Горячей воды нет а отопление есть
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zorutan, 18.06.24.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В смысле? Вы искренне считаете, что в отоплении и в кранах у Вас одна и та же вода? :)]
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если проток маленький, то котел выключает горелку. Кстати выясняйте датчик протока в вашем котле или расходомер.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mijjgan, Он не так выразился. Он имеет в виду, что горячая из контура отопления, сбрасывается в систему. Не эффективный ейтот РБ, лишнего много нагревается, а толку мало.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зайдем с другого боку... При открытии краника ГВС, трехходовой перекрывает контур СО?
    Когда нет воды, он и греть не будет, а вот когда нет газа, тогда греть и нечем. Газ то в норме, или хулиганы на улице кран прикрыли? или облгаз ремонтные работы проводит? Вы ж не колитесь, сколько лет назад это началось. и какие симптомы пациент успел выразить жестами. РБ меняли, что со старым? Трехходовой чем не угодил? Он на осчупь, переключал потоки? Сами оперировали больного, или стояли рядом? Вопросов всегда больше чем ответов. Живой мастер по ремонту может быть вызван?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так ещё хуже:aga: Потому что "контур отопления" и "система" есть понятия равнозначные:)]
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если газ горит, значит выделяется тепло. Если оно выделяется и котёл не перегревается, значит оно где-то утилизируется. И тут три варианта - нагрев контура отопления (сиречь "системы"), нагрев санитарной воды и микроскопическая чёрная дыра в камере сгорания, которая принимает в себя всю тепловую энергию выделенную горелкой. Третий вариант пока отложим. Остаётся два. И что я получаю в ответ на простейший вопрос по экспресс-проверке первого варианта? Ничего полезного. Ответ же должен быть "да" или "нет". Открыл кран горячей воды, подождал минут 5-10 и пошёл радиаторы щупать. Причём, с учётом особенностей котла, они (радиаторы) могут и через обратку греться.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если радиатроы не греются. то дальше наступает время измерений. Ведь, как известно, - "Без измерений нет испытаний!"
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Zorutan, перекройте воду под котлом, горячей воды не должно быть совсем, если течет - разбирайтесь со смесителями, биде. Происходит подмес холодной. Пробуйте на нагрев трубу выхода горячей из котла - там будет истинная температура. (не за пластик а за металл).
    Может как раз такой случай, с никаким описанием, гадаем? Перекройте отопление краном на обратке или подаче. Делайте, последовательно откидывая варианты.
  9. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Реверсивный насос устанавливался на Daewoo, не на Kiturami, он же Elsotherm.
    В этом котле теплообменник ГВС находится в расширительном баке. Теплоноситель из котла поступает в расширительный бак, потом на насос и через трёхходовой в систему отопления. Поэтому сначала у вас и ГВС сильно горячее, так как есть небольшой запас в трубе ГВС в расширительном баке.
    Переключите котёл в режим Отсутствие, где чемодан нарисован. Откройте кран ГВС. Если котёл не запустился на нагрев, то он не видит датчик протока. Тут два варианта:
    1. Неверно выставлен тип теплообменника в настройках. Как установить, я уже вам написал.
    2. Неисправен датчик протока.
    А зачем бак меняли?
  10. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Рсширительный бак менял так как вода брызгала из "соска"(при нажатии на нипель) мембраны воздуха.
  11. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    1. Поток воды уменьшил на смесителе и горячая вода появилась. При этом поток воды достаточный но раньше (мне кажется) был больше и с температурой не было проблем.
    2. Я думаю что не хватает количества газа для нагрева максимального потока воды. Может сбилась настройка газового клапана? Как его настроить указанно в инструкции. Там нужно замерить давление газа в кртле через "сосок". Вопрос: оьычный манометр от автомобиля подойдет для этой цели или нужен специальный газовый?
    3. Датчик температруы думаю что в норме так как замерил темпловизором первичный теплоноситель и вода при макимальном потоке была примерна равная температуре теплоносителя. Почти равная. У теплоносителя от 2 до 5 градусов была больше температура. Если учесть потери тепла по пути к смесителю то наверное можно сделать вывод что датчик в норме?
    4. Грязь предположительно тоже исключается по причине указанной в 3 пункте?
    Кстати тепловизор показал что одновременно с открытым краном (смесителем) гвс
    трехходовой клапан отдновременно нагретую воду отправляет в радиаторы отопления. Причем температура на системе отопления выше температуры воды из смесителя. Правда должен оговорится. Я когда сделал поток воды очень маленьким вода очень сильно нагрелась и пару раз котел выключал горелку (чтобы не перегреть теплообменик?) и видимо перенаправлял эту воду в отопление. Но так было всего пару раз и через 10 минут после того (с включеным постоянно смесителем) все равно температура в трубах отопления выше чем в смесителе (может там медленее остывает?).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой правильно установлен? И он для этого котла?
  13. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    Да. Правильно. Да и по другому не поставить
  14. Zorutan
    Zorutan
    Zorutan
    В каких еденицах измерения проверяется минимальное и макимальное давление газа в котле? В psi, mpa, kpa, bar?
    В инструкции написано Min 19, max 83
    Но какие именно это единицы измерения не указано.
    Можете посоветовать дешевый манометр для этих целей?
    Также мне не понятно как этот манометр подключать к газовому узлу котла? Через шланг или напрямую? Если через шланг то какого диаметра он должен быть и какие должны быть прочие характеристики шланга? хамуты нужны?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    мм. водяного столба.
    ПВХ трубка (как в капельнах в больнице) и школьная линейка.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3498736/
