Печи, камины. Муки выбора - 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vvu, 18.06.24.
  1. skyy
    skyy
    skyy
  2. skyy
    skyy
    skyy
    Зато Зейге греет серьезно
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "Топить дачу" - это значит на выходные?
    Если да, то стенки в 2 кирпича не будут прогреваться :no: и иногда будут плакать :(
    Если нигде не ошибся, то так.
    Ваши стены - под 30 кубов кирпича, это весит примерно под 50 тонн...
    При нуле на улице, стенка будет нагреваться от 5 (снаружи) до 15 (внутри) градусов - это примерно 10 градусов в среднем. Т. е. надо 50 тонн нагреть на 10 градусов... По-моему это 500 кв ч... Т. е. восемью киловаттами - это 2.5 дня...
    Также Ваше помещение будет выделять наружу от 100 ватт на разницу в 1 градус.
    Т. е. снаружи 0, внутри +20 - разница 20 градусов и 2 кВт ч обогревает улицу.
    Это я к тому, что режим длительного горения - это хорошо.
    Еще хорошо - кирпичный дымоход к ней, внутри помещения. Но это опционально, все равно тепла, накопленного в нем, на ночь не хватит. Но щитка кирпичного не нужно - не хватит у нее мощи его нагреть.
    P. S.
    имел опыт использования такой же печки, как Фаэрвэй Клеменс, правда тогда (лет 15 назад) ей назначали 6 кВт тепла, а не 8
    отапливали часть домика у склона горнолыжного спуска, стены - 20 см каких-то местных цементных блоков, мягкой зимой: днем - небольшой минус, ночью - до -10
    печка горела почти весь день, тепло было, в первые 2 дня даже жарко, потому как топили, чтоб стены нагреть, они аж в инее по началу были
    но на ночь все ж хорошо бы еще и электро обогреватель
  4. Самарец66
    Самарец66
    Самарец66
    Я с конца марта и по октябрь практически живу на даче. Только воздух грел электричеством. А халявных дров у меня полно. Так что дом поддерживается изнутри. Но электричеством очень дорого выходит
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Тогда тем более выбирать длительное горение и меньшую мощность, а то будет жарко.
    Нагреть Ваши 70 м3 воздуха - это "копейки". И потом все, что больше выделяемого наружу, будет греть те же 70м3, т. е. повышать температуру внутри.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Осенью абсолютно правильно.
    А после зимы Это только кажется.
    Там реально надо будет согревать стены и плакать они будут ой-ей как. И в кроватку мокрую в первую ночь придется спать ложиться. Тут или электриков подогревать или большая мощь потребуется от печи.
