1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 9
Утепленная "не шведская" плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 08.03.10.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я приеду третейским...судьей...:)]:)]:)]
    А у меня ее вообще нет...вернее выложена из камня...тротуарного...:|:
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Если отмостка не является единым целым с основным фундаментом и связанна с ним арматурой--трещина между фундаментом и отмосткой появится 100 % , ну даже если не в первый год(скорей всего) то во второй.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Владимир, нам без независимого эксперта не обойтись:)]:)]:)]. Выливать коньяк на улицу не предётся
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ее ширина раскрытия в первый год будет составлять около 2мм. Вероятное место появления - недалеко от углов здания. Можно будет летом залить специальным герметиком от попадания влаги и ...забить на нее.:)]
  5. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    У меня отмостка была Сделана вот так https://www.forumhouse.ru/threads/52587/page-63#post-1543306 потом удлинил на метр, сверху была засыпана мелкой галькой с песочком, а потом выложил дерном по верху. Все нормально. А какая лужайка получилась , только косилку чаще гонять надо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, у нас, например, там где кончается пенопласт, обычно начинается сугроб, а его теплоизолирующая способность не хуже пенопласта
    Чтобы в бетонной отмостке не было трещин, нужно разделить её метра через 3, деформационными швами, например из пенополиэтилена.
  7. maratela
    maratela
    maratela
    Так я не понял?! Коньяка не будет? А я уже пытался придумать кем бы напроситься!
  8. hlebnikov
    hlebnikov
    hlebnikov
    Ростов
    20 лет назад я построил дом 8 на 14 метров. Грунт - глина. Оползневый склон. Экскаватором вырыл пологую чашу 10 на 16 глубиной 1 м. Чашу перекопал на полметра. Забетонировал прямо по грунту без арматуры 15 см. На этой чаше поставил двухэтажный дом. Края утеплял фенол-резольными плитами (ПЕНОПЛАСТА тогда не было). Считаю, что для сжатого бетона арматура не нужна. ЭКОНОМИЯ.
  9. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Непонятно-зачем разорялись на бетон ? Надо было прям на свежевскопанной земельке и построиться:)..этажа на 4 с мансардой
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Афигеть Новое слово в домостроении, осталось обосновать и можно уже смокинг в стокгольм паковать
    А дальше - полный крах сталепрокатной индустрии, обвал сырьевых рынков и расцвет колхозного домостроя
    зы ваще-то многовато тролей развелось, модераторам надо что-то с этим думать
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну почему же- у меня сосед уже 3 фундамент (под гараж) без арматуры заливает, грунт то непучинистая глина + дом у него брусовой.
    Так что не стоит удивляться- просто не надо свой опыт БЕЗДУМНО проподносить как панацею , а примеров этому здесь многоооооо.
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    сосед по даче года 3 назад,строил дом. Выкопали траншею шириной 0.4 глубиной около 0.5 м,насыпали песка наверно 0.1 м (дом 7*8,сруб-пятистенок),сколотили опалубку,стали заливать бетон товарный (марку не помню).Так вот ,на вопрос а где же арматура,он говорил что то вроде предыдущего поста,но всё же накидал каких то труб,угольников.Залили ,высота над уровнем земли 0.2,подняли 3 ряда красного кирпича,возвели дом...Прошло время ,треснул...аккуратно посередине с двух сторон.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот ссылка на строительство бетонной подошвы,цоколя подвала дома в Канаде. Пишет что горизонтальное армирование у них не применяют. Хватает прочности бетона. Там 5 тем по строительству уже.Если по поиску то тема Рассказ сказочника о стройке сказочного дома в Онтарио 1-2-3-4-5,
    http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2&i=268994&t=268994
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    .Совершенно верно.Подушка фундамента без арматуры.арматура заложена в нижней части бетонных стен и в их верхней части. Такая практика распространене по всей Америке и Канаде...
    Фундамент работает вместе со стенами - там были вертикальные выпуски, скорее всего они увязывались с горизонтальным армированием стен. Возможно еще сетка вставлена, там это обсуждалось. Но в любом случае необходимую жесткость задают бетонные стены цоколя, уже армированные.
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Прошу совета.Можно ли в плите при её толщине 20 см,в качестве арматуры использовать сетку ,которую в плитах перекрытия используется 20 см * 20 см при толщине 0.5 см?
    Но рёбра плиты армировать арматурой 12...16.
    И использовать вместо ЭППС засыпку из керамзита.?
