1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В труднодоступных смотрите не с велосипедной ручкой, а с бубликом. Площадь большая?
  2. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    @Veseloff, площадь участка около 20 соток, соответственно по периметру триммером, а на основную площадь есть самоходная ГК. А можно поподробнее про "бублик", ну или пример такого девайса?
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Astranaft, если подкашивать, то акб косу не рассматривали или бюджет ограничен?
  4. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    @luka1988, только хардкор, только бензин) Ну и бюджет, да. Хотелось бы до 15тр. Сейчас основной вопрос в мощности - а нужна она на 2лс? Или 1лс достаточно? Единичка нож потянет или только леска?
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Понял Вас. Опять же, мощность карман не тянет. А вот если подкашивать, именно подкашивать, то можно и 1 л. с.
    А если косить, то 2 л. с. норма.
    А можете уточнить, на подкос триммером сколько соток остается из 20?
  6. 2513md
    2513md
    2513md
    Насколько я понял - если подкос только по периметру, знач это исключительно возня вдоль забора, ну или других препятствий, определяющих периметр. Знач не разгонишься, одни топтания, знач время будет фиксированное с косой любой мощности. Если так, то излишняя мощность реально не нужна, тупо будет лишний, пустой жор смеси. Хорошая, добротная мелкокубовка и вопрос закрыт... ...Вот только где её взять до 15к?...
  7. Astranaft
    Astranaft
    Astranaft
    @luka1988, периметр метров 150-200, в основном только внутри участка + вокруг дома (отмостки нет), вокруг гаража и бани.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @2513md, @Astranaft, либо такой вариант. Брать супругу с собой в магазин бензоинструмента, и примерять, какая коса по весу подойдет. До 15к они все+/- одинаковые. А если только подкос (не полноценный покос), то можно 33 кубовую подобрать.
    И опять же, желательно, в проверенный магазин, если вдруг что, чтоб можно было инструмент вернуть по гарантии.
    или добавлять денег и смотреть в сторону той же эфки или олео мак.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Мощность не тянет, а килограммы тянут. Если мощность для имеющихся задач избыточна, то и таскать лишние килограммы нет смысла.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зачем 33 кубика женщине для подкоса?
    Мне, например, 550-ваттной аккумуляторной хватает для подкоса.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Читайте внимательнее посты, и не будет тогда вопросов.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Почитал - подкос по периметру. Поэтому вопрос про 33 кубика остается.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Потому что 33 китайских кубика (см. бюджет) - это 25 некитайских. :)
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    А надо 52 кубика?)
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надо 20 и минимально возможный вес.
