1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. 2513md
    2513md
    2513md
    Бесспорно. А если в руках ещё Поэтому и пишу, что на сенаже быстрее литовки ни одна мотокоса не справится... Нюанс только один - косить, как ни крути надо уметь. :)
    Я склонен поспорить и пообсуждать что-то, а так же признать свою неправоту в вещах, так сказать предполагаемых, не имеющих личной практики. Тут конкретная констатация - приехали после работы, вечерком, свалили участок, через 2 часа после выезда я был дома... Единственный момент я указал, гектар там со слов стариков, я лично поле не перемерял. Соседи так же подтверждали, что у стариков гектар земли там. Мож оно и меньше. Думаю не на много, поле реально здоровое... Математические выкладки на диванах мне малоинтересны. Я точно знаю, что на покос 15-ти соток (условно) собственного двора мне надо 4-5 часов, такой же объём бурьяна на выезде я свалю за 3 часа...:hello:
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Какого размера нож у вас стоял?
  3. 2513md
    2513md
    2513md
    Ста
    Стандарт - 55-ка с родным двухлопастным, :) скок там не помню, вроде 25см. Могу поразмышлять по этому поводу, не претендую на истину - есть мысль, что на таком покосе разница в диаметре ножа вообще мизерная, ±5см захвата на ноже вообще ниочём, ибо нагрузки и сопротивление там считай нулевое. Думаю плюсом к скорости была именно сама штрыгалка - тут 55-ка очень к месту, нагрузки на неё никакой, сама машина невесомая, ограничение только в количестве взмахов и скорости прохода...
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Т. е. в идеальном мире (когда при каждой проводке нож срезает полосу травы шириной 25 см.) нужно было бы делать 2 проводки в секунду с шириной взмаха 1.8 метра. Если со временем вы не ошиблись, то сильно сомнительно, что там гектар. Бывает, что за давностью лет что-то подзабылось, что-то округлилось в большую сторону - вот и считают все как гектар.
  5. VyalyjPiton
    VyalyjPiton
    VyalyjPiton
    Всем привет. подскажите пожалуйста.
    Имеется в наличии Champion Т433-2. через 4 года кошения появилась ужасная вибрация. хочу поменять на что то более удобное.
    Участок 12 соток. трава обычная (не газон), обычно кошу когда вырастает до 30+-см. нужно что-то мощное и лёгкое с защитой от вибрации. бюджет до 25к
  6. 2513md
    2513md
    2513md
    Ну циферную инфу, озвученную, я помню точно, другой вопрос, что возможно в реале там действительно не гектар. Не исключаю. Но то что очень много факт, и то что много больше полгектара тоже, ибо что такое мои 25 соток и 40 соток у соседа через забор визуально я знаю очень хорошо... :) Ну да бог с ним. Не суть. Я ж всё это писал не ради бахвальства или ещё чего, просто пытаюсь вывести формулу потребления машины, чтобы хотя бы приблизительно можно было оценивать реальное потребление. А то камрад пишет, что у него уходит 5 литров на 15 соток, а ему разная реакция - одни пишут это нормально, другие - капец как много. Но не озвучен самый важный фактор - сколько времени человек валил эти 15 соток. Если он это сделал за 3 часа и машина сожрала 5 литров - то да, понимаешь, что расход зашкварный, а если человек мучал участок часов 5 - то очень даже нормальный расход...:hello:
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    так в инструкции к косе обычно и пишут расход в час.
    Вчера участок 15 соток Чемпионом 444-м мучал, где то 5 часов и 5л смеси ушло. Если до земли не выбивать сорняки, то раза в полтора быстрее можно было бы.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Судя по тому, что источник вибрации вы не определили, то и ремонтом вы заниматься не желаете. Посмотрите, хуску 331R в днс. Если участок не запускать, то вполне подойдет под ваши критерии.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, похожа на Makita EBH 341 U, но отличия есть. Свечное отверстие у макиты со стороны сцепления, а у дэу со стороны стартера.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/benzokosy/makita/ebh341u/blok-cilindrov-270/
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
  11. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Как этот 4-х тактник новый грамотно обкатывать? Вопрос собственно в том, как часто на начальном этапе менять масло, и на каких оборотах и нагрузке работать. В мануале на эту тему вообще ничего нет.
  12. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Советую вам скачать из сети инструкцию по Makita EBH 341 U и делать все, что касается двигателя по ней. Слово обкатка в этой инструкции я не нашел. Но первая смена масла через 20 часов дает понимание, что в течении этого периода "насиловать" двигатель не нужно.
    Добавлю, почти одинаковый двигатель и топливный бак, дает право предполагать, что расход будет как у макиты - примерно 1 бачок в час. Поэтому первая замена масла через 20 бачков.
    Хотя зная что это - не макита, а "китаец" с неизвестного завода, я бы сделал первую замену через 5 часов\бачков.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Если косить нормальным 350 мм трезубцем и скоростным кусторезом от 30 кубов, то ни одна литовка не угониться.
    И от мотокосы не устаешь, косой же устаешь. Так что и мелкая коса с 300 мм трезубцем обойдет быстро косаря с косой. Если бензокосильщик не тормоз.
  14. VyalyjPiton
    VyalyjPiton
    VyalyjPiton
    Менее мощная, вес аналогичный, без плавного пуска и с меньшим количеством оборотов... явно не то
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если вы считаете, что можно вот так сравнивать хуску и чемпион, то я откланяюсь:hello:
