1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. Garald50
    Garald50
    Garald50
    Владимирская обл
    Забрал свой старк 25. Не нашел тему про него.
    Инструкция это что-то с чем-то. Ни описания комплектации, ни толкого пашагового описания порядка действий по сборке. То схематичная картинка то бестолковые фото. Вся инфа в кучу для разных модификаций и языков.
    Сразу трудности. Хотел посмотреть сколько с завода заправили лески в шпулю. Перешел в соответствующий раздел инструкции. Решения не нашел. Не понимаю как открыть Без вандализма.
    Потом непонятно по инструкции, головку устанавливать на один или на два фланца.
    в 21 веке для технически-сложного товара можно сделать в инструкции qr коды на видеоролики соответствующих действий. Бесилово.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Какое-то кустарное решение с этими торчащими стопорами.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они не торчат. Это для использования с ножом. Они прикрыты колпаком. Если болт случайно открутится, эти стопора не дадут ножу слететь.
    А есть другие решения?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Все это и есть - самая высокая удельная мощность из японцев, лучшая антивибра-для которых голая штанга была в приоритете и разгрузка высокого уровня. Неужели вы не изучили ещё 450 шинду а уже строчите утверждения?)
    И кстати - подвес крышки на цепочке из металлических шариков с свободным вращением - это самый дорогой и продвинутый способ на сегодняшний день. Это не на упирающейся пластмассовом поводке как у Долмаров и не на перекручивающейся ниточке как на Хускварнах. Это на идеальном подшипниковом поводке из металла. Явно надо быть высоким производителем и уважать своих клиентов чтобы сделать так а не как все.
    Так же и амортизаторы в кронштейне у руля а не у штанги - тоже говорит о более высом уровне перед теми брендами что ставят амортизатор в креплении штанги. Надеюсь догадаетесь почему.
    В итоге - амортизация у шинды 450 на высочайшем уровне, примерно как у Долмара 3310 с активной антивиброй но с резиновыми амортами а не пружинными как у Хуски и Штиля. Пружинные на нормальных пружинах обеспечивают самый высокий уровень гашения вибрации.
    А сейчас у Эхо 4510 - нет вообще амортизаторов в кронштейне руля. Вот тут уже тряска обеспечена, как и на эхо 22 - там тоже сильно дрожжало, что руки гудели после 2-3 бачков
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Нож выше этих стопоров прикручивается, стопора убираются и шайба снимается для прогонки редуктора свежей смазкой, через верх она как понимаю и выходит
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего не понял из написанного. Ставится нож, ставятся защелки. С защелками катушку не поставить. Сверху колпак прикручивается. Смазка в отверстие для смазки закачивается пока снизу не пойдет. Шайба да, снимается. Да она сама слетает.
    Я видео выкладывал же по обслуживанию 450 го. На испанском.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ничего не понял, Я катушку прикрутил успешно, какие защёлки вы снимали?)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под номером 21.
    Фото хоть покажите. Вы на шайбу крепления ножа что ли установили?
  10. 2513md
    2513md
    2513md
    Я всё же склонен согласиться с коллегами, считающими, что в рабочем инструменте (любом) понятие "премиум" само по себе абсурдно... Вполне достаточное разделение - бытовой и профессиональный сегмент. Премиальная коса, премиальная дрель, приемиальный мотоблок - ну не дичь разве? :)] Премиальность, как по мне, это несколько иное, напрямую связано со статусностью... Т. е. статус это положение, которое обязывает, а сопутствующие атрибуты это как сигнализатор твоего статуса и вот они премиум и есть. Атрибуты эти не обязательно должны быть технически непревзойдёнными, а вот их ценник да... Пример - какой-нить навороченный Самсунг или даже Айфон, это всего лишь телефон, пусть и дорогой, но не более, а вот Верту - это уже примиальная вещь, которая, кстати, с технической точки зрения так себе, тональная звонилка. Или какая-нить Манзони, это классная, но просто перьевая ручка, а вот Монтблан или Дюпонт - это уже премиум... Ну и так далее... А премиальный отбойный молоток..., нет лучше премиальные вилы - :)]:)]:)]...
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Это для упрощения - 525 rx премиум коса
    128 -обычная.
    В премиуме показаны возможности и уровень компании. Естественно что лучшие произведения это профессиональный класс техники а не бытовой. Потому что профи и оценят и заплатят. А бытовичкам надо главное подешевле, там хоть ссы в глаза - все божья роса, как Лука тут которому всё одинаково- и 545rx и 350 эхо). Требовательные бытовики покупают профинструмент - но таких мало в общей массе.
    Это как s класс авто и b класс. Попробуйте найти плохой s класс и попробуйте найти заводской массовый экстраординарный b класс. Причем у премиум брендов и b класс будет на голову выше других простых брендов. Как БМВ, Мерседес и Тойота, Форд. Потому что у них покупатели это ценят а не гонятся за дешевизной
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @hotag, фото то будет как вы катушку с защелками поставили? А то может я неправильно ставлю столько лет. И какие шайбы в комплектации для установки. А то может немного отличаются косы. Сапунами точно.
    Вот этот желтый кронштейн под шланг сапуна у меня. У вас почему то он стоит, не сняли, а сапун на баке.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Хонда же без этих стопоров как-то обходится.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @hotag, 545-ая с чего вдруг она премиум? Профкоса, да. И что премиального в 525-rx? Мелкокубовая коса со стойкой, которая в свое время стоила в районе 20-25к.
    Спрашивал уже сколько раз, где в дорогой косе (пусть 545-ая будет) продвинутые технологии, а в ответ Вы начали вообще непонятно о чем.
    У меня совсем другие требования к инструменту, мне эта Ваша придуманная премиальность нигде не тарахтела.
    Лишь бы свое что-то сказать, а как конкретика начинается, все, тут уже поверхностных знаний не хватает, и начинается литье воды.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Завтра доберусь до косы сфоткаю, как раз нож надо поставить .
