1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Так я спросил. Пытался вчера мотать и смысла не понял. Что катушкой мотаешь кусок лески, что руками...Не понятен процесс.
  2. Profile
    Profile
    Profile
    Смазывайте леску маслом и будет щастье
  3. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Мажем. Мажем...
  4. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    У меня Stihl fs250 и я бы хотел поменять на косу с антивибрационной системой, в магазине смотрел на FS350, по весу она чуть тяжелее, но а более жирные, они уже значительно тяжелее (от 8кг) без обвеса, точнее сказать без щитка, косильной головки/ножа, топлива, а это примерно +2кг к весу. Нужно крепко взвешивать.
    Правда на алишке купил антивибрационные перчатки, в выходные, надеюсь, испытаю:|::)]
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такую штуку бы на 250 поставить и было бы нормально думаю. Странно что эту технологию не используют бренды кроме Шиндайвы, да и то ранешней. Все в основном простейшие тонкие резинки ставят, но они толком не работают. В перчатках толстых антивибрационных наверное трудновато руль держать.
  6. Магош
    Магош
    Магош
    Подскажите, пожалуйста, а двигатели 2- mix на штиле это реально минус в надёжности? Смотрю, ценник на одинаковые косы, при этом на 2-mix цена ниже.
  7. Za300
    Za300
    Za300
    Всем доброго вечера!
    После покупки самоходной ГК, для подкоса, а также кошения вдоль дороги к дому выбираю триммер. Немного поизучал тему и понял что многим нравится Хускварна, хотя сам косой этого бренда регулярно косил у тёщи и не могу сказать что испытываю от неё восторг, то редуктор развалился, то с валом проблемы... Может конечно не повезло.
    У отца Эфко Старк 25 уже больше 10 лет - всё ок, только мощности маловато.
    Вот и я теперь в раздумьях, на что обратить внимание, буду благодарен за ваши рекомендации и советы.
  8. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    А есть артикул этой приблуды и сколько она стоит?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Кронштейн крепления ручки для мотокосы SHINDAIWA С350.
    Я взял последнюю в одном из инетмагазов за 1550. Такой же кронштейн на Шиндайве В450.
    Ручка в нем сидит мягко, с большой степенью свободы. Я собираюсь поставить этот кронштейн на эхо 4510, у нее в стоке антивибры практически нет .
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    На FS-250 не подойдёт, - штанга 25.4мм.
    Такой же кронштейн под штангу 26мм есть у Hitachi cg31ebs/Champion T-335, но найти его можно только б/у мониторя обьявления с моделями этих кос.
    Также этот кронштейн низкий, - получится как у FS-250 made in China с удешевлённым кронштейном, - низко и неудобно.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Толщина стенки демпфера 5 мм.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Это совсем другой по механике кронштейн, тут простая, плохо гасящая резиновая втулка на штангу а у Шиндайвы толстый двухсоставной, довольно высокий демпфер на руль.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Это абсолютно такой же по механике кронштейн отлично гасящий микрочастотные колебания посредством толстого демпфера-вкладыша из мягкой вспененной резины.
    Высота кронштейна Шиндайвы такая же, как и у кронштейна Хитачи, - стандартная/низкая.
    Разница у этих двух кронштейнов в том, что вспененный демпфер Хитачи снимает выбрации со штанги, не доводя оные до руля.
    А демпфер Шиндайвы гасит вибрации с корпуса кронштейна в целом, поскольку основание кронштейна крепится на штангу жёстко.
    Оба варианта рабочие при наличии хорошего демпфера-вкладыша.
    Если в кронштейн Шиндайвы сделать ещё и вкладыш под более тонкую штангу, то будет ещё лучше чем у самой Шиндайвы в стоке.
  14. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    А если начать колхозить? Ведь главное побольше ваты натолкать в:)]:)]:)]
  15. id840615
    id840615
    id840615
    Советский Союз
    Неужто такая вибрация на фс 250?
