нет возможности. Но, это одна из стандартных схем, используемая в узлах регулирования подачи теплоносителя к калориферам вентустановок.
  3. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    "Отопительный режим" бани не будет отличаться от домового, там не критична температура, все выстаиваться будет по дому.
    Нужен ли между подачей и обраткой котла сделать байпас? Что если не ставить НСУ в доме, а просто коллекторами и клапанами на теплый пол (его будет немного кухня - метров 60 трубы, сан узел - метров 20 трубы, входная группа - так же метров 20)
    Где поставить обратные клапана? На котлах, это понятно, а надо ли на каждой подающей линии на подаче за насосом?
    И не станет плохо котлу, если насосы будут отключены, а котел включиться в работу?
    Какой трубой (диаметр) сделать коллектор, если взять ППР? И не будет такого, что все тепло, заберет дом, а другим не останется ничего?
    Спасибо большое.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одноконтурный начнет греть БКН, и если не будет насосов, то река остановится. Остается прикинуть, что насосы будут рвать из трубочки первичного кольца, и что из ГС.
    stroysam174 Определяйтесь как будут работать котлы.
  5. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    То есть, безгидрозделителя не обойтись?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мне он понятен и предсказуем, котлы не будут драться, объема теплоносителя, будет хватать, пока грузится БКН, всем остальным веткам есть где встретиться и поделиться друг с другом теплым словом. Остальным не нравится. Подождите, потусуемся еще.
  7. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Так это правильная схема... Правда, когда БКН заберет себе котел, насосы остануться и будут вытаскивать из первичного закрытого котла. Если использовать кольцо, то когда котел будет работать на бкн, насосы надо вырубать, а это уже надо автоматику... Я планирую автоматику, но только позже, на сл год, не везу по финансам. Так то будет правильно, если резервный котел, будет поддерживать отопление, когда основной работает на БКН?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно. Настроете по теплоносителю, он и будет включаться когда нужно.@stroysam174, Ну так что решили?
  9. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Думаю, что с гидроразделителем, будет правильней. Только как сделать так, что бы 3 насоса не убили поток от котлового?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Загляните в спецтему по ГС, там все уже разложено...https://www.forumhouse.ru/posts/914803/
