1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 20
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем 2513md, 18.06.24.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Вот тут чувак пишет что после 2 часов на 50 кубовке японской руки немеют. На косах с антивиброй нет такого понятия как онемение рук от вибрации, хоть голыми руками коси целый день. Хотя и тут есть различия - у хуски и штиля спереди пружины и работает гораздо лучше антивибра а у японцев и Долмара - резинки и вибрацию не полностью глушит поэтому.
  2. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    На некоторых сейчас эту скобу с дырками для подвеса как раз не к рулю а к двиглу ставят. Теоритически должно буть удобно. Сама же антивибра полено пластиковое по факту столько же неудобств доставляет, сколько и вибру гасит. То бишь я на косы с ней врятли теперь даже смотреть буду. Про вес тоже верно, т. к как раз кошу и 55-кой тоже и иногда за один выход меняю мобилку на 55-ку. И даже было, что потом еще дома и патриот до кучи. Из них самая тяжелая мобилка и на ней вибры нет. На патриоте этот демпфер на колоколе давно разболтался и не парюсь, движок на оси штанги гуляет градусов 15-20 но как раз он вибры и не дают. 55-ка самая трясучая звенячая. На всех 3-х самая сильная вибра от оснастки, если там что то не заладилось, разбалансировка. Ну и в целом вообщевибрация ощущается на первых паре покосов в начале сезона, потом уже адаптация видимо и электротока в пальцах не бывает почти, на любой. Так что я точно знаю, что мне это полено на будущее сильно не нужно, важней возможность подстроить под себя, нормальная не куцая штанга, хорошо бы руль по типу хуски с правой рукоятью с двойным загибом. Если пользоваться не одному, то скоба на пользу еще при условии, что стоит ближе к движку и руль можно двигать.
    У меня тоже пружины в стойки и резина вроде тоже имеется. Если катушка разбаланссирована или просто один ус короче, все ощущается но ничего не немеет. Просто вибрация эта как бы мягче и другой амплитуды.
    Вот на хитачи, пока работал ей, вибра так вибра была. Там после 3-х часов башка трястись начинала:) С чем связано не знаю но факт.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Это просто у вас китайская коса с китайской антивиброй :aga:. У брендовых кос с этим всё отлично. Но у штилей 350-400-450 короткие штанги, надо искать если их брать то с длинной штангой, именно для кошения травы а не спиливания деревьев.
    Башка от громкого выхлопа на определенной частоте, мне 545rx тоже на голову давит при косьбе когда целый день, особенно по буеракам, когда и так устаешь
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Да похрен мне бренды не бренды (слово это уже как заклинание). Я говорю просто, для себя я никакое полено (активную антивибру) не рассматриваю вообще.
    Вот сколь раз думал наушниками обзавестись но знаю, что потом валяться будут. Мне слышать надо работу ровно так как и видеть. Даже щитком не пользуюсь, если кошу ножом (кроме борщевика, там чревато).
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Так с наушниками тоже слышать будете, только звук будет приглушенный. На покос вот такой щиток с "ушами" использую. В конце покоса привыкаешь и ощущение что наушников просто нет. :)
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/zaschitnyj-schitok-elitech-0809-019000-198867-2785634/
  6. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Вообщето по одной из работ валяются наушники старенькие, надо попробовать, но децибелы это все равно не то что меня сильно волнует.
    По звуку мобилка с патриотом громкость +- одинакова но у мобилки побасистей, штиль потише но звон мама не горюй у него и призвуки, он больше всех мозг выносит звуком.
    Вот, как раз собираюсь заказать на следующий сезон щиток, рассмотрю этот по ссылке, фирма вроде не самая плохая. Сейчас чемпионовский сетка по работе а дома вообще из оргстекла, его тоже менять пора.
    Думаю, воияние звука это физиология и психика. В молодости 1,5 года вел дискотеки да и дома серьезная аппаратура была. Сейчас напрягает очень громкая музыка. И тут еще кому то скрип воздушного шарика, кому грязь с металла когда соскоебают, ну и т. д, примерно из той же оперы.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Вот у хуски есть даже 25 кубовка с антивиброй.
    Для длительных профессиональных покосов. Японцам такое присниться только послезавтра)
  8. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Дык на мелкокубовку, скорей всего форсированную еще, судя по мощности, такая антивибра больше нужна чем бандуре, которая и так бандура и вес как раз естественная антивибра в какой то степени. У мелких именно мелкая вибрация большой частоты, поганенькая такая. Может не у всех поголовно но не зря же поставили антивибру вот на эту со скрина.
    Японцы, европейцы, славяне, все разные, и приоритеты и менталитет (что русскому хорошо то немцу смерть).
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Высокие и резкие звуки раздражают, высокочастотный рев и звон очень на мозг давят при многочасовой воздействии, мне поэтому у Шиндайвы 450b понравился звук что мягкий и низкий, у Маруям хороший тоже глушак, это их тоже фишечка. У 3310 Долмара Макиты вообще очень щаглушен из-за закрытого кожухами большого глушителя и тоже очень мягкий и не звонкий. У 525rx тоже звук тихий и мягкий, помню владелец китайца очень удивился её тихому выхлопу. Я бы сейчас докупил ещё одну 525rx про запас, очень ценная коса - суперлегкая, удобная и мощная. Ну сломается так достану, хотя 3310 dbc 30 кубовая у меня как замена есть, но более универсальная по оснастке но и тяжелее немного.
    Антивибра и у японцев есть по 1-2 модели на бренд, но она там так себе, на резинках как правило, не такая продвинутая как у хуски штиля. Но азиатскому рынку главное дёшево ,там вредными факторами особо не заморачиваються, оттого и масла 1:25,1:40 там ещё в большом ходу, даже у японцев, хотя и 1:100 там тоже есть свои же брендовые, та же Маруяма 1:100 ,что у нас в юнисоо продавалась. А у нас для бензотехники меньше 1:50 и не было фирменных никогда
  10. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Подскажите 535rx отличается от 545rxt только наличием антивибры на штанге, ну и весом? Я не беру во внимание комплектации. Интересно различия самих кос.
  11. 2513md
    2513md
    2513md
    В первую очередь мощностью. По памяти 535 - 1,6кВт, 545 - 2,1кВт.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    535 это типа усиленного 250 штиля, потому она и лёгкая. А 545 это полноценный дубовый кусторез.
    У меня есть 30 кубовка 3310 dbc - она лёгкая по возможности, с полноценной антивиброй, очень форсированная, обороты 13500-14000, при этом дубовый кусторез с возможностью навески шредерного тяжёлого ножа и точного подрезания -штанга не гнется совсем
    У 535 есть тоже версия 535rxt с антивиброй.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Petrovitsh, щиток и противошумные наушники дело нужное.
    Вот таким щитком уже второй сезон работаю, доволен.
    А противошумные наушники крафтуловские уже здесь выкладывал, своих денег стоят, очень удобно в них работать.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Эти наушники копия пелтор 3 похоже.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже со щитком Зубр только кошу. Все эти штилевские с остальными лежат.
