1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Наткнулся на объявление и всеми известную площадку "4 кружочка", где из новых запчастей собирают триммеры как конструктор:|:.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Это нереально по дороговизне, запчасти идут всегда вдвое дороже самого инструмента. Наверное про штиль там, мошенники изобрели новый метод одурачивания.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Их можно снять, они на косе играют вспомогательную роль, и будет как на обычных косах, эти защёлки нужны при установке ножа в положении редуктора вниз, чтобы нож и шайба не вываливались вниз.
    IMG_20240819_131817.jpg IMG_20240819_131835.jpg IMG_20240819_131940.jpg IMG_20240819_131944.jpg IMG_20240819_132052.jpg IMG_20240819_132123.jpg IMG_20240819_132226.jpg
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я так и писал. Нож не ставлю, поэтому их снял. Да и катушку редко снимаю.
  5. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @hotag
    Фотки для размышления и описание:
    "Триммер (кусторез), полный комплект: лямки, катушка и триммер. Оригинал.":|:
    Screenshot_2024-08-21-09-24-54-195_com.avito.android-edit.jpg Screenshot_2024-08-21-09-24-42-492_com.avito.android-edit.jpg Screenshot_2024-08-21-09-24-27-877_com.avito.android-edit.jpg Screenshot_2024-08-21-09-24-08-349_com.avito.android-edit.jpg
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Забрал 4510 эхо. По исполнению коса из эконом класса, нет антивибры в кронштейне. В общем Шинда 450 на голову выше. Надо было две шиндайвы брать пока были. У эхо единственны плюс - движок до 12 тыс крутиться
    Антивибру кстати шиндайва сногсшибательную сделала, практически по эффективности как у косы с активной антивиброй.
    Если недорого то или подделка или мошенничество с оплатами. Если через транспортную с предоплатой то могут послать китайца вместо этой
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Есть такой завод в Китае farmertec. У них любой желающий может купить сборочные комплекты хусок и штилей. Собрать из такого комплекта (13 деталей) готовое изделие не составляет большого труда. Предполагаю, что таких заводов в Китае не один.
    https://www.alibaba.com/product-detail/Brush-cutter-spare-parts-for-ST_1600706876353.html?spm=a2700.shop_plgr.41413.44.463b712159bPkb
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сначала испугался, когда за руль взялся. Думал отваливается или не закрутил. :)] Резинки толстые, ход у руля большой. Кстати, про резинки тоже споры были. :)] Даже спорщика помню. Но в последнее время у меня чувствительность к вибрации стала. Несильная правда, но антивибрационные перчатки натягиваю. Без них после 2 часов работы кисти полчаса отходят наверное.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Только комплекты не хусок и штилей а китайских копий, причем эти копии по качеству и исполнению не сравнимы с оригиналом
  10. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    Не знаю на сколько актуально, купил себе такой в мае этого года. Пользуюсь вот уже три месяца. Общие впечатления все в норме. Электростартер работает, заряжал два раза. Очень удобно оказалось включение с кнопки, не надо снимать с ранца, когда зажмет катушку или фрезу после остановки. Плюсы это с фрезой режет все, даже ольху в диаметре до 6-7 см. Есть минусы по сравнею с предыдущей косой (есть ECHO GT-22) тяжелее рза в два. Кроме этого расход топлива вообще дикий, 5 литров на 14 соток (остаток около 500 гр), правда это было в первые два раза, потом поубавился, может я наловчился как то обороты держать более правильно. Если ставить катушку с леской, то расход лески просто запредельный, низкую траву (высотой до 20 см без жесткой травы) то около 40 м-45 м. п.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Абсолютно ненормальные явления с бензином, особенно с леской. Замените триммерную головку, похоже она живет своей жизнью.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    4-4.5 литра на 14 соток - абсолютно нормальное явление для китая на сорок кубиков, - стандартное.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При травке до 20 см без жестких стеблей? Ужас. Не,"такой хоккей" мне точно не нужен. И дело не в жадности, а в походах на дозаправку. Это я так искурюсь весь. :)]
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Дмитрий, что за леску используете?
  15. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    3 мм витая, была, не помню как называлась. Покупал в местном магазине. Еще брал с Озон, но там вообще шляпа полная.
