1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    По катушке, думаю следующее: - раз она с автоматической накруткой, то и пружина там наверное послабже, чем в той где надо разбирать и заматывать самому. Плюс рельеф не ровный, все равно удары получаются чаще, чем при ровной поверхности, виз-за этого и разматывается быстрее.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Вот эту попробуйте. Только предварительно замочите. Для вашей косы 2.4мм будет оптимально. Заодно посмотрите как катушка будет работать.
    https://championtool.ru/catalog/stuff/prinadlezhnosti-dlya-trimmerov/kordy-trimmernye/2-kh-komponentnyy-material-sechenie-vitoy-kvadrat-/champion-c7039/
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Имхо, если трава до 20 см, то это очень многовато, даже слишком. На 40 сотках не очень жесткой травы на эхо 350 около 4-х литров израсходовал.
    Дюже много на 14 соток.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    витринный образец, ну, у него вряд ли будет пробег несколько сотен моточасов. Смотреть комплектацию, физическое состояние (дефекты, сколы и т. д.), возможно, данный агрегат был на демонстрации, может им даже косили.
    В целом, смотреть надо.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вот мне вчера прислали витринный образец 4510 эхо за 29,5 т. р. из Читы с магаза реального. Я сначала подумал нехорошее, когда в транспортной увидел китайские коробки причем разные, но похоже оригинальная коробка была утеряна и запаковали штангу в чемпионовскую коробку а движок и комплектацию в другую. А так коса абсолютно новая, из бачка запах пластмассы, даже не хочется заливать и заводить, комплектация полная, с инструкцией.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Литр на десять соток?
    Быть такого не может.
    Либо там травы нет от слова совсем.
    330-я на десять соток "средней" по плотности тоавы ела 2.5-3 литра.
    Fs-250 - 2.5 литра ест в среднем.
    Касаемо китайца, - стандартный/"нормальный" расход.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    литр на 10 соток леской вполне реально, как и литр на 5 соток.
    Замерял, в среднем на 50 соток уходит около 6 литров при нормальной траве. Если заросли, то понятно, что расход будет больше, как и в плотной траве.
    p. s.
    в следующем сезоне постараюсь максимально точно замерить расход топливной смеси.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свои 8 соток кошу двумя заправками. Бачок, если не ошибаюсь, 0.8 литра. Значит где то 1.5 литра уходит, потому что в бачке остается.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже никогда не получалось на литре 10 соток скосить, ни на 2т, ни на 4т, причем это не заросли по пояс.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Травку 20 см четырехтактной хондой, если не осень, косил на одной заправке. Свои 8 соток.
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Взял DAEWOO Power DABC 4ST, обошлась 16 т. р. Штанга разборная как и хотел, двигатель 4Т, объем 33.5 см3, заявлено 1.5 л. с или 1100 Вт, в комплекте есть диск 25.5 см. Заказал масло SAE-30, буду собирать и обкатывать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там точно sae 30 по мануалу? Не 10 w30?
  13. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    По мануалу температура воздуха: от +5 до +35° - SAE30. Температура воздуха: от -15 до + 20° - 10W-30 (всесезонное).
    Пишут, что использование всесезонного масла при высокой температуре может привести к увеличенному расходу; поэтому необходимо постоянно проверять уровень масла.
    Запрещается смешивать масло от разных производителей и разных маркировок.
    Использование масла SAE 30 при температуре ниже 5 градусов, может привести к повреждению мотора из-за недостаточной смазки.
    Уровень масла всегда должен находиться в диапазоне между минимальной и максимальной отметками на масляном щупе.
    Заливка масла выше максимальной отметки запрещена.
    В мастерской у официального диллера Штиль рекомендуют масло Зенит, белорусское. Говорят, льют его в газонокосилки.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    От плотности травы и высоты зависит сильно расход, и от лески тоже. Бывает, попадется такой участок, елозишь во всю, а продвигаешься по минимуму. Много факторов.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Странно, но на сайте который они называют европейским значиться 1.1 лс и 31 кубик.
